restauro
Mah, in fondo è divertente! Un po' di olio di gomito butta giù la . che ne abbia bisogno...
L'olio di gomito è un toccasana...!!! Fa bene a . alle nostre amate... Smile Smile Smile
Ajò, Gorniele da buon sardo ha l'anima tragica, ma non tutti i torti. Si dice anche "dove c'è sfizio non c'è perdenza", e lo dice uno che combatte da tre anni una battaglia simile alla tua.
Ciò chiarito vediamo i punti critici:
- il blocco di legno su cui sono avvitate le lande a cosa si appoggia? é saldamente fissato? dalle foto non è facile capirlo: cos'è tutta quella roba bianca? Gelcoat, silicone o panna montata?
- dove escono le lande in coperta si vedono crepe o è solo sporco?
- Noti bozze o avvallamenti?
- Il butile andrà benissimo, ma se le cose fossero fatte a mestiere non dovrebbe servire...
- metti in programma di smontare e controllare gli arridatoi, che hanno il brutto vizio di corrodersi all'interno.
INCAB!
(Porfirio)
Il blocco di legno si appoggia ad un fascione di legno che sembra ben ancorato alla paratia ( a sinistra, a dritta devo smontare le pareti del bagno che coprono il . mi capitasse tra le mani il progettista...) e il bianco e´ mastice. per il resto non mi sembra di vedere criticita´e/o rotture. Sempre per parlare del progettista il locale bagno e´senza presa d´aria, senza oblo´, senza alcun ricambio. quindi umidita´del 99% (si formano le gocce d´acqua sulla terribile formica che ricopre il tutto) e una temperatura da fusione. Qualche consiglio: per ovviare al problema non vorrei fare aperture sulla coperta, oltre che per motivi estetici perche´sarebbe sul passaggio per andare a prua e del genoa. Un oblo´a murata potrebbe essere la soluzione ma gli oblo´hanno il difetto che se si dimenticano . semplice presa d´aria potrebbe bastare? un oblo´con presa d´aria? ognii suggerimento e´benvenutoThumbsupsmileyanim
Se proprio . d'aria solare altezza sulla coperta un paio di cm.
Sì, uno di quegli aspiratori con la celletta solare che tiene in azione la ventola, tipo questo: [hide].[/hide]
Ma torniamo alle sartie e relative lande, che sono vitali, dalla foto non si capisce il motivo di tanto stucco, direi che una verifica attenta andrebbe fatta.
(Porfirio)
Ciao accatagliato, la barca era per caso a Pisa?
Si,la conosci?
Si, l’ho visitata l’anno scorso verso ottobre nonostante cercassi una barca da restaurare dopo la visita conclusi che era al di sopra delle mie possibilità e che gli interventi da fare erano decisamente troppi per una prima barca Ricordo la ghiaia (di piombo?) nella sentina, diversi punti di flessione sul ponte, nel bagno ricordo che in un punto in basso sotto il lavello in un mobiletto lo scafo era molto sottile e passava la luce È decisamente un restauro importante quello di cui ti stai occupando! Ho qualche foto che ho fatto in quella occasione credo, posso inviartele se vuoi Complimenti per la determinazione ed il coraggio e ti faccio i miei migliori auguri, sicuramente guardando sul forum troverai tutti i consigli per avere ottimi risultati
Sono . troppo grande anche per me! Amo pero´buttare il cuore oltre l´ostacolo e vedere cosa succede, a volte va bene altre meno. Comunque la barca e´ ormeggiata al Castelluccio (pontile f posto 35), se passi si prende un caffe´(vale anche per gli altri ADV che sono da quelle parti)
Ciao. Io sono al MGA. Se ti servono due dritte da un falegname fammi un fischio.
Grazie! al volo. sto rifacendo il pagliolato che, come aveva visto anche cicala, era piu´che marcio. in sintesi: compensato fenolico (fatto) fresatura dei comenti (fatto) carteggiatura 120 (fatto) primer piu´gomma liquida colore carteggiatura turapori vernice satinata cerata va tutto bene? dimentico o sbaglio qualcosa?
Sei anche tu al castelluccio? Io dovrei arrivare venerdí, verrò a trovarti sicuramente e visto che devo fare molti lavori anche io possiamo magari aiutarci reciprocamente!
Direi che va tutto bene. Userei solo un bicomponente come finitura.. per robustezza . son gusti.
@cicala:volentieri solo che (sono di Genova ma vivo fuori) vista la situazione autostradale vado a Genova in settimana -domani ad esempio- comunque sentiamoci
@ argo74: grazie! certo che se si riuscissero a fresare le righe dritte...
Che attrezzi hai? Sei in barca venerdì?
Non credo, è un periodaccio per il lavoro! Come attrezzi una bellissima fresa "Amazon" e delle guide di legno. Comunque tanto sottocoperta si soffre il mal di mare quindi se le righe non son dritte...
Beh ma guida di legno, se dritta. E due morsetti e dovresti andare dritto senza problemi. Ti consiglio solo di segnare poppa e prua di ogni pannello e partirà su tutti o da dritta o da sinistra in modo che combacino le fresate che fa tanto professional. Se non hai guida dritta dimmi la lunghezza che te la mollo all bar di Castelluccio. Giovedì ultima giornata di laboratorio.
Grazie ma,ormai, quel che è fatto è fatto!!19 Comunque appena i rispettivi impegni lo permettono si prende un caffè assieme.
Smontato (con l'accetta) il mobiletto del bagno, la landa di dritta sembra molto ben fissata, ancorata al supporto avvolto in un foglio di vetroresina a murata. Forse non ora ma potrei fare lo stesso lavoro anche a sinistra. Ora mi servirebbe un consiglio: il supporto della cuccetta di prua si è "scollato" ed è caduto. Con quale mastice posso riattaccarlo? Occorre un intervento più "robusto"? Non vorrei di notte svegliarmi ...al piano di sotto.[hide]     [/hide][hide]     [/hide]
  Consigli su restauro Contest 31 StefanoC 12 1.130 31-10-2025, 10:40
  STRALE Bianchi e Cecchi - Restauro: a cosa servivano questi? acaselli 8 999 22-07-2025, 15:48
  Restauro Pierrot 916 - mai vista una chiglia così? roby.cararo@gmail.com 10 1.661 22-07-2025, 10:25
Rainbow Comet 11 restauro santi77 11 4.325 04-06-2025, 07:14
  Restauro ecume de mer Cirky90 85 16.925 17-05-2025, 00:45
  Restauro deriva asiatico 6 1.469 05-10-2024, 09:32
  Restauro Legno - Flatting senza scurirlo enricomarzico 17 3.206 06-06-2024, 13:47
  Restauro hobie cat 18 Jolt 4 1.537 08-05-2024, 09:57
  Restauro paglioli barca Carlo Campagnoli 14 6.221 16-04-2024, 16:11
  Restauro parete pozzetto ancora marcocass 20 6.021 26-09-2023, 17:35
