punto di scotta della randa inferito nel boma
Frappettini Online
la situazione attuale è come da foto:
sto sostituendo il lazy bag e ho chiesto all' abile artigiano di realizzare un bag che potesse essere armato/disarmato sul/dal boma senza che io sia costretto a sfilare la randa dal boma stesso;la cosa è realizzabile però dovrò fare a meno della fettuccia indicata con la freccia.
ho due domande:
1) come si chiama questa manovra che dovrei eliminare?
2) è opportuno eliminare la manovra in questione?
lord Offline
Registrato: Apr 2008 Online
RE: punto di scotta della randa inferito nel boma
se elimini quel cursore, devi mettere una fettuccia che tenga la bugna ( e di conseguenza tutta la base ) bassa sul boma.
In questo modo la base cazzerà in orizzontale.
30-10-2020 16:20
Frappettini Online
(30-10-2020 16:20)lord Ha scritto:  se elimini quel cursore, devi mettere una fettuccia che tenga la bugna ( e di conseguenza tutta la base ) bassa sul boma.
ma non basta il tesabase a tenere la base tesata ed aderente al boma?
30-10-2020 16:26
lord Offline
(30-10-2020 16:26)Frappettini Ha scritto:  ma non basta il tesabase a tenere la base tesata ed aderente al boma?
no, pechè cazzando il boma verso il basso, la base si alza ed il tesa base comincia a lavorare sulla direzione della balumina.
Pensa a cosa accade avere una borosa solo collegata alla brancarella.
30-10-2020 16:33
Nimbo Offline
(30-10-2020 16:33)lord Ha scritto:  no, pechè cazzando il boma verso il basso, la base si alza ed il tesa base comincia a lavorare sulla direzione della balumina.
Ha ragione Lord. Devi mettere una fettuccia che tenga basso il punto.
Matteo
30-10-2020 17:03
Frappettini Online
Okay grazie. Mi faccio passare la fantasia, allora.
30-10-2020 17:32
penven Offline
Registrato: Aug 2011 Online
Scusa ma perchè inferisci la randa sul boma ?
30-10-2020 18:06
oudeis Offline
Registrato: Mar 2012 Online
Dai retta a Lord, e manda l'abile artigiano a fare divaniesofà. Quella fettuccia sostiene tutto lo sforzo della balumina,
è fondamentale nella gestione della randa, che sia inferita o meno.
(Porfirio)
30-10-2020 19:22
Frappettini Online
(30-10-2020 18:06)penven Ha scritto:  Scusa ma perchè inferisci la randa sul boma ?
Perché la randa non ha, lungo la base, il gratile
30-10-2020 19:43
angelo2 Offline
Registrato: Mar 2017 Online
Randa non inferita, come il 98%delle rande che ho visto.. la fettuccia che abbraccia tutto il boma (fatta per quell'uso) in velcro è una soluzione che ho visto molto spesso.. io personalmente ho messo un cavo in dyneema (da 6mm) doppio, con un nodo piano (fissandone i capi con una cucitura). Se non sbaglio hai usato tale stroppo anche per il carrello della randa, o no? Avevo anch'io quel cursore ma rimaneva spesso bloccato e non scorreva, come deve fare normalmente...
dubito ergo sum
30-10-2020 19:53
penven Offline
Puoi mettere una fascia di velcrom e sostituirei in tesabase in acciaio con uno in tessile.
30-10-2020 19:54
La mia é cosí, fettuccia con cucito il velcro maschio femmina, é lungo tale da farne 2 giri.
30-10-2020 21:51
ducalellenico Offline
Registrato: May 2014 Online
Sulla mia quando l'ho presa tre anni fa il tesabase in tessile passava dentro il cursore, non mi piaceva ma pensavo potesse andare. Risultato: il cursore ha slabbrato la canalina ed è scappato fuori in navigazione. Rimedio: fettuccia in velcro...
Se ne hai il bisogno la metti e la togli a piacimento.
Planet Earth is blue And there's nothing I can do (D. Bowie)
30-10-2020 22:05
renato ciamarra Offline
Registrato: Sep 2011 Online
O cursore o fettuccia con velcro, non ci sono altre soluzioni. Possibile anche stroppo in dinema o simili. Forse con il cursore la regolazione del tesabase e' piu' regolare. Comunque per me le differenze sono minime, fatti salvi dettagli sul boma che influiscono sullo scorrimento. Bv
31-10-2020 06:15
BornFree Online
Registrato: Jan 2011 Online
Venendo alla richiesta iniziale del 3D non riesco a capire perchè cursore o fettuccia impediscano all'artigiano di fare il lazy bag amovibile come vuoi tu.
Forse hai chiesto un bag rimovibile quando la randa è a riva?
Buon sabato
BornFree
31-10-2020 08:56
Frappettini Online
(31-10-2020 08:56)BornFree Ha scritto:  Venendo alla richiesta iniziale del 3D non riesco a capire perchè cursore o fettuccia impediscano all'artigiano di fare il lazy bag amovibile come vuoi tu.
Buon sabato
BornFree
Non ho espresso la richiesta specificando " con rada a riva" però la tua osservazione ha un senso; do una telefonata all " abile artigiano" per accertarmi che non ci siano stati fraintendimenti.
31-10-2020 09:00
infinity Offline
Registrato: Aug 2010 Online
Togli quel cursore e fai una fettuccia con velcro che faccia due giri attorno al boma, molto più sicura e comoda!
31-10-2020 09:02
Scetti Offline
Registrato: Jul 2012 Online
(30-10-2020 17:32)Frappettini Ha scritto:  Okay grazie. Mi faccio passare la fantasia, allora.
Ma no... non è un problema... fettuccia e vai.. senti ZK...
31-10-2020 09:08
bullo Offline
Registrato: Feb 2008 Online
Base senza gratile? Frap ma per te cos'è il gratile?
31-10-2020 09:29
Ondorfina Offline
Registrato: Jan 2015 Online
(31-10-2020 09:29)bullo Ha scritto:  Base senza gratile? Frap ma per te cos'è il gratile?
Voleva dire relinga.....e si è sbagliato 30
31-10-2020 09:50
  Boma e base della randa vitocorleone 12 1.601 10-08-2025 19:16
  Paranco scotta randa cmv88 46 2.592 31-07-2025 08:59
  "Cinture" per il boma (straps) rob 35 6.038 21-05-2025 14:04
  Scotta randa Sun Odissey 32 ibanez 11 970 06-05-2025 23:01
  Rinvio scotta trinchetta Massimo vr 15 940 23-04-2025 09:54
  Rapporto paranco scotta randa Markolone 18 1.148 01-04-2025 09:26
  Sostituzione bozzelli scotta randa vonkapp 31 3.073 31-01-2025 00:26
  Scotta randa in virata ibanez 25 2.088 14-01-2025 19:11
  Fiocco autovirante - bugna angolo di scotta Nanshan 4 508 10-01-2025 13:19
  Boma in carbonio vs alluminio ghibli4 6 979 29-12-2024 17:27
