Posizione boiler
Fabino Offline
Registrato: Nov 2012 Online
Posizione boiler
Buon pomeriggio a tutti,
premetto che credo di aver letto la maggior parte delle discussioni sull'argomento, se qualcuna mi è sfuggita mi scuso e se qualche buon anima me la indica eventualmente...Il quesito è il seguente, come da oggetto devo posizionare i 2 boiler a bordo, attualmente sono in sala macchine, ma lo spazio da loro occupato mi serve per altri impianti. Avendo dei volumi liberi sopra la sala macchine vorrei installarli li, non riesco a capacitarmi rispetto all'altezza del vaso di espansione/scambiatore di ciascun motore, possono i boiler stare circa 60 cm più in alto? Secondo me si, in quanto essendo il circuito con cui viene riscaldato il boiler un circuito chiuso, una volta riempito e spurgato dell'eventuale aria, non dovrebbe avere alcun problema. Ma è proprio il dovrebbe, il quale legato alla mia totale inesperienza con i liquidi che mi lascia perplesso. I motori sono 2 Yanmar 4HJ2TE ed i boiler Isoterm, lo scrivo per prevenire eventuali richieste. Chiedo conforto e maggiori info ai tanti che ne sanno ed hanno maggiore esperienza.
18-08-2020 16:06
Frappettini Online
RE: Posizione boiler
Nella mia precedente barca il boiler era installato di poco sopra il motore, stiamo parlando di 10 cm di dislivello tra la pompa dell' acqua e l' ingresso dell' acqua calda del bolier.
Nella barca che attualmente posseggo, il boiler è leggermente sotto il livello del motore. Spero di esserti stato utile.
18-08-2020 16:38
Fabino Offline
Grazie Frappettini, dalla tua risposta capisco di non essere stato chiaro evidentemente. La pompa dell'acqua del motore era già sotto il livello di ingresso del boiler di circa 30 centimetri anche nella condizione attuale, in seguito dovrebbe essere più in basso di 90/110 centimetri.
18-08-2020 17:23
Argo74 Offline
Registrato: Oct 2017 Online
In teoria il tuo manuale del motore dovrebbe indicare l'altezza massima del boiler rispetto allo scambiatore. Il mio Lombardini la indica. Se non la trovi penso che con una mail a yanmar risolvi facile. Però a naso, anche prevedendo sfiati su entrata e uscita, un metro di dislivello mi pare veramente tanto.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 18-08-2020 17:31 da Argo74.)
18-08-2020 17:30
bludiprua Offline
Registrato: Dec 2005 Online
Credo che l'unico vincolo sia la prevalenza della pompa del fluido e quindi non conta tanto l'ingresso quanto piuttosto il punto di massima risalita. Secondo me un metro dovrebbe poter andare, nel mio caso il boiler è decisamente più alto della pompa (direi intorno al metro pompa-punto max) e funziona perfettamente (motore Volvo Penta).
IG: @bludiprua
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 18-08-2020 17:57 da bludiprua.)
18-08-2020 17:56
ZK Offline
la prevalenza c'e' quando l' acqua esce libera dal circuito. in un circuito chiuso parlare di prevalenza ha un senso al momento del primo "riempimento" . negli appartamenti una pompa centrifuga "risibile" porta l' acqua calda per i termosifoni al sesto piano. due boiler in sala macchina? pero!
18-08-2020 18:21
Fabino Offline
Si, attualmente sono, anzi erano fino a stamani, sulla paratia di prua. Uno per ciascun motore.
18-08-2020 19:22
ZK Offline
hai i motori a prua? oddio..non vorrei fare confusione ma...il franchini no? me ne capitano pochi pero...i motori non sono subito a prua della suite? e fai attraversare tutta la barca da 4 tubi "bollenti" dei 100 litri a prua? vabbe, magari a motore va pure meglio!
