Pulizia coperta - acido ossalico
IanSolo Offline
Messaggio: #81
RE: Pulizia coperta - acido ossalico
La colla serve a rendere piu' vischiosa la miscela affinche' non coli quando usata su pareti verticali.
26-04-2019 22:49
andream Offline
Messaggio: #82
(26-04-2019 22:49)IanSolo Ha scritto:  La colla serve a rendere piu' vischiosa la miscela affinche' non coli quando usata su pareti verticali.
Chiarissimo, grazie mille.
Avevo intuito la vischiosità, non associavo l'idea di "colla" con il concetto di "pulizia"
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 27-04-2019 14:36 da andream.)
27-04-2019 14:35
C@ndida Offline
Registrato: Apr 2012 Online
Messaggio: #83
(26-04-2019 19:22)C@ndida Ha scritto:  Oggi ho ricevuto l'acido ossalico acquistato su eBay pagato a € 3,99 al Kg.
La prossima settimana proverò ad utilizzarlo per sbiancare il pozzetto in teak, vi informerò sui risultati ottenuti.
Prima
Dopo
02-05-2019 13:53
squale Offline
Registrato: Sep 2012 Online
Messaggio: #84
interessante, seguo
02-05-2019 15:55
Najapico Offline
Registrato: Mar 2011 Online
Messaggio: #85
@ C@ndida: ti verrà benissimo, un pugno di acido ossalico x 10 litri d'acqua, permanenza sul tek inumidito per 15-30 minuti poi risciacquo. Usa guanti e scarpe se no un pò la pelle pizzica
02-05-2019 18:53
cicaphino Offline
Registrato: Oct 2014 Online
Messaggio: #86
Salve a tutti. Vorrei fare anche io un trattamento di ossalico alla mia barca e vengo a chiedervi una informazione.
Nel dare la soluzione sulla coperta quando poi faccio il lavaggio l’acqua mista alla soluzione che scorre lungo la falchetta può causare problemi di corrosione o può macchiarla essendo in alluminio? O visto che essendo la falchetta non più lucida ma un po’ rovinata e opacizzata dall’ossidazione magari gli ridà un po’ di “gioventu”?
Altra domanda, sulle fiancate vi sono le classiche strisce in vernice blu, vorrei sbiancare anche le fiancate ma la soluzione di ossalico può rovinare la vernice blu delle strisce? Oppure è neutrale sulla vernice?
Grazie a tutti
09-05-2020 13:10
Najapico Offline
Messaggio: #87
L'ossalico non rovina niente vai tranquillo, io ho fatto proprio nei giorni scorsi un trattamento al mio ponte che presentava un po' di macchie di muffa. Prima un buon lavaggio con spazzola morbida e sapone, poi una passata di candeggina pura (permanenza 1/2 ora) e poi una passata di ossalico (permanenza 1/2 ora), io butto direttamente la polvere sul ponte bagnato e la spargo con lo spazzolone morbido bagnato. Risultato ottimo fatica e mal di schiena tanta !!
09-05-2020 20:57
raffasqualo Offline
Registrato: Feb 2012 Online
Messaggio: #88
@Najapico
il tuo ponte era in teak?
11-05-2020 07:45
Najapico Offline
Messaggio: #89
(11-05-2020 07:45)raffasqualo Ha scritto:  @Najapico
ovviamente, per i ponti in materiale plastico il problema non si pone in quanto si può usare qualunque prodotto. E' 27 anni che "combatto" con i ponti in teck ed un po' di esperienza me la sono fatta, la barca vecchia l'ho venduta di 30 anni con il ponte originale ed in condizioni discrete, spero di fare altrettanto con la barca attuale, anche se negli anni la qualità del teck è peggiorata molto !!!
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 11-05-2020 08:23 da Najapico.)
11-05-2020 08:13
renato ciamarra Offline
Registrato: Sep 2011 Online
Messaggio: #90
Usato acido ossalico risultato perfetto su coperta in gel coat!
11-05-2020 09:30
Luciano53 Offline
Registrato: Jan 2014 Online
Messaggio: #91
@cicaphino
Per l'effetto sul colore farei qualche prova.
Io non ho strisce colorate però durante l'uso dell'acido ossalico qualche goccia mi è finita sugli stivali di gomma blu e le gocce hanno decolorato quel punto facendolo diventare bianco.
