Volvo MD2030 - Pressione olio
Salve.
Qualche settimana fà, a 1.100 giri circa si è accesa la spia dell'olio Motore, prima in maniera intermittente e poi in maniera fissa.
Un meccanico consultato ha identificato il problema come un'anomalia della pompa.
Una volta smontata, la pompa, almeno negli elementi rotore e statore, non mostrava usura in nessun elemento.
Il meccanico ha comunque suggerito l'acquisto e la sostituzione di una pompa nuova.
Tale ricambio risulta costoso e complicato da reperire.
Quindi, prima di procedere a tale acquisto, considerando quanto rilevato circa lo stato della pompa smontata, vorrei essere sicuro il problema possa essere ascritto ad una diversa causa.
Per esempio potrebbe essere il sistema di pescaggio della pompa ?
Aggiungo, per completezza di informazione, che ho provveduto a cambiare l'olio e il relativo filtro e fatto rimontare la pompa il problema si è ripresentato.
Sarebbero graditi suggerimenti.
Io farei fare un indagine sul sensore di pressione olio e relativi cavi.
Al limite per tagliare la testa al toro metterei un sensore olio nuovo tanto ha un costo limitato ed è di facile sostituzione.
Questo perchè una pompa olio è difficile che si rompa quindi prima di fasciarsi la testa andrei ad escludere cause piu' banali.
(ovvio che una pompa olio gusta manda in pochi minuti il motore a ....meretrici)
BornFree
Quando ci sono problemi di questo tipo la prima cosa da fare non è smontare la pompa ma cambiare il sensore come gia suggerito. È molto strano che il meccanico non abbia fatto questa semplice operazione prima di smontare la pompa.
Fatti sostituire prima il sensore e poi si ragiona.
Inviato dal mio SM-G960F utilizzando Tapatalk
Il livello dell'olio ? Questi motori non hanno una valvola di sovrapressione interna? Ancora prima del sensore cambierei olio e filtro magari intasato
Il sensore è già stato cambiato.
L'olio è a livello.
Aggiungo che durante l'operazione di cambio filtro ho trovato quallo appena smontato, vuoto d'olio; è normale ?
Dunque a valle del cambio sensore e filtro, il problema rimane.
(31-08-2020, 15:03)fgiglio Ha scritto: Aggiungo che durante l'operazione di cambio filtro ho trovato quallo appena smontato, vuoto d'olio; è normale ?
No. Hai sicuramente un occlusione sul circuito dell’olio.
Potrebbe essere occluso il pescaggio dalla coppa dell'olio ?
Se si si arriva a rilevarlo senza sbarcare il motore ?
magari un decennio di troppo trascorso a tagliandare aspirando da sopra anziché a scolare da sotto... chissà... prima di cambiare la pompa dell'olio, meglio escludere categoricamente tutto il resto.
(31-08-2020, 17:39)fgiglio Ha scritto: Potrebbe essere occluso il pescaggio dalla coppa dell'olio ?
Se c’e’ spazio sotto la coppa si puo’ smontare e controllare il pescaggio
  cambio olio piede vp 120 se bettin.nicola 10 2.590 Ieri, 12:04
  Olio per invertitore Yanmar lorenzo.an 9 1.838 29-01-2026, 17:15
  Scambiatore MD2030 naicols1971 23 10.366 15-01-2026, 09:59
  Astina olio INVERTITORE PruaNelSole 5 428 22-12-2025, 11:19
  Volvo Penta MD2030 SD (2004) - tagliando elan 333 16 5.817 27-11-2025, 09:30
  Fuga olio giunto volvo penta D2-55 claudio.labarbera 7 691 19-09-2025, 15:29
  Volvo MD22L consuma olio enio.rossi 99 22.936 12-09-2025, 15:00
  Farymann FK3 Perdita olio e fumi vano motore mareci 13 1.047 04-09-2025, 17:09
  Volvo MD22L-B - recupero vapori Olio gpcgpc 0 375 04-08-2025, 08:57
  quale olio motore? gaspare.agate 48 19.068 28-07-2025, 21:05
  Cambio olio Kanzaki KBW20 fetappa 1 489 21-07-2025, 15:30
  Trafilamento olio da Volvopenta D1-30F Gioviy 1 552 18-07-2025, 08:23
  Olio grigio cemento vitocorleone 26 2.989 14-07-2025, 15:08
  Volvo Penta MD2030 - problema alternatore superscrat 28 3.407 18-06-2025, 15:13
  Motore VP MD22L e consumo olio enio.rossi 15 1.715 18-06-2025, 11:36
