Circuito autovirante Hanse: un chiarimento
Blu Offline
Registrato: Sep 2007 Online
Messaggio: #21
RE: Circuito autovirante Hanse: un chiarimento
Pardon: scotta e bugna, non mura...
31-05-2020 23:52
Navax Offline
Registrato: Oct 2012 Online
Messaggio: #22
(25-05-2020 09:29)federico.falcioni Ha scritto:  Ciao a tutti. Purtroppo sostituendo la scotta del fiocco nel circuito dell'autovirante si è staccata dal messaggero proprio all'altezza della puleggia . Salendo sull'albero ho provato a far ripassare il messaggero ma purtroppo non lo vedo. Ho provato con una sonda e niente. Ho provato alla fine con la scotta stessa ma niente....non la si vede.
Sbaglio qualcosa? si blocca da qualche parte?
Grazie a tutti per i suggerimenti
Potresti far passare dalla puleggia un testimone con un peso legato, tipo 3 bulloni. Prendi prima una misura dalla puleggia del albero alla apertura in basso dalla quale vorresti fare uscire la scotta. Segna la misura sul testimone.
Mentre tu, appeso all'albero infili il testimone con peso , un amico munito di filo di ferro ad uncino, arravana l'interno dell'albero dal foro di uscita.
Il segno della lunghezza ti aiuta. Muovi in su e giù il testimone, ed il tuo collaboratore , con pazienza, riuscirà a prendere il capo appesantito.
Poi lega la scotta, tu infili lui tira.
Io l'ho fatto 3 volte, col.mio Hanse 342.
03-06-2020 20:57
stefano54 Offline
Registrato: Jun 2007 Online
Messaggio: #23
Buongiorno,
ho un hanse 400e 0477 mod.2009. Ho provato a smontare il carter del passaggio cime ,ma ho desistito perché mi è sembrato di dover smontare anche i tientibene, solidamente ancorati alla tuga (sbaglio?). Imho il piano velico è preciso.Aggiungendo un code diventa perfetto in ogni occasione ma importante capire quando dare una mano alla randa.
Ringraziandovi ,attendendo una risposta auguro buon vento
Ste
08-06-2020 12:37
bullo Offline
Registrato: Feb 2008 Online
Messaggio: #24
Quando vai col trincarino in acqua e vedi che la velocità diminuisce è giunto il momento di dare una mano.
Ci sono barche che danno il massimo se non le fai ingavonare, prima appiattisci, tesa base e imbanana l'albero.
Guarda il log.
08-06-2020 16:30
stefano54 Offline
Messaggio: #25
Grazie della risposta, ma purtroppo cercavo solo di sapere se sull hanse 400 i tientibene in tugasono solidali con i carter o bisogna smontarli dall'interno della barca. Thks comunque ste
10-06-2020 14:07
oudeis Offline
Registrato: Mar 2012 Online
Messaggio: #26
La risposta classica è:
- [i]Se te lo stai chiedendo... dovresti averlo già fatto.-[/i]
Cioè sei nella condizione descritta da Bullo, non sempre al
meglio delle prestazioni della barca.
(Porfirio)
10-06-2020 16:44
zankipal Offline
Messaggio: #27
(10-06-2020 14:07)stefano54 Ha scritto:  Grazie della risposta, ma purtroppo cercavo solo di sapere se sull hanse 400 i tientibene in tugasono solidali con i carter o bisogna smontarli dall'interno della barca. Thks comunque ste
magari con qualche foto si riesce a vedere, altrimenti fai prima a smontare i celini da dentro la dinette e vedere se sbucano fuori i prigionieri
11-06-2020 13:37
stefano54 Offline
Messaggio: #28
Grazie, volevo evitare questo .Approfittando di altrui esperienze
Saluti ste
11-06-2020 21:16
Blu Offline
Messaggio: #29
Su 400 anno 2006 i carter non sono solidali ai tientibene i quali sono ancorati solo alla tuga. Ma lo si vede anche a occhio. Sviti le autofilettanti partendo da zona verso l’albero.
Non credo si diverso il tuo del 2009, finestrature a parte..
15-06-2020 23:55
stefano54 Offline
Messaggio: #30
Grazie Blu per la risposta , ho svitato tutte le viti del carter ma risulta inamovibile ed ho paura a forzarlo.
saluti
16-06-2020 10:18
Blu Offline
Messaggio: #31
Probabilmente hanno usato Sigillante sikaflex.
18-06-2020 00:16
stefano54 Offline
Messaggio: #32
Ho provato due volte a smontare il carter svitando tutte le viti affogate nel butile. È vero che il sika è presente e non a risparmio, ma non cisono tracce nei tientibene ,sembrano saldatial carter. Forzando , e senza esserne certo non vorrei fare danni.
18-06-2020 09:39
zankipal Offline
Messaggio: #33
(18-06-2020 09:39)stefano54 Ha scritto:  Ho provato due volte a smontare il carter svitando tutte le viti affogate nel butile. È vero che il sika è presente e non a risparmio, ma non cisono tracce nei tientibene ,sembrano saldatial carter. Forzando , e senza esserne certo non vorrei fare danni.
I tientibene non sono ancorati di certo solo a un carter fissato con autofilettanti, a meno che in Hanse non si siano bevuti il cervello Wink
18-06-2020 10:19
Blu Offline
Messaggio: #34
Se ha visto il butile, probabilmente ha smontato anche il carter. ?
Ma vuoi smontare il carter o i tienti bene?
21-06-2020 23:16
stefano54 Offline
Messaggio: #35
Gent.mi, il butile è sulle viti autofilettanti, mentre il sika è a saldare il carter alla tuga.
I tientibene sono ancorati alla tuga . Il carter (pezzo unico)non può venire via proprio perché ci sono i tientibene , al limite togliendo il sika, si potrebbe sollevare ma non togliere e non so se risolverei il problema di mettere in linea le drizze. La mia esperienza sulle barche mi fa essere molto cauto a toccare, smontare, qualsivoglia dispositivo specialmente se montato dal cantiere.Grazie comunque per gli spunti di pensiero.
Ste
22-06-2020 11:29
Blu Offline
Messaggio: #36
Ste, forse la tua tuga è diversa dalla mia dopo l'upgrade.
hai foto?
22-06-2020 15:31
stefano54 Offline
Messaggio: #37
Appena torno le posto saluti
Ste
22-06-2020 18:09
zankipal Offline
Messaggio: #38
Se devi mettere in linea le drizze dovrai spostare gli organizer, quindi i celini da dantro li devi smontare ...
23-06-2020 16:41
  Circuito mano di terzaroli Little Sail 11 713 05-06-2025 18:07
  Circuito randa alla tedesca Danilofalabrach 35 2.626 30-01-2025 09:15
  Fiocco autovirante - bugna angolo di scotta Nanshan 4 422 10-01-2025 13:19
  Circuito Barber Spinnaker CkDre 30 3.231 14-05-2024 07:54
  avvolgifiocco sottocoperta - circuito avvolgitore riccardots 18 2.085 23-01-2024 01:23
  Scotta gennaker circuito chiuso cmv88 7 1.762 03-10-2023 15:55
  autovirante si o no ? dubbio amletico... niko57 118 21.763 05-09-2023 11:03
  Carrello per autovirante BornFree 7 1.807 18-10-2022 15:34
  Circuito spinnaker nebbioli 6 1.659 10-10-2022 08:58
  Circuito tesa base sovradimensionato Capitan Papino 15 4.570 02-10-2022 22:10
