sikaflex 291i - ma siamo sicuri che tenga?
#61
Si e poi quando ho dovuto rimuovere tutto mi sono fatto un bel belin, una volta il sika aveva primer diversi a secondo dei materiali, poi una decina di anni fa hanno fatto un primer unico. Debbo dire che ultimamente ho preso qualche fregature col sika.
Io ho passi d'uomo lewmar ed ho sostituito il plexiglass con policarbonato, quale collante dovrei mettere tra policarbonato ed alluminio? In questo caso l'incollaggio è necessario che sia strutturale
Io li avevo fatti con MS Techno Pro, ma mi sa che avevo sostituito Plexiglas con plexiglass, vai a vedere sul sito Zucchini la scheda tecnica del Techno Pro, credo che vada bene anche per il policarbonato.
Grazie Najapico, guarderò
Dovrei, finalmente, cambiare valcola e passascafo acque nere. Il tizio vuole utilizzare il Multifiss professional, ne è convinto. Leggo del 291i che non terrebbe. Si parla anche di altri prodotti MS, Zucchini etc.. Questi son difficili da rintracciare in zona, lunedi/martedì dovrebbe fare l'intervento. Cosa ne pensate di questo multifiss?
E' molto utilizzato da anni in edilizia e altri campi. Personalmente l'ho utilizzato molto, ma non in barca, con soddisfazione. Mai sentito lamentele. E' specificatamente consigliato per l'ambiente marino, alta resistenza alle intemperie e raggi UV, non perde flessibilità Qui la scheda tecnica. [hide]https://www.prochimica.it/_docs/MULTIFISS_CRYSTAL+.pdf[/hide] Io andrei tranquillo
(29-05-2020, 14:45)raffasqualo Ha scritto: Dovrei, finalmente, cambiare valcola e passascafo acque nere. Il tizio vuole utilizzare il Multifiss professional, ne è convinto. Leggo del 291i che non terrebbe. Si parla anche di altri prodotti MS, Zucchini etc.. Questi son difficili da rintracciare in zona, lunedi/martedì dovrebbe fare l'intervento. Cosa ne pensate di questo multifiss?
Io 'ho utilizzato per alcune cose, fra cui la sigillatura della cornice del passaumo alla coperta, dopo 2 anni o poco più, ha iniziato a sfaldarsi, non penso di utilizzarlo di nuovo, sto valutando il techno pro Zucchini, ma fatico a trovarlo, ho scritto alla casa per avere i nominativi di qualche distributore in zona, ma non mi hanno risposto...
  Sikaflex o similare, quale? squale 4 1.152 04-09-2024, 17:08
  Sikaflex Luciano53 54 38.156 01-07-2024, 23:08
  Altro problema con sika 291i gommo 22 10.182 08-05-2024, 23:32
  Sikaflex 291-591 e Zucchini MS Super rob2612 14 3.155 28-02-2024, 08:41
  Sikaflex 292 marine nero? gbudo 2 1.610 18-10-2020, 18:26
  Alternative al Sikaflex: summa bludiprua 41 16.388 17-06-2020, 12:03
  Kiwigrip su silicone Sikaflex fferretti 4 2.677 08-10-2017, 21:00
  Sikaflex 295uv che si degrada? marloc 33 10.831 22-09-2016, 16:26
  Pulire i residui di sikaflex mar.and 2 5.128 18-04-2015, 11:02
  sikaflex... manuvela 13 8.228 09-07-2014, 14:04
  Verniciatura barca... Finalmente ci siamo! onlywind 14 10.538 27-07-2013, 04:16
  Sikaflex 291 pedro55 40 16.588 15-03-2013, 20:34
  Sikaflex: quale? bartantero 13 15.385 12-03-2013, 18:29
  sikaflex 290dc rubahood 6 3.270 04-03-2013, 15:51
  Sikaflex scarso nei comenti tanza 19 8.994 03-11-2012, 01:03
