sikaflex 291i - ma siamo sicuri che tenga?
morenji Offline
Registrato: May 2015 Online
Messaggio: #41
RE: sikaflex 291i - ma siamo sicuri che tenga?
(16-06-2015 09:24)tommy62 Ha scritto:  Sei certo di aver trovato il 291? controlla la data di scadenza, mi sembra un po' strano, la Sika mi ha confermato che è fuori commercio da un po'.
Sulla fattura leggo 291, il tubo ce l'ho a casa e non è scaduto. Questa sera controllo meglio se c'è la "i" oppure no sulla confezione. Anzi ... scateno la moglie che è a casa e mi faccio dire Smiley4!
Nei passascafi che ho smontato c'era una sostanza "tipo" silicone, bianca, ed era morbida ma tenace. Ho sudato per smontare il trasduttore, che oltre ad avere questa sostanza tra la flangia e lo scafo, ne aveva lungo tutto il filetto.
La cosa che mi fa rodere è che ho smontato i passascafi per stare tranquillo (e una volta smontati ho notato che stavano bene) e ora ho dei dubbi se usare il sikaflex che ho già acquistato oppure no. E questo non mi rende tranquillo, cosa che volevo 53
16-06-2015 10:21
Blu Offline
Registrato: Sep 2007 Online
Messaggio: #42
Stessa cosa a me, anno 2013: collarino deriva da rifare!
16-06-2015 10:55
morenji Offline
Messaggio: #43
Contrordine. Sika 291i scadenza 2/2016. A sto punto usarlo o non usarlo? ufff
16-06-2015 15:01
squale Offline
Registrato: Sep 2012 Online
Messaggio: #44
Per sigillare la falchetta di legno ( Oceanis 40) alla coperta quale Sika? Grazie
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 19-04-2020 08:13 da squale.)
19-04-2020 08:11
luca boetti Offline
Messaggio: #45
Io per i passascafi, che ne monto almeno 150/anno uso quasi sempre il Sika 291i, per il plexi degli oblo, tambucci etc, la colla ibrida o il silicone, e ha sempre tenuto, nessuno mi ha mai richiamato, fai attenzione che per chissa' quale motivo a volte il sika non secca e resta colloso, magari una partita difettosa, un carpentiere mi disse che non bisogna mai pulire i comenti del teck con l alcool se poi usi il sika, se puo aiutarti...
19-04-2020 20:17
Francesco Offline
Registrato: Mar 2005 Online
Messaggio: #46
comunque se si può scrivere SIKA, si può scrivere anche ZUCCHINI!
anzi, direi che è un'ottima alternativa!
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 29-04-2020 14:03 da Francesco.)
29-04-2020 14:01
Luciano53 Offline
Registrato: Jan 2014 Online
Messaggio: #47
Come ho detto anni fa, sono una delle tante vittime del SIKA 291i, che ha mollato sui comenti esattamente dopo 60 giorni.
Fossi solo io, capisco, ma sembra una epidemia (a proposito)
Ho sostituito, dopo innumerevoli accidenti, con Zucchini e dopo anni nessun problema.
29-04-2020 14:12
Najapico Offline
Registrato: Mar 2011 Online
Messaggio: #48
Per i comenti il 291i non è adatto (tra l'altro sopporta male gli uv) il prodotto Sika per i comenti è il 290, comunque ultimamente ho avuto dei problemi col 291i che ho dovuto rimuovere e sostituire col prodotto Zucchini che sta funzionando.
29-04-2020 14:35
Peter Offline
Registrato: Feb 2008 Online
Messaggio: #49
(19-04-2020 08:11)squale Ha scritto:  Per sigillare la falchetta di legno ( Oceanis 40) alla coperta quale Sika? Grazie
Up qualche esperto può dare un consiglio anche se non in sezione giusta?
29-04-2020 15:14
raffasqualo Offline
Registrato: Feb 2012 Online
Messaggio: #50
Zucchini, quale prodotto?
29-04-2020 19:00
Najapico Offline
Messaggio: #51
MS Techno Pro ottimo come sigillante, buono come adesivo non strutturale, MS Super adesivo strutturale e sigillante (ma se poi devi smontare so caxxi ). Io per normali lavori in barca uso il Techno Pro che va benissimo, è tipo il 391 Sika ma più tosto come adesivo.
29-04-2020 19:22
andream Offline
Messaggio: #52
Anche la mia esperienza con Zucchini è stata positiva.
29-04-2020 19:43
stefanom Offline
Nuovo Amico del forum
Registrato: Nov 2010 Online
Messaggio: #53
Ciao io uso il Soudal poliuretanico nei colori bianco o nero,non lo cambierei per nessun motivo
Stefano
29-04-2020 22:10
andream Offline
Messaggio: #54
Si, avevo citato Zucchini per essere in tema, ma effettivamente anche i vari Soudal li ho trovati molto buoni, al pari di altri prodotti venduti per l'edilizia (ma qui si apre un modo e ci sono tante discussioni in merito).
30-04-2020 09:44
Antonio Galasso Offline
Registrato: Jul 2013 Online
Messaggio: #55
Quindi per il collare della deriva qual è la cosa migliore da usare?
06-05-2020 03:04
Mauri66 Offline
Registrato: Aug 2017 Online
Messaggio: #56
Per incollare e sigillare i plexiglas dei boccaporti goiot quale sigillante consigliate di usare e come, considerando barca di oltre 30 anni...
06-05-2020 15:18
Najapico Offline
Messaggio: #57
MS Techno Pro per tutti e due i casi, sempre che collare di deriva si intenda la zona di contatto tra bulbo e scafo. Il lavoro degli osteriggi l'ho fatto due volte sua col Sika 291 sua con MS Techno Pro e quest'ultimo mi è durato di più, io avevo i Lewmar ! Ovvio che la pulizia delle superfici deve essere perfetta !
06-05-2020 18:20
megalodon Offline
Registrato: Jan 2007 Online
Messaggio: #58
Con primer o senza?
Najapico Offline
Messaggio: #59
MS non ha primer
07-05-2020 06:36
megalodon Offline
Messaggio: #60
Il sika invece prevede il primer, nel tuo confronto fra sika e MS, in cui è risultato più duraturo MS, quando hai utilizzato sika, hai usato anche il primer? Grazie
07-05-2020 08:00
  Sikaflex o similare, quale? squale 4 845 04-09-2024 17:08
  Sikaflex Luciano53 54 35.724 01-07-2024 23:08
  Altro problema con sika 291i gommo 22 9.223 08-05-2024 23:32
  Sikaflex 291-591 e Zucchini MS Super rob2612 14 2.482 28-02-2024 08:41
  Sikaflex 292 marine nero? gbudo 2 1.397 18-10-2020 18:26
  Alternative al Sikaflex: summa bludiprua 41 14.333 17-06-2020 12:03
  Kiwigrip su silicone Sikaflex fferretti 4 2.401 08-10-2017 21:00
  Sikaflex 295uv che si degrada? marloc 33 9.257 22-09-2016 16:26
  Pulire i residui di sikaflex mar.and 2 4.894 18-04-2015 11:02
  sikaflex... manuvela 13 7.629 09-07-2014 14:04
