restauro
accatagliato Offline
Registrato: Jan 2020 Online
RE: restauro
Mah, in fondo è divertente! Un po' di olio di gomito butta giù la pancia...non che ne abbia bisogno...
16-07-2020 11:33
gourmet Offline
RE: restauro
L'olio di gomito è un toccasana...!! Fa bene a noi...ed alle nostre amate... Smile Smile Smile
21-07-2020 19:36
oudeis Online
Registrato: Mar 2012 Online
RE: restauro
Ajò, Gorniele da buon sardo ha l'anima tragica, ma non tutti i torti. Si dice anche "dove c'è sfizio non c'è perdenza", e lo dice uno che combatte da tre anni una battaglia simile alla tua.
Ciò chiarito vediamo i punti critici:
- il blocco di legno su cui sono avvitate le lande a cosa si appoggia? é saldamente fissato? dalle foto non è facile capirlo: cos'è tutta quella roba bianca? Gelcoat, silicone o panna montata?
- dove escono le lande in coperta si vedono crepe o è solo sporco?
- Noti bozze o avvallamenti?
- Il butile andrà benissimo, ma se le cose fossero fatte a mestiere non dovrebbe servire...
- metti in programma di smontare e controllare gli arridatoi, che hanno il brutto vizio di corrodersi all'interno.
INCAB!
22-07-2020 16:45
RE: restauro
Il blocco di legno si appoggia ad un fascione di legno che sembra ben ancorato alla paratia ( a sinistra, a dritta devo smontare le pareti del bagno che coprono il tutto...se mi capitasse tra le mani il progettista...) e il bianco e´ mastice. per il resto non mi sembra di vedere criticita´e/o rotture. Sempre per parlare del progettista il locale bagno e´senza presa d´aria, senza oblo´, senza alcun ricambio. quindi umidita´del 99% (si formano le gocce d´acqua sulla terribile formica che ricopre il tutto) e una temperatura da fusione. Qualche consiglio: per ovviare al problema non vorrei fare aperture sulla coperta, oltre che per motivi estetici perche´sarebbe sul passaggio per andare a prua e del genoa. Un oblo´a murata potrebbe essere la soluzione ma gli oblo´hanno il difetto che se si dimenticano aperti...una semplice presa d´aria potrebbe bastare? un oblo´con presa d´aria? ognii suggerimento e´benvenutoThumbsupsmileyanim
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 27-07-2020 14:05 da accatagliato.)
27-07-2020 12:34
Serenissima Offline
Registrato: Jan 2018 Online
RE: restauro
Se proprio devi....esrattore d'aria solare altezza sulla coperta un paio di cm.
27-07-2020 13:00
oudeis Online
RE: restauro
Sì, uno di quegli aspiratori con la celletta solare che tiene in azione la ventola, tipo questo: Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .
Ma torniamo alle sartie e relative lande, che sono vitali, dalla foto non si capisce il motivo di tanto stucco, direi che una verifica attenta andrebbe fatta.
27-07-2020 19:41
Cicala Offline
Registrato: Sep 2019 Online
RE: restauro
Ciao accatagliato, la barca era per caso a Pisa?
28-07-2020 08:20
RE: restauro
Si,la conosci?
28-07-2020 08:35
Cicala Offline
RE: restauro
Si, l’ho visitata l’anno scorso verso ottobre nonostante cercassi una barca da restaurare dopo la visita conclusi che era al di sopra delle mie possibilità e che gli interventi da fare erano decisamente troppi per una prima barca Ricordo la ghiaia (di piombo?) nella sentina, diversi punti di flessione sul ponte, nel bagno ricordo che in un punto in basso sotto il lavello in un mobiletto lo scafo era molto sottile e passava la luce È decisamente un restauro importante quello di cui ti stai occupando! Ho qualche foto che ho fatto in quella occasione credo, posso inviartele se vuoi Complimenti per la determinazione ed il coraggio e ti faccio i miei migliori auguri, sicuramente guardando sul forum troverai tutti i consigli per avere ottimi risultati
28-07-2020 10:36
RE: restauro
Sono d´accordo...e´un´impresa troppo grande anche per me! Amo pero´buttare il cuore oltre l´ostacolo e vedere cosa succede, a volte va bene altre meno. Comunque la barca e´ ormeggiata al Castelluccio (pontile f posto 35), se passi si prende un caffe´(vale anche per gli altri ADV che sono da quelle parti)
28-07-2020 13:08
Argo74 Offline
Registrato: Oct 2017 Online
RE: restauro
Ciao. Io sono al MGA. Se ti servono due dritte da un falegname fammi un fischio.
