Ventola frigo Danfoss dB 35 si blocca.
kavokcinque Offline
Oggi ho notato un anomalo consumo sul battery monitor nella fase di compressore acceso, circa 7 amp di consumo anziché 5 e ho verificato che la ventola era ferma. É partita toccando appena le pale. Pulita di recente non sembra ci siano cose che la possano bloccare. Al ciclo seguente é ripartita in autonomia, dopo ancora a spinta. Cosa posso controllare, sistemare con i mezzi di bordo?
Grazie.
11-07-2020 00:08
megalodon Offline
RE: Ventola frigo Danfoss dB 35 si blocca.
Dopo mesi di fermo per l'inverno e per il lockdown, la ventola del mio non è piu ripartita, si è bloccata causa polvere, ossidazione, umidità, l'ho sostituita con una di equivalenti prestazioni ordinata su amazon...
11-07-2020 07:37
Franc Offline
Se non hai mezzi diversi prova col CRC sull'alberino. 32
Francesco
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 11-07-2020 08:17 da Franc.)
11-07-2020 08:16
Frappettini Offline
Ti sembrerò banale ma io ci spruzzeri un po' di WD40; magari risolvi.
11-07-2020 08:19
kavokcinque Offline
Smontato pulito, lubrificato alberino e crc electro si contatti. Prova in corso. Grazie per il suggerimento.
11-07-2020 10:30
kavokcinque Offline
Niente da fare, senza spinta non parte. La sostituisco con un altra installata sullo sportello del vano motore frigo.
11-07-2020 13:02
Franc Offline
Smiley44 peccato, probabilmente è partito l'avvolgimento! 92
Francesco
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 11-07-2020 13:46 da Franc.)
11-07-2020 13:45
kavokcinque Offline
Sostituita dopo le vacanze con ventolina nuova originale di produzione tedesca Ebmpapst
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 26-10-2020 22:44 da kavokcinque.)
26-10-2020 22:37
rob Offline
Fenomeno che in inglese chiamano "stiction", coefficiente d'attrito che aumenta oltre misura (più di quanto non faccia in genere) a basse velocità, fino a bloccare il movimento. In altre parole un picco nella forza necessaria per iniziare il movimento, poi ridotta nel funzionamento normale.
Esempio terrestre, se uno frena un veicolo per farlo fermare, negli ultimi istanti a bassa velocità il coefficiente di attrito salta su, il veicolo si ferma "di blocco", la schiena un po' spinta verso l'avanti nell'ultimo secondo; bisognerebbe rilasciare la pressione sulle ganasce nelle ultime frazioni di secondo per avere un rallentamento perfettamente graduale fino a zero, senza sbalzi.
Esempio marittimo: partenza da un ormeggio con corrente contraria in asse, poniamo 1-2 nodi, il log segna zero. Si parte, all'inizio log 0, poi dopo un po' finalmente si leggono 4 nodi log, velocità GPS 2-3 nodi.
27-10-2020 01:49
BornFree Offline
Non dovrebbe essere difficile trovare una ventola equivalente a poco prezzo.
Sono le stesse usate sugli alimentatori del pc fissi.
Una volta smontata troverai certamente un adesivo con le caratteristiche tecniche
BornFree
(11-07-2020 10:30)kavokcinque Ha scritto:  Smontato pulito, lubrificato alberino e crc electro si contatti. Prova in corso. Grazie per il suggerimento.
30-10-2020 12:05
kavokcinque Offline
Vedi msg 8
30-10-2020 21:11
  Ventola Brushless [frigo] MAXDV 0 420 25-09-2024 21:30
  Gestire il frigo da remoto alessandro alberto 9 1.002 26-08-2024 19:19
  Temperatura frigo Guido C 8 4.132 05-08-2024 10:56
  Gruppo frigo danfoss Gengis khan 8 1.401 24-05-2024 14:35
  Modifica frigo Bavaria Cruiser 40 m.y. 2008 kavokcinque 20 7.071 10-02-2024 21:04
  ventola condensatore frigo Jonah11 3 1.298 28-08-2023 12:22
  connettore rapido frigo bloccato BornFree 9 1.580 07-08-2023 12:45
  Pilota automatico blocca la ruota Masmau 30 4.800 24-04-2023 08:41
  Frigo evaporatore ventilato mesarthim 41 6.077 11-01-2023 22:55
  Ventola Webasto Salvatorecorradi 0 731 06-11-2022 11:10