11-05-2020 10:23
cicaphino Offline
Messaggio: #92
no il ponte non è in teak e in gealcoat, solamente il pozzetto è in teak.
farò delle prove e casomai copro le strisce sulle fiancate
grazie a tutti sempre molto utili e gentili
11-05-2020 18:47
giulianotofani Online
Registrato: Nov 2010 Online
Messaggio: #93
IIo ho le fiancate riverniciate in poliuretanica bicomponente colore avorio, le lavo a fine stagione con l ossalico da 4 anni e non noto ne scolorimento ne opacizzazione, e anche le strisce blu scure a vernice stanno bene. Uso il sale comprato all'agraria, lo usano in apicultura diluito 1/10, con sapone da piatti per fare la sospensione, 5 euro al kg pagato male...
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 11-05-2020 21:09 da giulianotofani.)
11-05-2020 21:03
elmer50 Offline
Messaggio: #94
(11-05-2020 21:03)giulianotofani Ha scritto:  IIo ho le fiancate riverniciate in poliuretanica bicomponente colore avorio, le lavo a fine stagione con l ossalico da 4 anni e non noto ne scolorimento ne opacizzazione, e anche le strisce blu scure a vernice stanno bene. Uso il sale comprato all'agraria, lo usano in apicultura diluito 1/10, con sapone da piatti per fare la sospensione, 5 euro al kg pagato male...
io ho acquistato l ossalico in polvere,quanto bisognerebbe diluirlo con acqua per usarlo come detersivo?
siamo tutti Generali
12-05-2020 07:13
Najapico Offline
Messaggio: #95
due pugni di polvere per 5-6 litri d'acqua, lo passi con uno spazzolone sulla coperta lo lasci una mezzoretta e poi sciacqui bene !! Se devi togliere ingiallimenti o macchie di ruggine localizzata puoi inumidire la parte e metterci sopra direttamente la polvere e sfregare un po.
12-05-2020 08:01
burrascaforza5 Offline
Messaggio: #96
le dosi per un ponte NON in teck sono le stesse ?
12-05-2020 13:22
raffasqualo Offline
Messaggio: #97
La mia dose è un bicchiere di plastica in 1 1/2 d'acqua.
12-05-2020 18:35
sema23 Offline
Messaggio: #98
A me hanno consigliato anche acido citrico.
Io ho provato e mi sono trovato bene.
Buon vento
12-05-2020 18:41
nedo Offline
Messaggio: #99
Lavata la barca con acqua semplice e spazzettone morbido e lasciata asciugare !
Preparata una soluzione acquosa con ossalico, circa 3 lt di acqua e acido disciolto sino a completa saturazione (circa tre cucchiai da cucina ) .
Tirata la soluzione sulla coperta e legni sempre col suddetto spazzettone e lasciata agire per 15 minuti, abbondante risciacquo et voilà 87
Magia dell' acido ossalico, roba occhiali da sole Thumbsupsmileyanim
Seneca
21-05-2020 09:07
unsoldino Offline
Messaggio: #100
L a mia ricetta. Per una pulizia normale, soluzione al 5% lasciata agire per 15-20 minuti.
Lavaggio extra, o teak molto sporco (trattato prima con ipoclorito anti muffe), soluzione al 10% per 20-30 minuti
21-05-2020 10:55
  sangue e macchie in coperta di VTR gpcgpc 13 742 20-10-2024 11:35
  Coperta comet 333 ibanez 15 1.418 10-10-2024 19:09
  Rifacimento finitura ed antiscivolo della coperta (comet 800) MaxComet 4 509 06-10-2024 11:14
  Riparazione scalfiture in coperta mpxy_pc 2 449 03-10-2024 09:14
  Pulizia scambiatore frigo acqua di mare alessio.pi 1 339 26-08-2024 01:29
  Pulizia ruggine/ossido prigionieri rebzone 6 478 21-08-2024 09:45
  Come togliere il wonder teak dalla coperta Vittorio Camino 2 371 30-07-2024 12:12
  Butile: impermeabilizzare fori passanti coperta sea4see 205 89.250 04-06-2024 15:42
  Come evitare l'attrito delle cime d'ormeggio sulla coperta grillovirante 24 1.787 31-05-2024 15:42
  Pulizia asse oceano71 1 432 25-05-2024 09:16
Utente(i) che stanno guardando questa discussione: 8 Ospite(i)
