Una furbata: alternatore 220v sincrono monofase
ecotango Offline
Messaggio: #41
RE: Una furbata: alternatore 220v sincrono monofase
(27-12-2020 20:41)Riccardo Pas de deux Ha scritto:  scusami, ma a rumore come era?? è la cosa che più mi preoccupa....
Sulla barca che ho venduto due anni fa avevo un Dynamica 6KW equipaggiato con un Perkins due cilindri nella suo contenitore antirumore e montato in sala macchine con la marmitta a scarico secco ti posso garantire che non lo sentivi quando era in moto e soprattutto con lo scarico secco in rada non dava fastidio a nessuno
27-12-2020 21:15
enio.rossi Offline
Messaggio: #42
Ciao Riccardo, il mio aveva anche la marmitta col separatore fumi da acqua, era inserito in una sala macchine a sua volta insonorizzata ed il rumore si avvertiva appena. E' chiaro che dovevi avere l'attenzione di non tenerlo acceso di notte, col silenzio, per non disturbare i vicini.
@Butler: la macchina dà 220 o 110V a seconda che nasca a 50 o 6oHz. Comunque grazie, appena posso sento il venditore. Poi magari ti disturbo ancora..
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 27-12-2020 21:59 da enio.rossi.)
27-12-2020 21:56
Riccardo Pas de deux Offline
Registrato: Feb 2017 Online
Messaggio: #43
(27-12-2020 21:15)ecotango Ha scritto:  Sulla barca che ho venduto due anni fa avevo un Dynamica 6KW equipaggiato con un Perkins due cilindri nella suo contenitore antirumore e montato in sala macchine con la marmitta a scarico secco ti posso garantire che non lo sentivi quando era in moto e soprattutto con lo scarico secco in rada non dava fastidio a nessuno
purtroppo non ho una "sala macchina" abbastanza grande.... l'idea era di trasformare una cabina (ne ho tre e navighiamo sempre in due...) installando un Paguro e il desalinizzatore.... pensando a future lunghe navigazioni in Grecia....
(27-12-2020 21:56)enio.rossi Ha scritto:  Ciao Riccardo, il mio aveva anche la marmitta col separatore fumi da acqua, era inserito in una sala macchine a sua volta insonorizzata ed il rumore si avvertiva appena. E' chiaro che dovevi avere l'attenzione di non tenerlo acceso di notte, col silenzio, per non disturbare i vicini.
anche a me a stuzzicato l'annuncio..... ma è solo un pensiero.... credo che alla fine se decido per qualcosa mi orienterò sul nuovo.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 28-12-2020 08:58 da Riccardo Pas de deux.)
28-12-2020 08:56
enio.rossi Offline
Messaggio: #44
(28-12-2020 08:56)Riccardo Pas de deux Ha scritto:  anche a me a stuzzicato l'annuncio.... ma è solo un pensiero.... credo che alla fine se decido per qualcosa mi orienterò sul nuovo.
Visto che 6 da quelle parti, hai fatto un giro dal Volpi a vedere i paguri?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 28-12-2020 10:49 da enio.rossi.)
28-12-2020 10:46
Messaggio: #45
Volpi?? non conosco.... qualche dettaglio in più che cerco?
28-12-2020 11:24
enio.rossi Offline
Messaggio: #46
E' la V.T.E che produce i paguri. Sta a Villa Vicentina, credo vicino Aquileia. Io volevo andarci a vedere per parlare con loro, ma sono bloccato dalla colorazione delle regioni.
28-12-2020 11:34
piersergio Offline
Registrato: Mar 2011 Online
Messaggio: #47
ma un bell alternatore di potenza a 200 ah e un signor inverter da 3kw in linea diretta o con due batterie dedicate no?
31-12-2020 13:29
orteip Offline
Registrato: Mar 2013 Online
Messaggio: #48
Per un'inverter da 3Kw se posto non tanto lontano, diciamo con una lunghezza massima dei cavi intorno ai 3 mt (e si fa presto a superarli nei vari passaggi) occorrerebbe montare dei cavi da 150 mm quadrati ove, sotto questa dimensione e se si raggiungono i picchi di consumo (altrettanto facile con gli spunti), ci sono seri rischi di incendi a bordo e non sono stati pochi quelli che con gli inverter hanno avuto problemi; vengono usati 3/500 volte e va sempre bene perchè magari non si è mai arrivati al picco ma è bastato arrivarci una volta soltanto e puff... No gli inverter proprio no, sono troppo pericolosi se non istallati a regola e sono pochi quelli che lo sanno fare e poi, anche passare dei cavi così grossi e così rigidi diventa un problema enorme e se si fa i costi aumentano spropositatamente.
Per gli stessi 3Kw di potenza a 220 Volts invece è più che sufficiente un cavo gommato da 3 poli per 4 mm quadrati di sezione molto più economico e molto più facile da passare senza alcun rischio di incendi e se proprio uno vuole stare super tranquillo con poche decine di euro in più lo passa da 6 mm quadrati sempre facile da far passare in tutti i vari spazi angusti di una barca.
Alternatore da 200 Ah assolutamente si anche per usarlo con un buon regolatore esterno in modo da caricare più velocemente le batterie cosa che comunque non lo fa lavorare alla poteza massima ma anche se lo fa lavorare con 50/70 Ampere essendo da 200 l'alternatore non scalda e sono sufficienti dei buoni cavi da 50/75 mm quadrati non proprio facili da passare negli spazi ma a differenza dei 150 questi si fanno bene.
Alternatore da 200 Ampere con gli stessi cavi da 50/75 mm quadrati di sezione anche per compensare consumi istantanei importanti come il salpancore ma comunque limitati nel tempo.
Gli inverte invece, usciti da non molto nel mercato, fanno gola a molti che pensano di risolvere facilmente i problemi e teoricamente si può fare ma con molta cognizione di causa, con molte protezioni e con cavi molto adeguati cosa che alla fine costa molto ma fa la differenza fra chi i problemi li ha risolti e chi invece è seduto tutti i giorni su una bomba.
31-12-2020 13:56
  Volvo Penta MD2030 - problema alternatore superscrat 28 2.392 18-06-2025 15:13
  Tensionamento cinghia alternatore su Nanni N3.30 kobold 8 918 21-03-2025 00:11
  Montare Sterling Reg su vecchio alternatore windex 5 895 14-11-2024 16:42
  alternatore Volvo Penta 2003 Gabbo85 7 1.136 30-07-2024 10:09
  Alternatore Yanmar 3gm30f grisus 10 2.602 07-06-2024 12:44
  Allarme alternatore volvo D1 40 BornFree 0 555 07-04-2024 18:00
  Verso rotazione alternatore Markolone 3 1.365 03-03-2024 09:16
  Alternatore maggiorato per VOLVO PENTA 2002 enovelista 1 975 01-01-2024 17:05
  Betamarine 25 cinghia poliV alternatore Wally 2 905 25-09-2023 10:47
  Nuovo ripartitore victron su vecchio alternatore valeo 50a asimov 1 697 30-07-2023 20:31
