Collegamenti Alternatore Bosch
Jippo Offline
Registrato: Nov 2017 Online
Buongiorno!
Mi accingo a collegare l'alternatore bosch (d'annata) ma non riesco a capire perchè ci sono 3 pin/faston a metà tra la scritta B+ e D+
Qualcuno sà come collegare quei 3 pin?
Quel + affianco al D+?
inoltre c'è un cavo che esce dall'interno dell'alternatore... l'ho testato qualche tempo fa e usciva segnale - penso che sia il W che non c'è da nessuna altra parte (contagiri) oppure è la massa??
Ora la barca è a terra e per il momento non ho modo ti testarlo accendendo il motore..
(ho cercato sul forum e su internet in generale ma tutti gli alternatori che ho visto hanno le scritte ben chiare e attaccate al relativo pin).
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 17-07-2018 16:32 da Jippo.)
17-07-2018 16:32
IanSolo Offline
RE: Collegamenti Alternatore Bosch
Solitamente e' cosi':
W e' l'uscita per il Contagiri
B+ e' l'uscita di corrente dell'alternatore
+ e' il terminale per collegare l'eventuale condensatore per soppressione interferenze radio
D+ e' l'uscita per alimentare il regolatore e va' alla lampadina spia per la preeccitazione
17-07-2018 17:04
Jippo Offline
(17-07-2018 17:04)IanSolo Ha scritto:  Solitamente e' cosi':
Grazie per la risposta.
La mia domanda riguardava questo alternatore in particolare dove non si capisce quale è il d+ e quale il b+ (vedi foto)... se fossero i pin direttamenti sottostanti e soprastanti alle scritte, allora, il pin in mezzo a cosa serve?
e quel cavo rosso che esce dall'interno (sicuramente messo in un intervento artigianale)?
Grazie!
17-07-2018 18:06
IanSolo Offline
Ovviamente D+ e B+ sono i terminali piu' vicini alla scritta, spesso il terminale centrale e' la massa ma non posso esserne sicuro non sapendo il modello dell'alternatore (sara' scritto da qualche parte!) ma si puo' verificare con un tester (potrebbe risultare isolato se l'alternatore e' del tipo senza negativo a massa). Il filo rosso e' spesso un collegamento (non artigianale) al regolatore per "sensing" che serve a compensare la caduta di un eventuale ripartitore di carica a diodi (negli alternatori Volvo vecchio tipo era un filo giallo) ma anche qui non ne posso avere la certezza non sapendo il modello dell'alternatore (la foto non basta) o almeno su che motore di che anno e' montato.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 17-07-2018 19:28 da IanSolo.)
17-07-2018 19:28
Jippo Offline
(17-07-2018 19:28)IanSolo Ha scritto:  Ovviamente D+ e B+ sono i terminali piu' vicini alla scritta, spesso il terminale centrale e' la massa ma non posso esserne sicuro non sapendo il modello dell'alternatore (sara' scritto da qualche parte!) ma si puo' verificare con un tester (potrebbe risultare isolato se l'alternatore e' del tipo senza negativo a massa). Il filo rosso e' spesso un collegamento (non artigianale) al regolatore per "sensing" che serve a compensare la caduta di un eventuale ripartitore di carica a diodi (negli alternatori Volvo vecchio tipo era un filo giallo) ma anche qui non ne posso avere la certezza non sapendo il modello dell'alternatore (la foto non basta) o almeno su che motore di che anno e' montato.
Grazie ancora!
Il motore è un’arona 20hp classe 1972... non posso sapere se questo è il suo alternatore originale o meno e non ci sono neanche scritte/targhette..
allora quando potrò avviare il motore collegherò solo D+ e B+ facendo poi la prova collegando quel filo rosso (che però ricordo mi dava polo negativo e lo avevo messo a massa).
A questo punto non saprei dove collegare il W/contagiri.
17-07-2018 19:55
Jippo Offline
Grazie ancora!
17-07-2018 22:56
IanSolo Offline
Su quei contatti dovrebbe essere inserito un connettore come questo Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI . in cui i contatti dovrebbero seguire questa logica Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI . ricavata dai dati di un alternatore "Lucas/Bosch" di quell'epoca dove parrebbe che a differenza di quanto da me ipotizzato nel mio ultimo messaggio il terminale centrale dei tre sia anche lui un B+ (uscita positiva alternatore) usando due morsetti per portare piu' corrente. Per provare se e' vero basta vedere con un tester se i due contatti centrale e B+ sono collegati fra loro (resistenza zero). Di piu' su prodotti di quell'epoca senza avere sigle credo sia molto difficile trovare salvo interpellando un vecchio elettrauto.
17-07-2018 23:21
Jippo Offline
(17-07-2018 23:21)IanSolo Ha scritto:  Su quei contatti dovrebbe essere inserito un connettore come questo Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI . in cui i contatti dovrebbero seguire questa logica Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI . ricavata dai dati di un alternatore "Lucas/Bosch" di quell'epoca dove parrebbe che a differenza di quanto da me ipotizzato nel mio ultimo messaggio il terminale centrale dei tre sia anche lui un B+ (uscita positiva alternatore) usando due morsetti per portare piu' corrente. Per provare se e' vero basta vedere con un tester se i due contatti centrale e B+ sono collegati fra loro (resistenza zero). Di piu' su prodotti di quell'epoca senza avere sigle credo sia molto difficile trovare salvo interpellando un vecchio elettrauto.
