seconda antenna per il vhf
Buongiorno,
ho intenzione di montare una seconda antenna del vhf sul rollbar di poppa,
motivo: in caso di disalberamento l'antenna sull'albero diventa inutilizzabile,
mentre con una seconda antenna sul rollbar il vhf sarebbe comunque più potente che non il vhf portatile.
Chi mi dice qual'è il connettore che dovrei comprare?
grazie mille
ciaoooooooo
Se hai accesso al retro del VHF, fai un cavetto coassiale Che arriva fuori, col suo bocchettone e una antennina flessibile da VHF. Ti eviti di fare passare tutto il cavo , per un oggetto che spero non userei mai. La tieni in uno stipetto, anche perché se ti casca l'albero non è detto che il roll bar rimanga sano
Nell'ipotesi che disalbero e che sono cosi' lontano da qualunque soccorso, che la radio portatile non e' sufficiente, e' che per qualche ragione sono comunque in difficolta' (non sono riuscito a liberarmi dall'albero per continuare a motore, tempo brutto, scafo danneggiato dall'albero o altro, incidente a bordo ...) ho comunque l'epirb, oltre come dicevo una buona radio portatile.
Penso che se si ha questa paura o che comunque si fa navigazione d'altura la prima cosa da fare e' equipaggiarsi con un epirb.
PL259 il connettore
60 euro, poca spesa tanta resa...
(01-07-2020, 18:28)giulianotofani Ha scritto: ./
60 euro, poca spesa tanta resa... L'epirb in ogni caso
14 cm di lunghezza... ho qualche dubbio sul "tanta resa"
(01-07-2020, 15:28)Dato Ha scritto: Nell'ipotesi che disalbero e che sono cosi' lontano da qualunque soccorso, che la radio portatile non e' sufficiente, e' che per qualche ragione sono comunque in difficolta' (non sono riuscito a liberarmi dall'albero per continuare a motore, tempo brutto, scafo danneggiato dall'albero o altro, incidente a bordo ...) ho comunque l'epirb, oltre come dicevo una buona radio portatile.
ho epirb nuovo,e 2 plb nuovi
piu ho quelli vecchi che si accende ancora la spia di controllo e sono ancora registrati.
La radio portatile è una icom da 300 e passa dollari US e non prendevo le barche di alcuni amici davanti me che li vedevo Smiley33
con il vhf fisso no problem.
Se posso collegare una seconda antenna .è non metterla
ciaoooooooooo
(01-07-2020, 22:54)Utente non attivo Ha scritto: 14 cm di lunghezza... ho qualche dubbio sul "tanta resa"
Sinceramente Giuliano anch'io avrei qualche dubbio sulla resa,
il vhf fisso è al tavolo da carteggio,speriamo che il cavo sia abbastanza lungo da arrivare fuori, ma è sempre appunto 14 cm. boh
Comunque non bisogna sottovalutare le situazioni di emergenza, e avere già una radio collegata è meglio che andare ad cercare e attaccare una seconda antenna.
Certo il roll bar può . mio è bello robusto comunque, lo strallo di poppa gli passa . dovrebbe essere intaccato, poi gli eventi.......
ciaooooooo
(01-07-2020, 16:42)GT Ha scritto: PL259 il connettore
ma io pensavo più a una cosa tipo questa
[hide].[/hide]
che dite non può funzionare?
grazieeeee
Ma anche no!
Non vorrei essere nei panni dei transistor finali del tuo vhf Smiley3
Puoi sempre fare un cavo coax, bocchettone e antenna Flex da VHF normale da un metro circa. Poi come tutti sapete bene, non è se l'antenna è in quarto d'onda che fa la differenza, ma i watt che sarebbero 25 contro i 5 del portatile e l'altezza sull'orizzonte. Col portatile in testa albero arrivi più lontano della antenna da un metro sul roll-bar, e lantennino da portatile in testa albero l'ho avuto su molte barche da regata e viaggiava bene. Più che altro di stiva bene.
In caso di seconda antenna è tassativo un selettore con manopola.
Probabilmente all'interno l'antenna è avvolta per raggiungere il lambda corretto, alla fine avrà le prestazioni di un VHF portatile ma con maggior potenza.
Invece da considerare che i connettori del VHF sono soggetti ad ossidazione negli anni, quindi o periodicamente si avvitano, puliscono, . nel momento del bisogno, con mare mosso, albero in acqua la vedo dura riuscire a cambiare l'antenna al volo.
