Maquillage boma in alluminio
GRECALE I Offline
Registrato: Aug 2018 Online
Buongiorno a tutti.
Ho notato che il mio boma in alluminio, verniciato in bianco in alcuni punti causa corrosione (contatto con innesti in acciaio) sta perdendo la vernice.
Avrei dovuto smontare tutto, compreso il sartiame, ma causa COVID il lavoro è procrastinato a questo inverno. Ma adesso è proprio brutto a vedersi. Vorrei spazzolare con paglia in ferro, metter WD40 e poi comparire con vernice per salvare temporaneamente l'estetica. La parte di Riverniciatura non da dove iniziare: stucco, primer, tipo di vernice... Chi mi aiuta?
Inviato dal mio VOG-L29 utilizzando Tapatalk
07-07-2020 09:06
RE: Maquillage boma in alluminio
primo: usa paglia inox per piatti.
poi dovrai togliere i rivetti e togliere la vernice fiorita.
a quel punto se i buchi sono veramente vistosi va tolto l'ossido altrimenti non attacca niente e rasi con stucco epoxi.
se invece riesci a risolvere con scartavetratura a scalare senza lasciare passare tempo una pulita con alcool e una leggerissima velatura di acrilico sprey e ripeti con mani leggere fino a copertura.
per il recupero puoi usare una orbitale con dischi da 100 e 150 oppure un semplice tampone in legno e a finire un 220 a mano
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 07-07-2020 12:02 da andros.)
07-07-2020 11:57
GRECALE I Offline
Grazie infinite.
Che stucco epoxi mi consigli?
Inutile spruzzare il WD 40?
07-07-2020 21:18
(07-07-2020 21:18)GRECALE I Ha scritto:  Grazie infinite.
uno qualsiasi ma sulla anodizzazione prende poco quindi...
https://forum.amicidellavela.it/showthre...tid=141451
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 07-07-2020 22:30 da andros.)
07-07-2020 22:28
penven Offline
Registrato: Aug 2011 Online
Se il problema è solo estetico e non strutturale puoi ricoprire con una pellicola adesiva bianca in attesa del lavoro invernale. Io per coprire il logo di un vecchio sponsor ho fatto così usando le pezze per la riparazione delle vele e sono 2 anni che tiene.
08-07-2020 11:30
  antivegetativa su tender alluminio penven 5 110 ieri 13:51
  Come rivestire terminali scala alluminio per passerella Suncharm 1 256 13-06-2025 13:07
  Protezione viti inox su alluminio Furkenado 6 784 29-06-2024 23:46
  Alluminio vs Acciaio Little Sail 11 1.542 27-04-2024 09:05
  ossido e ruggine sull'alluminio brandy9 9 12.228 03-04-2024 15:34
  Dubbio su ragno in alluminio - Wing 34 om3ga 0 534 28-02-2024 09:56
  Refitting con discatura ponte in alluminio Stranizzadamuri 11 1.678 31-10-2023 21:59
  Tender chiglia alluminio e consumo zinchi FIL 17 3.691 08-10-2023 11:02
  Aiuto: attacco boma/canalina albero piegato. Che faccio? zarzero3 30 6.629 22-09-2023 17:51
  Pannelli fonoassorbenti con piombo e alluminio Stranizzadamuri 5 1.441 14-08-2023 18:09