Perfetto! Grazie mille!
18-07-2018 09:19
Mario78 Offline
Registrato: Jan 2021 Online
Salve, Credo di possedere lo stesso alternatore, o comunque molto simile, su un motore farymann fk2.
Oggi ho installato un contagiri, (la barca ne era completamente sprovvista) ma il problema è che non riesco a trovare il connettore W per prendere il segnale sull'alternatore. Consigli?
06-02-2021 20:30
maurotss Offline
(06-02-2021 20:30)Mario78 Ha scritto:  Salve, Credo di possedere lo stesso alternatore, o comunque molto simile, su un motore farymann fk2.
Se non c'è il collegamento W per il contagiri bisogna saldare un filo su un capo del avvolgimento statore è portarlo all'esterno dell'alternatore,io ho fatto cosi un paio d'anni fà e funziona.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 06-02-2021 22:57 da maurotss.)
06-02-2021 22:50
Mario78 Offline
Ok, sto peggio di prima:
Oggi ho smontato l'alternatore ed insieme al mio meccanico siamo andati in officina per aprirlo e saldare il famoso cavetto w.
Già appena smontato scuoteva la testa sulle sue condizioni generali, messo a banco é stato difficilissimo aprirlo é dopo vari tentativi si é praticamente sbriciolato!! Viti arrugginite, cuscinetti andati, spazzole ecc.
Bene ma non benissimo!
Già la sapete la prossima domanda, quindi procedo: hahah!
Dove posso reperire un alternatore per Farymann Nanni fk2, in zona Trieste?
E anche, quali caratteristiche deve avere? Cosí butto un'occhiata anche online?
Grazie a tutti.
Inviato dal mio SM-T815 utilizzando Tapatalk
08-02-2021 15:07
Mario78 Offline
(08-02-2021 15:07)Mario78 Ha scritto:  Ok, sto peggio di prima:
Grazie a tutti.
Risolto! 200 Eurozzi e alternatore da 70 ampere (contro i 45 di prima) nuovo.
08-02-2021 18:38
maurotss Offline
(08-02-2021 18:38)Mario78 Ha scritto:  Risolto! 200 Eurozzi e alternatore da 70 ampere (contro i 45 di prima) nuovo.
Che modello di alternatore hai aquistato?? puoi mettere una foto.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 09-02-2021 00:02 da maurotss.)
09-02-2021 00:01
Mario78 Offline
MAHLE. [Immagine: 06a17c731a891bbf83d73b72947687fc.jpg]
Inviato dal mio ANE-LX1 utilizzando Tapatalk
09-02-2021 11:01
maurotss Offline
[/quote]Ok grazie,oggi ho smontato l'alternatore per capire il modello e quanti A eroga.
09-02-2021 23:38
giallok Offline
Registrato: Apr 2006 Online
Non so se può esserti utile a questo punto (credo ormai di no) ma ho trovato su un vecchio manuale questo schema
saluti
10-02-2021 10:36
maurotss Offline
Smontato l'alternatore trovata un etichetta mezza cancellata,chiesto alla bosch l'alternatore eroga 55 A ma è fuori produzione, se servira uno nuovo bisognera trovare un corrispondente.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 11-02-2021 23:33 da maurotss.)
11-02-2021 23:29
Mario78 Offline
Io l'ho preso da Tecnauto, era pronta consegna. Veloce ed indolore.
(11-02-2021 23:29)maurotss Ha scritto:  Smontato l'alternatore trovata un etichetta mezza cancellata,chiesto alla bosch l'alternatore eroga 55 A ma è fuori produzione, se servira uno nuovo bisognera trovare un corrispondente.
Ma cos'ha che non va?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 11-02-2021 23:34 da Mario78.)
11-02-2021 23:31
maurotss Offline
(11-02-2021 23:31)Mario78 Ha scritto:  Io l'ho preso da Tecnauto, era pronta consegna. Veloce ed indolore.
Ok ,l'alternatore è ancora funzionante solo non sapevo quanti A erogava fino a che non lo smontato,adesso ho trovato che eroga 55 A.87
11-02-2021 23:38
Mario78 Offline
Beh, al momento sufficienti.
11-02-2021 23:39
  Spia alternatore su Perkins 4.108 danielef 6 328 22-07-2025 11:54
  Aiuto su alternatore/batterie. Giurista 38 2.166 06-06-2025 14:08
  Simrad IS12 - non funziona correttamente : collegamenti sbagliati ? alessandro alberto 1 319 10-04-2025 12:19
  Curva di erogazione alternatore Nanni 30cv kobold 5 908 22-08-2024 15:06
  Dufour 41 Classic Volvo Penta MD22L - Alternatore e Contagiri gpcgpc 4 804 14-08-2024 16:26
  Come collegare alternatore e batteria lifepo4 da 200A kobold 8 919 07-08-2024 07:47
  Alternatore MD22 L-A ventodiprua 11 1.234 23-06-2024 18:48
  Alternatore non carica batteria servizi Spirit of Nerina 11 1.555 10-06-2024 13:25
  Alternatore aggiuntivo per Yanmar 4JHE Giuditta 13 1.326 06-06-2024 21:43
  Alternatore frnz65 0 387 05-06-2024 11:16
