Asta Trasduttore vento Leggermente Piegata
Alfredo56 Offline
Registrato: Aug 2011 Online
Buongiorno
L'asta del Trasduttore del vento a causa di una botta si è leggermente piegata. Sembrerebbe funzionare correttamente però. Il mio dubbio è che potrebbe indicare valori sbagliati. Mi hanno consigliato di non tentare di raddrizzarla in quanto potrebbe spezzarsi. La mia idea è di lasciarla così com'è. Grazie a tutti per vs opinioni.
Gioviy Offline
Registrato: Sep 2008 Online
RE: Asta Trasduttore vento Leggermente Piegata
lasciala cosi’ ma devi rifare lo zero dell’angolo del vento
15-05-2020 19:24
Alfredo56 Offline
(15-05-2020 19:24)Gioviy Ha scritto:  lasciala cosi’ ma devi rifare lo zero dell’angolo del vento
Ok, perfetto. Ti ringrazio.
15-05-2020 19:59
Ma è un rubo di alluminio non lo puoi sostituire magari con uno in inox? La piega è dolce non si fà fatica a radrizzare.
Buonvento
15-05-2020 21:57
rolli Offline
Io l’ho raddrizzata poi devi rifare la taratura strumento vento comunque
15-05-2020 22:46
Alfredo56 Offline
(15-05-2020 21:57)Wally Ha scritto:  Ma è un rubo di alluminio non lo puoi sostituire magari con uno in inox? La piega è dolce non si fà fatica a radrizzare.
Buonvento
Allora provo a raddrizzarla. Sostituire il tubo con uno in inox è un'idea buona, ma il mio timore è di non essere in grado di ripristinare i collegamenti e farequalche disastro.
(15-05-2020 22:46)rolli Ha scritto:  Io l’ho raddrizzata poi devi rifare la taratura strumento vento comunque
Non avevo valutato la taratura. Nel senso che non ho la minima idea di come fare.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 15-05-2020 22:58 da Alfredo56.)
15-05-2020 22:57
Se decidi di raddrizzarlo smontandolo, riempilo di sabbia fine pressandola bene evita lo schiacciamento del tubo.
Buon Vento
Inviato dal mio SM-G390F utilizzando Tapatalk
16-05-2020 07:41
Alfredo56 Offline
(16-05-2020 07:41)Wally Ha scritto:  Se decidi di raddrizzarlo smontandolo, riempilo di sabbia fine pressandola bene evita lo schiacciamento del tubo.
Buon Vento
Grazie!
16-05-2020 08:32
pepe1395 Offline
Registrato: Jul 2011 Online
Un mio amico ha avuto lo stesso problema con il sensore di testa d’albero RayMarine corto, che dalle foto mi pare essere il tuo. Ho portato il sensore dopo aver smontato le parti mobili ad un tornitore bravissimo di Fiumicino che lo ha raddrizzato perfettamente ed era molto più storto del tuo. Lo smontaggio del corpo non è alla portata di tutti, perché all’interno ci sono dei fili elettrici che sono sottili come capelli e quindi sono estremamente fragili. Per sapere come eseguire la taratura del sensore vento sarebbe utile sapere a quale strumento è connesso il sensore.
16-05-2020 09:22
Alfredo56 Offline
[quote='pepe1395' pid='439370254' dateline='1589613760']
BV!
L'impianto è tutto Raymarine. Ho un C90 e gli altri strumenti sono gli '70.
16-05-2020 14:41
  Raymarine Evolution e trasduttore di barra iomagico 23 7.554 17-04-2025 16:44
  sostituzione trasduttore eco fabio.75 0 468 09-11-2024 15:46
  Passascafo trasduttore LOG Raymarine BEPIN 38 7.102 16-06-2024 08:04
  Lettore x trasduttore del vento AndreaB72 3 619 14-06-2024 16:30
  Progetto Vento Reale / Vento Apparente pappia 17 2.213 09-12-2023 14:52
  Abbinare trasduttore con ecoscandaglio Frappettini 9 10.532 26-10-2023 22:50
  Qualcuno riconosce questo Trasduttore ? Valter53 1 912 20-05-2023 00:48
  Trasduttore AIRMAR P19 Valter53 4 1.152 17-05-2023 16:00
  Compatibilità trasduttore vento Raymarine windex 4 1.244 02-05-2023 15:32
  Trasduttore log per Simrad - Airmar? matteo 3 1.400 10-03-2023 13:30