28-07-2020 13:59
RE: restauro
Grazie! al volo. sto rifacendo il pagliolato che, come aveva visto anche cicala, era piu´che marcio. in sintesi: compensato fenolico (fatto) fresatura dei comenti (fatto) carteggiatura 120 (fatto) primer piu´gomma liquida colore carteggiatura turapori vernice satinata cerata va tutto bene? dimentico o sbaglio qualcosa?
28-07-2020 14:42
Cicala Offline
RE: restauro
Sei anche tu al castelluccio? Io dovrei arrivare venerdí, verrò a trovarti sicuramente e visto che devo fare molti lavori anche io possiamo magari aiutarci reciprocamente!
28-07-2020 20:28
Argo74 Offline
RE: restauro
Direi che va tutto bene. Userei solo un bicomponente come finitura.. per robustezza all'abrasione...Ma son gusti.
28-07-2020 21:14
Messaggio: #35
RE: restauro
@cicala:volentieri solo che (sono di Genova ma vivo fuori) vista la situazione autostradale vado a Genova in settimana -domani ad esempio- comunque sentiamoci
@ argo74: grazie! certo che se si riuscissero a fresare le righe dritte...
28-07-2020 22:08
Argo74 Offline
Messaggio: #36
RE: restauro
Che attrezzi hai? Sei in barca venerdì?
28-07-2020 22:40
Messaggio: #37
RE: restauro
Non credo, è un periodaccio per il lavoro! Come attrezzi una bellissima fresa "Amazon" e delle guide di legno. Comunque tanto sottocoperta si soffre il mal di mare quindi se le righe non son dritte...
28-07-2020 22:48
Argo74 Offline
Messaggio: #38
RE: restauro
Beh ma guida di legno, se dritta. E due morsetti e dovresti andare dritto senza problemi. Ti consiglio solo di segnare poppa e prua di ogni pannello e partirà su tutti o da dritta o da sinistra in modo che combacino le fresate che fa tanto professional. Se non hai guida dritta dimmi la lunghezza che te la mollo all bar di Castelluccio. Giovedì ultima giornata di laboratorio.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 28-07-2020 23:26 da Argo74.)
28-07-2020 23:24
Messaggio: #39
RE: restauro
Grazie ma,ormai, quel che è fatto è fatto!!19 Comunque appena i rispettivi impegni lo permettono si prende un caffè assieme.
28-07-2020 23:39
Messaggio: #40
RE: restauro
Smontato (con l'accetta) il mobiletto del bagno, la landa di dritta sembra molto ben fissata, ancorata al supporto avvolto in un foglio di vetroresina a murata. Forse non ora ma potrei fare lo stesso lavoro anche a sinistra. Ora mi servirebbe un consiglio: il supporto della cuccetta di prua si è "scollato" ed è caduto. Con quale mastice posso riattaccarlo? Occorre un intervento più "robusto"? Non vorrei di notte svegliarmi ...al piano di sotto.Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .
29-07-2020 16:49
  STRALE Bianchi e Cecchi - Restauro: a cosa servivano questi? acaselli 8 201 22-07-2025 15:48
  Restauro Pierrot 916 - mai vista una chiglia così? roby.cararo@gmail.com 10 761 22-07-2025 10:25
Rainbow Comet 11 restauro santi77 11 3.417 04-06-2025 07:14
  Restauro ecume de mer Cirky90 85 12.868 17-05-2025 00:45
  Restauro deriva asiatico 6 912 05-10-2024 09:32
  Restauro Legno - Flatting senza scurirlo enricomarzico 17 2.081 06-06-2024 13:47
  Restauro hobie cat 18 Jolt 4 1.021 08-05-2024 09:57
  Restauro paglioli barca Carlo Campagnoli 14 5.010 16-04-2024 16:11
  Restauro parete pozzetto ancora marcocass 20 5.027 26-09-2023 17:35
  Restauro gozzo "siracusano" luca20 22 3.606 28-08-2023 12:36
