scaletta a pioli per risalita albero
elmer50 Offline
Registrato: May 2008 Online
siccome devo fare un salto in testa d albero e non volendo usare banzigo per scarsa fiducia operatori drizza,stavo pensando alla scaletta a pioli da issare con drizza spinnaker e base tesata su coperta.
qualcuno l ha gia provata ?
siamo tutti Generali
29-11-2020 11:39
maxgasta22 Offline
Registrato: Sep 2016 Online
RE: scaletta a pioli per risalita albero
(29-11-2020 11:39)elmer50 Ha scritto:  siccome devo fare un salto in testa d albero e non volendo usare banzigo per scarsa fiducia operatori drizza,stavo pensando alla scaletta a pioli da issare con drizza spinnaker e base tesata su coperta.
io la sto usando da due anni. ottima soluzione per salire in testa d'albero in solitario ed in sicurezza.
29-11-2020 23:09
FIL Offline
Registrato: Jan 2012 Online
Bv. Parlate della scaletta Osculati ? Per salire utilizzate in aggiunta un imbracatura ?
30-11-2020 05:32
elmer50 Offline
si proprio quella.
(29-11-2020 23:09)maxgasta22 Ha scritto:  io la sto usando da due anni. ottima soluzione per salire in testa d'albero in solitario ed in sicurezza.
come ti sei regolato per scegliere l altezza?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 30-11-2020 09:35 da elmer50.)
30-11-2020 09:34
Argo74 Offline
Registrato: Oct 2017 Online
(30-11-2020 05:32)FIL Ha scritto:  Bv. Parlate della scaletta Osculati ? Per salire utilizzate in aggiunta un imbracatura ?
Beh. Se perdi la presa senza imbragon la vedo tragica
30-11-2020 10:25
francidoro Offline
Registrato: Feb 2005 Online
(30-11-2020 10:25)Argo74 Ha scritto:  Beh. Se perdi la presa senza imbragon la vedo tragica
oltre a questo, per quanto possibile non andrei mai in testa albero da solo, senza nessuno in coperta.
Ci sono lavori che le basilari regole della sicurezza, oltre che del buonsenso, sconsigliano di fare da soli.
Poi, se si è costretti a farlo allora si fa tutto.
Ma farlo per scelta mi pare un poco "osè"
Pensiero mio
(Abelardo)
30-11-2020 11:55
maxgasta22 Offline
(30-11-2020 09:34)elmer50 Ha scritto:  si proprio quella.
Sono in commercio di 3 misure da acquistare in funzione della misura dell'albero. Personalmente per non dover arrampicarmi sul boma ho optato per la misura superiore all'altezza dell'albero che mi consente di trovarmi il primo gradino a 1 mt. dalla tuga e poi per mettere in tensione la scaletta ho fatto una modifica alla base della stessa al fine di inserire due grilli nelle rispettive fettucce che poi fisso alla base dell'albero. Concordo comunque con gli Amici ADV che richiamano le norme di sicurezza per salire in quota nonché sulla convenienza di avere sempre qualcuno a bordo quando ci si muove in testa d'albero con o senza scaletta. In ogni caso io utilizzo la drizza della randa per issare e tendere la scaletta e come sicurezza tendo la drizza dello spinnaker alla quale collego la cintura di sicurezza con un moschettone ritenuta tipo quelli da scalata che operano a strozzo in cal di caduta.
30-11-2020 12:42
penven Offline
Registrato: Aug 2011 Online
Ma le drizze sono omologate per andare in testa d'albero ?
01-12-2020 09:50
Trixarc Offline
Tutor AdV
Registrato: Jun 2010 Online
Speravo fosse una soluzione perché anche io ho molti dubbi per come salire in testa d'albero vista la mia quintalata di peso.Smiley36 Sono anni che cerco una soluzione e il più delle volte nella ricerca mi oriento verso i sistemi che ti rendono autosufficiente non fidandomi delle capacità della moglie vecchiarella come me. Questa della scaletta era appunto una di queste, ma da quando ho visto con molto personale interesse il mio dirimpettaio che aveva acquistato quella della Osculati ho avuto l'istinto di scartarla subito. Lui ha provato e riprovato, ci ha mandato pure la moglie pensando di essere troppo pesante. Non è riuscito ad arrivare neanche alle crocette, la scaletta oscillava a destra e manca benché l'avesse tesa "a ferro" alla base. Alla fine c'ha rinunciato e restituita la mittente.
01-12-2020 10:07
elmer50 Offline
@ trixarc
dai trix,devi immaginarti di essere un marinaio d altri tempi impegnato a srotolare le vele sui pennoni Smile
01-12-2020 10:50
Finclipper Offline
Registrato: Mar 2014 Online
https://www.swi-tec.it/it/
Mia moglie è disabile e per issarla a bordo uso un paranco per disabili collegato al boma che sporgo sulla banchina con bansigo dedicato sempre della swi-tec.
Lo stesso paranco lo utilizzo per salire in testa d'albero.
Lo isso in cima all'albero e poi mi tiro su in autonomia e senza fatica.
costa ma per me e mia moglie è stato la salvezza.
01-12-2020 11:30
elmer50 Offline
(01-12-2020 11:30)Finclipper Ha scritto:  https://www.swi-tec.it/it/
bella idea.
quanto è alto il tuo albero?
01-12-2020 12:11
alexs Offline
Registrato: Apr 2014 Online
(01-12-2020 11:30)Finclipper Ha scritto:  ---
costa ...
Per curiosita , quanto?
