Quali vele portare (First 35)
francescolambri Offline
Registrato: Sep 2014 Online
RE: Quali vele portare (First 35)
Randa Un po' frusta
Genoa 2
Olimpico
Spi leggero (che poi ti penti di non averlo)
Smile
BV _/)_
_/)_BV
24-06-2020 12:45
Argo74 Offline
Registrato: Oct 2017 Online
Mi sa che la cabina di prua torna all'origine di calavele. Via materassi e tutto appresso. Tranne lo spi. Se son fermo pesco a bolentino, non mi passa manco l'idea di mettermi ad armeggiare da solo per lo spi.
Vedo se posso mettere una mano ancora di terzaroli su una randa così evito l'acquisto ora.
Porto Genoa 2 che comunque piccolo non è.
Olimpico che non si sa mai.
Randina
E Bo. Tormentina. Anche se dubito che la userò..
(24-06-2020 10:26)nedo Ha scritto:  ma guarda che bell' international Thumbsupsmileyanim
https://data.orc.org/public/WPub.dll/CC/44826.pdf
God! Ora ravano nell'altra scatola! Magari ho l'originale!
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 24-06-2020 13:38 da Argo74.)
24-06-2020 13:34
bludiprua Offline
(24-06-2020 13:34)Argo74 Ha scritto:  Porto Genoa 2 che comunque piccolo non è.
Randina
Saggio!
IG: @bludiprua
24-06-2020 13:53
rob Offline
mah, presupposto dichiarato: quasi neofita crocierina locale da solo con il cane.
Porterei randa e genoa 1, al massimo aggiungere l'olimpico se botta di follia e voglia di fare un pezzo lungo.
Ventolino tipico di cui parla Matteo si va un po' a vela decentemente. Come vanno le cose in realtà: se troppo vento si rimane in porto (consolandosi che non escono neanche gran parte degli equipaggi "completi" Big Grin ; se troppo vento una volta in mare voglio vedere andare a cambiare il genoa, molto più attrattivo buttar giù e mettere il motore per fare le qualche miglia di distanza, al limite con un pezzetto di randa. Seguire il meteo, se c'è roba totalmente imprevista molto molto probabile che non duri un granché.
Liberata la cabina di prua Smile
24-06-2020 14:06
penven Offline
Registrato: Aug 2011 Online
La cabina di prua dovrebbe essere libera a prescindere
24-06-2020 14:56
Argo74 Offline
(24-06-2020 14:56)penven Ha scritto:  La cabina di prua dovrebbe essere libera a prescindere
Eh. Lo saccio. Ma ora ho due cabine su tre piene di vele. Per quello che vorrei evitare di portarmi tutto dietro.
PS. Sul First 35 la cabina di prua nasce come calavele. Infatti rispetto alle due di poppa è risicatella e il rischio capocciata è in agguato.
(24-06-2020 14:06)rob Ha scritto:  mah, presupposto dichiarato: quasi neofita crocierina locale da solo con il cane.
Sul Genoa 1... Boh lo vedo veramente immenso.
Sul motore.. ricorda che son ligure. Il gasolio costa!
Perché dici Olimpico se voglia di fare un pezzo lungo?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 24-06-2020 16:17 da Argo74.)
24-06-2020 16:14
Pellicano Offline
Registrato: Aug 2015 Online
(24-06-2020 16:14)Argo74 Ha scritto:  sul motore.. ricorda che son ligure. Il gasolio costa!
Le vele di più...Smiley4
Come me sòni te canto....quanno ce vò, ce vò!
24-06-2020 16:24
rob Offline
(24-06-2020 16:14)Argo74 Ha scritto:  Perché dici Olimpico se voglia di fare un pezzo lungo?
ripeto, il presupposto è quello scritto prima, qualcuno senza una gran pratica/barca poco conosciuta, al minimo con informazione meteo recente.
Esci col bel tempo, all'improvviso sventolata: che fai (tu impersonale chiaro, diciamo novizio)?
Da un lato buttar giù tutto e aspettare, al limite motore e un po' di randa, porto/baia vicina. Proprio sottocosta butti giù l'ancora sobbalzi un po' poi riparti.
