21-12-2020, 09:07
Che non è nylon ma poliestere... [hide].[/hide]
Code 0, consiglio su diversi preventivi.
22-12-2020, 16:06
Guardando la brochure del Dehler 34, randa di mq 37,50, fiocco al 106% di mq 27,50, si nota la proposta di un code 0 in laminato di mq 51,30, murato su delfiniera.
E' il caso di cui diversi di voi hanno scritto. Randa grande, fiocco piccolo e code 0 di superficie all'incirca il doppio del fiocco. Mi sorprende il range di vento reale indicato: dai 5 ai 15 nodi di bolina (TWA 67,5°, apparente immagino sui 45°), dagli 8 ai 20 nodi al lasco (TWA di 135°, l'apparente probabilmente sarà al traverso). La vela è fornita con cavo antitorsione; non è chiaro se la drizza sia parancata ma pare di no. Sembra una soluzione interessante; mi pare il range di vento sia ampio soprattutto come intensità. Cosa ne pensate?
22-12-2020, 18:03
22-12-2020, 20:58
la barca conta? il dehler 34 non e' sto crocierone che ci vuole il volvo per smuoverlo.
a parte la posizione della macchia mi pare che l' estensione sia ancora piu discutible. far partire il diagramma dai 5 nodi mi pare una scelta molto azzardata, i 5 nodi ci sono di tutte le razze. il code 0, meglio se meno allunato e' una vela che quando ci sta.... ti fa godere piu di qualunque altra. questo e' solo il mio pensiero ma lo condivido volentieri.
23-12-2020, 10:22
(22-12-2020, 20:58)ZK Ha scritto: a parte la posizione della macchia mi pare che l' estensione sia ancora piu discutible. Sì, condivido. ![]() Ed è ciò che ho detto in maniera forse un po' "criptica": se si sposta la macchia rossa a destra di 5 nodi, l'estensione sul reale in bolina farebbe 0/10 che più o meno sarebbe il suo range .......... ma il range delle vele si dovrebbe dare sull'apparente .....
08-04-2023, 14:11
(04-10-2017, 12:53)davidevet Ha scritto: Ecco, questo é proprio quello che immaginavo e che fa questa vela uno dei miei desiderata. Peraltro lo chiederei molto più vicino a un grosso Genoa come forma e quindi andando a ulteriore discapito della componente "gennaker", ma il fatto é che, d'estate soprattutto, se c'è poco vento da prua si prova a bolinare, se c'è poco vento da poppa si accende il motore. Grazie +1 sulla bolina/traverso semmai metto un filo di motore e mi porto a velocità di crociera stabilita, alle portanti con poco vento nulla da fare. Per questo che vorrei un Code 0 ! |
| Discussioni simili | |||||
| Drifter vs code 0 | cmv88 | 12 | 776 |
16-10-2025, 12:05 Ultimo messaggio: bullo |
| Drizza 2:1 per code-0 su armo in testa d'albero | Chimera | 135 | 24.990 |
16-06-2025, 10:37 Ultimo messaggio: jacques-2 |
| Consiglio per predisposizione Code Zero | gpcgpc | 18 | 1.707 |
09-01-2025, 19:04 Ultimo messaggio: gpcgpc |
| Problema uscita Drizza Code D | MAXDV | 3 | 933 |
14-10-2024, 07:13 Ultimo messaggio: davidevet |
| "Code 0 installato su avvolgifiocco | kavokcinque | 10 | 2.050 |
11-09-2024, 10:22 Ultimo messaggio: kavokcinque |
| Code Easy (?) aiuto | faber | 6 | 1.408 |
07-06-2024, 13:13 Ultimo messaggio: faber |
| genoa leggero usato come code zero | Wally | 2 | 1.004 |
27-05-2024, 13:20 Ultimo messaggio: Wally |
Code 0: le misure per Dufour 360 ? | gr8wings | 4 | 1.878 |
17-04-2023, 17:09 Ultimo messaggio: albert |
| Code zero come armarlo sull'albero | ecotango | 84 | 20.542 |
25-01-2023, 13:09 Ultimo messaggio: bullo |
| Code 0 senza frullone | ottavio56 | 15 | 4.202 |
24-10-2022, 10:15 Ultimo messaggio: ottavio56 |