01-12-2020 12:13
maxgasta22 Offline
Personalmente nell'utilizzo della scaletta non ho riscontrato le stesse oscillazioni descritte nel tuo post, in ogni caso puoi avvisare il tuo amico che alla scaletta è possibile applicare dei cursori da inferire nella canaletta della randa in modo da mantenere la scaletta fissata con l'albero. L'intervento di modifica può essere richiesto all'Equipe Nautica che di fatto sono i veri distributori della scaletta, poi commercializzata anche da Osculati.
(01-12-2020 10:07)Trixarc Ha scritto:  Speravo fosse una soluzione perché anche io ho molti dubbi per come salire in testa d'albero vista la mia quintalata di peso.Smiley36 Sono anni che cerco una soluzione e il più delle volte nella ricerca mi oriento verso i sistemi che ti rendono autosufficiente non fidandomi delle capacità della moglie vecchiarella come me. Questa della scaletta era appunto una di queste, ma da quando ho visto con molto personale interesse il mio dirimpettaio che aveva acquistato quella della Osculati ho avuto l'istinto di scartarla subito. Lui ha provato e riprovato, ci ha mandato pure la moglie pensando di essere troppo pesante. Non è riuscito ad arrivare neanche alle crocette, la scaletta oscillava a destra e manca benché l'avesse tesa "a ferro" alla base. Alla fine c'ha rinunciato e restituita la mittente.
01-12-2020 12:37
orteip Offline
Registrato: Mar 2013 Online
Trix... io la soluzione per i miei 130 Kg l'ho trovata da un pezzo e vado su una volta l'anno senza problemi e non li ho avuti nemmeno quando in due volte nella stessa giornata sono stato su per più di 10 ore per aprire l'asola nell'albero e montare il bozzello di uscita per il gennaker.
Una buona imbragatura infracosciale certificata di quelle che si adoperano per i lavori in quota; una buona drizza randa in dyanema per issarmi; una buona drizza di ammantiglio tesata a piede d'albero come ritenuta di sicurezza; un buon carrello autobloccante anti caduta certificato e sempre di quelli che si utilizzano per i lavori in quota e per finire, un buon winch elettrico oggi e prima il mio buon salpancore.
Prima con il vericello salpancore mi mandava su mia moglie abbastanza gracilina (bata lei), oggi con il winch mi manda su sia lei che mio figlio 13 enne; per la discesa è tutto più facile e con 4 giri sul winch la drizza mi porta giù dolce dolce e nel caso c'è sempre il carrello autobloccante di sicurezza.
PS - L'imbracatura da scalata personalmente l'ho trovata più scarna e più scomoda tanto che non mi ha ispirato fiducia per i miei 130 Kg; ho preferito prendere quella per i lavori in quota che oltre la vita e le cosce imbraga bene anche tutta la schiena, è più robusta ed è anche più comoda per stare fermi a lavorare ed attenzione che, anche se simile, non è quella che si usa per i ponteggi più leggerina.
Finclipper Offline
(01-12-2020 12:11)elmer50 Ha scritto:  bella idea.
Circa 11 metri.
(01-12-2020 12:13)alexs Ha scritto:  Per curiosita , quanto?
All'epoca me la cavai (si fa per dire) con poco meno di 1000 euro, ora so che sono aumentati, sul sito trovi tutto.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 02-12-2020 08:52 da Finclipper.)
02-12-2020 08:50
Argo74 Offline
Infatti sto studiando l'auto costruzione. Fettuccia da arrampicata e pioli in faggio. Doppi.
02-12-2020 13:53
luigivelacom Offline
Registrato: Sep 2009 Online
sono proprietario di un balanzone con l'albero alto ca 11,20 quindi quasi uguale al tuo, a suo tempo (25 anni fa) ho fatto modificare un paranco (di quelli usati dai meccanici per togliere i motori dalle auto) allungando le 2 catene (di movimentazione e di manovra) fino a12 metri ,sono andato più volte in testa con banzigo e altra ritenuta di sicurezza .l'unico problema che non riesco a guardare sopra l'albero e devo lavorare con il tatto,il bello dell'accrocchio è che mi posso tirare su con due dita senza faticare troppo.Buon Vento Luigivelacom
02-12-2020 17:59
orteip Offline
https://www.youtube.com/watch?v=uSmLmkW6NyE
Poi c'è anche l'evoluzione 2.0
https://www.youtube.com/watch?v=oMLqx1T-qD4
02-12-2020 18:37
jacques-2 Offline
Registrato: Jan 2013 Online
Belli gli scarponcini da salita. Però l'imbrago da lavori in quota ci vuole, nel video non ha schienale.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 02-12-2020 20:02 da jacques-2.)
02-12-2020 20:01
  Scala antitorsione per risalita albero C@ndida 104 35.809 06-07-2024 14:21
  Scaletta barca stefano bluzza 7 1.300 19-02-2024 15:29
  Gradini scaletta entrata Alfredo56 23 4.730 15-02-2023 09:25
  Wc elettrico problema risalita acqua Adrianomol 23 8.096 08-09-2020 12:23
Information Riparazione scaletta cesaref 6 2.236 10-06-2019 20:38
  Legno da usare per scaletta/passerella giallok 59 14.224 02-01-2019 10:46
  chiudere buchi doghe scaletta giallok 4 1.752 21-09-2018 15:23
  Fissaggio base albero all'albero salva45 3 2.744 08-11-2017 01:02
  Tientibene scaletta Luciano53 11 5.702 24-05-2017 22:35
  impiallacciato scaletta BornFree 20 5.028 02-04-2016 22:47