Alternativa tenti di equilibrare la barca -poco conosciuta- sotto pilota, con il genoa già in sovrapotenza, en passant ti rendi conto che le prime volte i nodi di vento sembrano contare doppio, vai a prua (abituato a muoverti legato con imbrago e tutto mentre sposti dei sacchi di vele?), cambi il genoa, quando hai finito il vento è calato tutto...
Cambiare la vela di prua a mio avviso lo contemplerei in caso di tragitto lungo, se come dici starai nei paraggi bof bof
Oh tutto questo perché dicevi voler limitare le vele imbarcate, se invece hai posto portale tutte.
Piuttosto, per far pratica monta l'olimpico, aspetta che ci sia un po' di vento e lì sì esci senza se e senza ma.
24-06-2020 18:44
oudeis Offline
Registrato: Mar 2012 Online
Senti Rob, che sa di cosa parla.
Hai una buona barca di un gran progettista. Metti almeno un'altra mano alla randa, lavoretto semplice, e vai.
Piuttosto cerca di impratichirti sulle manovre, da solo si fa ma tempi e rischi sono più lunghi.
Hai un buon pilota? Se no compralo.
Quanto alle vele in crociera non si fanno troppi cambi con equipaggio da soli menchemai,Smiley63 dubito che mentre peschi ti metti a trafficare con lo spi, il tangone... poi c'è chi si mette cintura e bretelle e chi porta le braghe penzoloni.Smiley45 Delle cose con cui - anch'io!Smiley6- tendevo a sovraccaricare la barca l'80% sono rimaste nei gavoni, scordate fino all'inventario di vendita.
25-06-2020 12:47
Argo74 Offline
Grazie a tutti.
Veramente.
25-06-2020 12:57
matteo Online
Registrato: Nov 2005 Online
Riprendo Oudeis: mi raccomando il pilota e che sia buono!
Da soli o in equipaggio familiare come il mio cambia la vita e fa la differenza tra una bella crociera e una con possibile sconvolgimento fisico
25-06-2020 17:03
BornFree Offline
Se al mattino ci sono 4-6 nodi col 150% ci si diverte, con uno piu' piccolo e pesante e tagliato magro per ovvi motiviti diverti meno. Quindi almeno a bordo lo terrei, se il vento aumenta oltre i 10-12 reali tiri giu' tutta la randa e continui a divertirti lo stesso.
Se invece già dal mattino vedi vento oltre i 10nodi allora è giusto partire con una vela piu' maneggevole
25-06-2020 18:01
Argo74 Offline
(25-06-2020 17:03)matteo Ha scritto:  Riprendo Oudeis: mi raccomando il pilota e che sia buono!
Ho un autohelm st2000 antichello, infatti vorrei mettere qualcosa di piu performante.
Dato che spesso se non quasi sempre sarò da solo.
E si, anche il rollafiocco.. poi, un giorno, forse.
02-07-2020 19:59
lord Offline
Registrato: Apr 2008 Online
Vele di prua inferite o garrocci ?
03-07-2020 09:40
Argo74 Offline
Messaggio: #35
Mi era sfuggita la risposta..
Inferita. Doppia canalina.
09-07-2020 11:50
lord Offline
Messaggio: #36
Non mi sembra banale cambiare vele inferite da solo in navigazione.
Partirei col 2 a scendere.
30-07-2020 09:35
Argo74 Offline
Messaggio: #37
(30-07-2020 09:35)lord Ha scritto:  Non mi sembra banale cambiare vele inferite da solo in navigazione.
Decisamente hai ragione..
Potrei anche fare la prova di uscire con olimpico e randa. In modo da tenere su fisso l'olimpico se non diventa troppo orziera.
E intanto cerco un rolla fiocco usato...
