Aggiungere comando salpaancora al timone
Ciao a tutti,
Vorrei aggiungere il comando del salpaancora vicino al timone.
Secondo voi è complicato? Mi dareste dei suggerimenti?
Il salpaancora è quello in allegato
Grazie a tutti
AC
Inviato dal mio SM-G935F utilizzando Tapatalk
Io ho un telecomando. Appeso al collo funziona in qualsiasi punto io mi trovi.
Su Amazon si trovano dei radiocomandi per i verricelli dei fuoristrada . Installazione facile prezzo ridotto.
Ci sono vecchi 3d.
(22-04-2020, 13:44)Navax Ha scritto: Io ho un telecomando. Appeso al collo funziona in qualsiasi punto io mi trovi.
Si può adattare anche al mio salpaancora?
Dove posso trovarlo?
Grazie mille
AC
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=72536&highlight=telecomando
Discussione interessante sui telecomandi, consigliabile al posto di un comando fisso al timone.
il telecomando ce l' ho da anni. Comprato su ebay per pochi euro, è quello per il comando dei verricelli. Funziona benissimo ed è molto comodo anche per allontanare o avvicinare la barca alla Imarroncinichegalleggiano.... quando sali o scendi dal pontile. Consigliatissimo e di semplicissima applicazione.
Io avevo questo sulla barca:
2 comandi possono essere utili nel caso in cui uno ti si rompa o cada in mare.
Prima dell'alimentazione della scatolina avevo messo un ulteriore interruttore. Questo perché se ci troviamo in rada vicini un telecomando potrebbe azionare entrambi i verricelli. Vero è che tenevo acceso il teleruttore solamente il minimo indispensabile ma la dimenticanza ci sta sempre.
ti confesso che avrei preferito la versione cablata però a seconda di dove sono i relè o la control box potrebbe essere un lavorone portare il cavo di comando. Se tu lo dovessi fare pensa che a quel punto potresti pensare anche al cablaggio per il contametri (non si sa mai in futuro).
@Navax portare lacci, così come catenine al collo può essere pericoloso (visto succedere per fortuna senza conseguenze). Stessa cosa per i bracciali. Ovviamente anche io quando usavo il radiocomando lo tenevo con un laccio, ma solamente il minimo indispensabile.
Grazie per le info...
Appena si potrà andare in barca verifico come è il sistema e se posso metterlo senza troppi problemi
Grazie ancora per il suggerimento sul wireless e post...
Devi cercare la posizione del teleruttore. E' li' che va montato il ricevitore del telecomando.
Ti assicuro che è di una comodità . bisogna tenere sempre operativo il comando . si sa mai
(22-04-2020, 13:59)SKSVip Ha scritto: Appena si potrà andare in barca verifico come è il sistema e se posso metterlo senza troppi problemi
(22-04-2020, 14:16)BornFree Ha scritto: Devi cercare la posizione del teleruttore. E' li' che va montato il ricevitore del telecomando.
Già ordinato , grazie del suggerimento . Stavo però pensando come tenere sempre operativo il comando manuale del verricello . devo farmi uno schema del circuito per capire dove posizionare esattamente il ricevitore wireless . Forse in parallelo ai fili che vanno ai pulsanti del verricello ??
MMSI 205859030
(23-04-2020, 10:16)Nanni Ha scritto: Già ordinato , grazie del suggerimento . Stavo però pensando come tenere sempre operativo il comando manuale del verricello . devo farmi uno schema del circuito per capire dove posizionare esattamente il ricevitore wireless . Forse in parallelo ai fili che vanno ai pulsanti del verricello ??
Sì basta che metti i fili in parallelo, al teleruttore come saprai ci si accede rimuovendo il pannellino in legno della cabina di prua
Con un telecomando, il comando manuale resta attivo.
se non ne hai preso uno "nautico", per proteggerlo o lo metti in una bustina o lo avvolgi nella pellicola alimentare.
Qualcuno mi sa dire da che distanza funziona il telecomando wireless?
Ho montato un telecomando simile in montagna per accendere le luci del vialetto dal cancello alla casa . Ricevitore in cantina della casa . Quando arrivo con la macchina al cancello accendo con il telecomando le luci del vialetto . Sono 30 mt !!
MMSI 205859030
quindi la distanza non mi sembra un problema volendolo usare dal pozzetto. Ma ancora una domanda, esiste un telecomando che può fare anche da contametri della catena?
Fino ai 60 piedi Piccoletto sicuramente e anche dalla Imarroncinichegalleggiano.... per allontanare un pò la barca. Con contametri sono quelli dedicati e costano molto di più (apricancello 15€/telecomando con contametri qualche centinaio)
Capisco il costo, ma l'utilità sarebbe enorme se 6 solo e cali dal pozzetto. Ma a parte il costo, ne esistono e quali?
Un esempio , ma ce ne sono di vari tipi e marche
https://www.magellanostore.it/pulsantiera-radiocomando-contametri-P8414.htm?mid=8414&gclid=CjwKCAjw-YT1BRAFEiwAd2WRtvSiHxYgO1A-ygXRmgyqSooD-6zP4pXbE0EDeadtmkUWYphc4MC5MhoCr3EQAvD_BwE
MMSI 205859030
(23-04-2020, 14:41)Nanni Ha scritto: Un esempio , ma ce ne sono di vari tipi e marche
Ciao Nanni,
grazie anche da parte mia.
Un'informazione: ma come li misura i metri?
non ho provato a farlo, ma qui
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=83675&highlight=%22centotrucchi%22
è spiegato l'utilizzo dei contachilometri da bici wifi, che puoi portarti in pozzetto e leggerli, anche se non sul telecomando
  connettore 3 poli comando remoto salpancora ... come si apre santicuti 10 2.247 21-09-2023, 10:23
  riconoscimento salpaancora vonkapp 12 2.479 22-09-2022, 12:17
  Comando Bileva Diabolik 7 2.353 28-09-2021, 20:23
  Aggiungere galloccia a centro barca Argo74 5 2.142 22-07-2021, 20:05
  Carrello randa: si può smontare e aggiungere sferette? eiasu 4 1.907 06-07-2021, 14:52
  Grasso per salpaancora max440 21 4.897 04-08-2020, 18:25
  Timone indurito e timone bloccato sarastro 11 10.286 13-10-2019, 21:19
  Leva comando motore ed invertitore separate Diabolik 6 2.182 03-07-2019, 10:36
  sostituire timone a barra con timone a ruota consi alamar 81 51.757 16-12-2018, 13:17
  aggiungere 2 oblo'... LOKA 6 3.162 01-09-2017, 09:19