18-08-2020 20:24
bludiprua Offline
(18-08-2020 20:24)ZK Ha scritto:  . il franchini no?
Franchini 47...ci sta scritto nel suo profilo..
IG: @bludiprua
18-08-2020 21:00
Fabino Offline
Scusa ma non mi risulta avere i motori a prua, sono, ovviamente a centro barca. La mia barchetta ha solo 2 cabine, l'armatoriale, credo sia quella che tu chiami la suite è posizionata a prua, l'altra, la doppia, a poppa. La sala macchine è in centro, tra la cabina armadi di prua e la cucina a poppa, prima della doppia, su 2 livelli diversi ovviamente. Inoltre mettendo i boiler sopra i motori come su scritto, non ho alcun tubo bollente che corre da prua a poppa.
18-08-2020 21:48
ZK Offline
@Fabino mica ho capito cosa intendi per paratia di prua.
18-08-2020 22:56
Fabino Offline
Ogni locale di bordo è circoscritto verso prua e poppa da paratie, mi riferisco a quella di prua della sala macchine, si parlava di quella.
19-08-2020 10:27
ZK Offline
convinto te.. Smiley64Smiley64
19-08-2020 11:55
Fabino Offline
Non ne sono così convinto in realtà, ma così mi hanno spiegato al corso di 2 gg per la patente nautica..
20-08-2020 12:33
ZK Offline
35
20-08-2020 14:50
Luciano53 Offline
Registrato: Jan 2014 Online
Corso di 2 giorni? Nemmeno gli sloveni fanno così in fretta. Poi ti hanno dato anche la patente, immagino. Capisco l'imbarazzo di ZK. Ci sono tante paratie, partendo da poppa ogni paratia sará a proravia della precedente ma non sarà in genere la paratia di prua che di solito è la paratia in assoluto più a prua, spesso coincidente con la paratia del pozzo catena. Quella di cui parli è probabilmente la paratia prodiera del locale motori. Solo per capirci meglio.
20-08-2020 15:02
Fabino Offline
Luciano, era provocatorio, ho una patente per navi da diporto avuta senza esami, ma solo in seguito ad oltre 15 anni di navigazione di coperta con vari incarichi Indubbiamente, come ho già scritto si parla della paratia di prua della sala macchine.
20-08-2020 15:09
Luciano53 Offline
Meno male, temevo il peggioSmiley4
20-08-2020 15:16
giulianotofani Offline
Registrato: Nov 2010 Online
Io ho due motori ( catamarano) e solo un boiler su un motore. Basta e avanza. Perché complicarsi la vita con un doppio impianto? L'acqua si scalda in 8 minuti, a 60 gradi, il bolier da 40 litri circa.
20-08-2020 20:53
Fabino Offline
Perché sono piccoli, solo 25 lt e perché, come dice la pubblicità, 2 è meglio di 1..
20-08-2020 21:37
  Sostituzione refrigerante + boiler Volvo D2 55 E kavokcinque 4 647 17-02-2025 00:07
  escludere Boiler da Yanmar 4JH3E atamat 8 850 11-01-2025 17:04
  Collegamento boiler a motore Aifo brubix 0 462 15-04-2024 18:40
  Posizione invertitore con autoprop a vela the first 55 11.349 28-12-2023 22:28
  collegamento motore e boiler BornFree 6 1.842 15-06-2023 08:05
  3GM30F NEW BOILER B3-20 - DUBBI DIAKOPES 0 707 26-07-2022 17:05
  Utilizzo boiler su Perkins 4108m Scubasail 6 1.432 30-06-2022 10:21
  D1-20 | Impianto con boiler - Sostituzione liquido refrigerante daniele.aramu 5 2.321 21-05-2021 10:45
  YANMAR 3GM30 corrosione e boiler Federico82 6 2.320 22-03-2021 23:32
  diametro tubi boiler / scambiatore CUCUDRIL 20 4.862 26-02-2020 00:17
