olio motore diesel a lunghissima durata
Nel mio piccolo per quanto esperienza che ho ti consiglierei di collegare un tubicino nello scarico della coppa dell’olio di lunghezza 50 60 cm che normalmente lo tieni verso l’altro chiaramente tappato con il suo dado quando devi sostituire l’olio togli il tappo lo sviti abbassi il tubo allaalla base scarichi tutto l’olioE poi spero che l’imboccatura per il carico dell’olio tu la possa vedere che non sia inaccessibile
(14-06-2020, 06:07)Bacan Ha scritto: Nel mio piccolo per quanto esperienza che ho ti consiglierei di collegare un tubicino nello scarico della coppa dell’olio di lunghezza 50 60 cm che normalmente lo tieni verso l’altro chiaramente tappato con il suo dado quando devi sostituire l’olio togli il tappo lo sviti abbassi il tubo allaalla base scarichi tutto l’olioE poi spero che l’imboccatura per il carico dell’olio tu la possa vedere che non sia inaccessibile
così ho fatto
  Astina olio INVERTITORE PruaNelSole 5 317 22-12-2025, 11:19
  Fuga olio giunto volvo penta D2-55 claudio.labarbera 7 610 19-09-2025, 15:29
  Volvo MD22L consuma olio enio.rossi 99 21.690 12-09-2025, 15:00
  Farymann FK3 Perdita olio e fumi vano motore mareci 13 926 04-09-2025, 17:09
  Volvo MD22L-B - recupero vapori Olio gpcgpc 0 322 04-08-2025, 08:57
  quale olio motore? gaspare.agate 48 18.720 28-07-2025, 21:05
  Cambio olio Kanzaki KBW20 fetappa 1 424 21-07-2025, 15:30
  Trafilamento olio da Volvopenta D1-30F Gioviy 1 476 18-07-2025, 08:23
  Olio grigio cemento vitocorleone 26 2.636 14-07-2025, 15:08
  Olio per invertitore Yanmar lorenzo.an 8 1.571 30-06-2025, 17:35
