22-04-2020, 13:41
Aggiungere comando salpaancora al timone
22-04-2020, 13:44
Io ho un telecomando. Appeso al collo funziona in qualsiasi punto io mi trovi.
22-04-2020, 13:46
Su Amazon si trovano dei radiocomandi per i verricelli dei fuoristrada . Installazione facile prezzo ridotto.
Ci sono vecchi 3d.
22-04-2020, 13:49
22-04-2020, 13:49
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=72536&highlight=telecomando
Discussione interessante sui telecomandi, consigliabile al posto di un comando fisso al timone.
22-04-2020, 13:54
il telecomando ce l' ho da anni. Comprato su ebay per pochi euro, è quello per il comando dei verricelli. Funziona benissimo ed è molto comodo anche per allontanare o avvicinare la barca alla Imarroncinichegalleggiano.... quando sali o scendi dal pontile. Consigliatissimo e di semplicissima applicazione.
22-04-2020, 13:59
Io avevo questo sulla barca:
. 2 comandi possono essere utili nel caso in cui uno ti si rompa o cada in mare. Prima dell'alimentazione della scatolina avevo messo un ulteriore interruttore. Questo perché se ci troviamo in rada vicini un telecomando potrebbe azionare entrambi i verricelli. Vero è che tenevo acceso il teleruttore solamente il minimo indispensabile ma la dimenticanza ci sta sempre. ti confesso che avrei preferito la versione cablata però a seconda di dove sono i relè o la control box potrebbe essere un lavorone portare il cavo di comando. Se tu lo dovessi fare pensa che a quel punto potresti pensare anche al cablaggio per il contametri (non si sa mai in futuro). @Navax portare lacci, così come catenine al collo può essere pericoloso (visto succedere per fortuna senza conseguenze). Stessa cosa per i bracciali. Ovviamente anche io quando usavo il radiocomando lo tenevo con un laccio, ma solamente il minimo indispensabile.
22-04-2020, 13:59
Grazie per le info...
Appena si potrà andare in barca verifico come è il sistema e se posso metterlo senza troppi problemi Grazie ancora per il suggerimento sul wireless e post... Inviato dal mio SM-G935F utilizzando Tapatalk
22-04-2020, 14:16
Devi cercare la posizione del teleruttore. E' li' che va montato il ricevitore del telecomando.
Ti assicuro che è di una comodità . bisogna tenere sempre operativo il comando . si sa mai (22-04-2020, 13:59)SKSVip Ha scritto: Appena si potrà andare in barca verifico come è il sistema e se posso metterlo senza troppi problemi
23-04-2020, 10:16
(22-04-2020, 14:16)BornFree Ha scritto: Devi cercare la posizione del teleruttore. E' li' che va montato il ricevitore del telecomando. Già ordinato , grazie del suggerimento . Stavo però pensando come tenere sempre operativo il comando manuale del verricello . devo farmi uno schema del circuito per capire dove posizionare esattamente il ricevitore wireless . Forse in parallelo ai fili che vanno ai pulsanti del verricello ??
MMSI 205859030
23-04-2020, 10:58
(23-04-2020, 10:16)Nanni Ha scritto: Già ordinato , grazie del suggerimento . Stavo però pensando come tenere sempre operativo il comando manuale del verricello . devo farmi uno schema del circuito per capire dove posizionare esattamente il ricevitore wireless . Forse in parallelo ai fili che vanno ai pulsanti del verricello ?? Sì basta che metti i fili in parallelo, al teleruttore come saprai ci si accede rimuovendo il pannellino in legno della cabina di prua
23-04-2020, 11:01
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 23-04-2020, 11:02 da GT.)
Con un telecomando, il comando manuale resta attivo.
se non ne hai preso uno "nautico", per proteggerlo o lo metti in una bustina o lo avvolgi nella pellicola alimentare.
23-04-2020, 11:34
Qualcuno mi sa dire da che distanza funziona il telecomando wireless?
23-04-2020, 11:46
Ho montato un telecomando simile in montagna per accendere le luci del vialetto dal cancello alla casa . Ricevitore in cantina della casa . Quando arrivo con la macchina al cancello accendo con il telecomando le luci del vialetto . Sono 30 mt !!
MMSI 205859030
23-04-2020, 11:51
quindi la distanza non mi sembra un problema volendolo usare dal pozzetto. Ma ancora una domanda, esiste un telecomando che può fare anche da contametri della catena?
23-04-2020, 12:57
Fino ai 60 piedi Piccoletto sicuramente e anche dalla Imarroncinichegalleggiano.... per allontanare un pò la barca. Con contametri sono quelli dedicati e costano molto di più (apricancello 15€/telecomando con contametri qualche centinaio)
23-04-2020, 13:31
Capisco il costo, ma l'utilità sarebbe enorme se 6 solo e cali dal pozzetto. Ma a parte il costo, ne esistono e quali?
23-04-2020, 14:41
Un esempio , ma ce ne sono di vari tipi e marche
https://www.magellanostore.it/pulsantiera-radiocomando-contametri-P8414.htm?mid=8414&gclid=CjwKCAjw-YT1BRAFEiwAd2WRtvSiHxYgO1A-ygXRmgyqSooD-6zP4pXbE0EDeadtmkUWYphc4MC5MhoCr3EQAvD_BwE
MMSI 205859030
23-04-2020, 14:53
(23-04-2020, 14:41)Nanni Ha scritto: Un esempio , ma ce ne sono di vari tipi e marche Ciao Nanni, grazie anche da parte mia. Un'informazione: ma come li misura i metri?
23-04-2020, 14:59
non ho provato a farlo, ma qui
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=83675&highlight=%22centotrucchi%22 è spiegato l'utilizzo dei contachilometri da bici wifi, che puoi portarti in pozzetto e leggerli, anche se non sul telecomando |