(02-07-2020, 12:21)ghega Ha scritto: ma io pensavo più a una cosa tipo questa
[hide].[/hide]
grazieeeee
Quei cosi sono per apparati che Piccoletto solo in ricezione. Se vuoi devi andare su uno switch stile questo
Con questo, magari una versione 2 porte, risolvi sia il problema dell'ossidazione che del dover smontare il pannello per cambiare antenna.
Giusto , ma resta il dubbio di uno strallo di poppa che nel malaugurato caso belin quel che trova sul roll bar.... E prima di usare il VHF hai il tuo bel da fare a tagliare cavi e tutto il delirio conseguente... Bohhhh meglio terzarolare per tempo :-))
[hide].[/hide]
grazieeeee
Sono per tv. Il Vhf vuole connettori seri. PL259 il minimo sindacale.
[/quote]
io non me ne intendo, altrimenti non avrei scritto per chiedere consigli,Smiley30Smiley30
di quel coso comunque ho visto anch'io che è per tv, ma era l'idea che volevo dire,
una roba fatta così a T che entrano 2 antenne, quella sull'albero e quella sul roll bar
ciaooooooooooo
[/quote]
Grazieeeeee
questo sembra l' aggeggio giusto Thumbsupsmileyanim
che posso mettere addirittura fino a 3 antenne
ciaooooooooo
(02-07-2020, 13:40)giulianotofani Ha scritto: Puoi sempre fare un cavo coax, bocchettone e antenna Flex da VHF normale da un metro circa. Poi come tutti sapete bene, non è se l'antenna è in quarto d'onda che fa la differenza, ma i watt che sarebbero 25 contro i 5 del portatile e l'altezza sull'orizzonte. Col portatile in testa albero arrivi più lontano della antenna da un metro sul roll-bar, e lantennino da portatile in testa albero l'ho avuto su molte barche da regata e viaggiava bene. Più che altro di stiva bene.
Grazie giuliano ora è più chiaro
e Utente non attivo mi ha mandato il link di uno che farebbe an caso mio.
ciaoooooooooooo
(02-07-2020, 13:27)pepe1395 Ha scritto: Ma anche no!
BV!
Concordo con Pepe...
La soluzione che ho adottato sulla mia barca è una seconda antenna vhf montata su asta di 2 metri su specchio di poppa con cavetto coassiale fatto passare in sentina e portato nei pressi del vhf fisso. Ho fatto una piccola prolunga all'ingresso antenna del vhf per poter avere il connettore di IN ( ovviamente pago un pò di attenuazione) più a portata di mano. Di solito vhf collegato al cavo di antenna testa d'albero, in caso di necessità spengo vhf scollego e collego a cavo di antenna di poppa.
Saluti e buon vento
anche un vhf portatile non è male Smile
ho sul catafalco di poppa l'antenna del trasmettitore ais, posso eventualmente utilizzare quella, oppure questa, (comunque andrei prioritariamente di portatile)
problema fra razzi, mangiafuoco, antenna vhf hanno tutti la stessa apparenza Smiley1
(02-07-2020, 16:58)orsopapus Ha scritto: Concordo con Pepe...
Saluti e buon vento
si, ci avevo pensato anch'io piuttosto che l'antennino,
poi magari tira di più l'antennino, vai a sapere.
grazie mille
ciaooooooo
(02-07-2020, 20:36)rob Ha scritto: anche un vhf portatile non è male Smile
questa va fissata in verticale da qualche parte?
ciaoooooo
  Sostituzione (eventuale) cavo antenna VHF nell'albero umeghu 5 495 03-10-2025, 10:21
  VHF Raymarine Ray240 e antenna GPS thebaron 1 341 23-09-2025, 09:22
  Antenna fissa per VHF portatile FabriZena 24 12.753 31-08-2025, 12:46
  Help problema cortocircuito splitter antenna VHF acquafredda 1 454 17-07-2025, 14:13
  rottura antenna VHF polmar Navy 08 BornFree 3 747 11-05-2025, 10:41
  Accordatore antenna radio / ATU [disc.divisa] gpcgpc 1 736 09-05-2025, 19:35
  cavo antenna tagliato per errore. antonio31157 13 1.919 17-04-2025, 09:23
  Pilota SPX30 + GPS : possibile aggiungere antenna con uscita NMEA ? acquafredda 10 1.336 31-01-2025, 21:37
  antenna gps m4ur0 10 4.995 22-12-2024, 16:53
  antenna gps RAYMARINE francodiana 8 1.363 23-10-2024, 07:27