04-08-2020 13:58
ADL Offline
Registrato: Sep 2007 Online
Messaggio: #38
praticamente vai in crociera con la barca in assetto regata.
io porterei:
un pilota automatico affidabile da metterci le mani sul fuoco. tutte e due le mani, letteralmente. deve timonare meglio di te.
la randa vecchia, e se riesci a farci mettere una seconda mano meglio (ma ho i miei dubbi, se non nasce rinforzata)
genoa 2: un po' più robusto dell'uno che usi solo con 8 nodi, oltre lo rovini.
olimpico: se becchi vento, ci navighi fino a 25 nodi
per le vele di prua avrai bisogno degli elastici per legare la volo, in ammainata.
dubito che farai cambi vele in navigazione, a meno di non coprire passaggi da 50-60 miglia almeno. però avere la vela da vento, se lasci il porto che già sai di beccare vento, viene comodo. con previsioni affidabili, nella navigazione di 4-5 ore sai che vela ti servirà prima di partire
lascia casa la tormentina (che quando ti serve veramente sei già in porto, spero)
lo spi porterei il pesante, ma solo se hai voglia di giocare. nel senso, ti leggi lo scibile, ti vedi due video su youtube, c'è poco vento e issi. poi magari ammaini sotto il boma, proprio scolastico. se non sei un T-rex, fino a 8 nodi è fattibilissimo, se fatto con calma ed andature larghe. magari ecco strambare no, però sul dritto, giornata tranquilla ci puoi tranquillamente giocare.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 04-08-2020 16:50 da ADL.)
04-08-2020 16:45
Messaggio: #39
Lord per me le vele sono inferite anche se hanno i garrocci.
Le non inferite i frulloni, quelle non attaccate allo strallo.
Lo spi per la crociera non è ne leggero ne pesante, se uno solo si porta un 0,75 once che puoi tenerlo su fino a 15 nodi di app.
Le scotte dello spi vanno portate sempre pronte per essere usate non danno nessun fastidio corrono lungo la falchetta a poppa si da volta sulla galloccia o facendo un nodo semplice dietro al bozzello girevole con la scotta in doppio.
Se è tutto pronto si fa presto preparare il circuito dello spi e se si ha il tangone col bilancino si stramba con più facilità, parlo sempre di vento debole, da soli si stramba prima la randa poi la scotta che diventerà braccio si lasca fin che l'angolo di mura arrivi sullo strallo, mollato un po di caricabasso vai all'albero col tangone davanti alla faccia stacchi dall'albero prendi il braccio e lo metti sul tangone, molli la scotta e metti il tangone sull'anello sull'albero torni in pozzetto e regoli braccio scotta.
Lo spi è un'oppppppinione.
04-08-2020 17:24
albert Offline
Messaggio: #40
(04-08-2020 16:45)ADL Ha scritto:  lascia casa la tormentina (che quando ti serve veramente sei già in porto, spero)
lo spi porterei il pesante, ..... c'è poco vento e issi.
La tormentina è come la gomma di scorta, nessuno ha intenzione di usarla, ma quando serve è meglio che ci sia.
Spi pesante e poco vento è una contraddizione in termini, dato che lo spi in crociera si usa se c'è poco vento. Meglio, se disponibile, un medio tipo 0.75/0.90 .
IMHO
04-08-2020 17:25
  Portare il gennaker in testa con albero frazionato con diamante ? alberto.pelosi 16 3.282 01-06-2022 08:28
  Quali manovre in pozzetto? Rockdamned 29 8.587 28-01-2022 14:11
  Barca nuova, cime nuove, si ma quali?? cactus87 29 8.254 26-04-2021 13:01
  Vele: reale differenza tra i dacron e vele di tipo race Utente non piu' attivo 20 11.933 23-04-2019 09:18
  Gennaker quali bozzelli? corto-armitage 18 4.653 18-03-2019 11:32
  Vele fai da te cv-rossodisera 165 47.164 27-04-2018 19:33
  Garrocci trinchetta: quali? quanti? max440 14 3.522 01-12-2017 10:53
  Crociera estiva: vele da portare ulpiano 53 9.668 10-08-2017 15:39
  Misure gennaker disparate - Quali? orteip 68 16.555 10-06-2017 20:38
  Terzaroli su 32 piedi: quali opzioni? palla5000 27 7.584 16-08-2016 19:01
