Sostituire filtro olio senza sostituire olio
Yanmar 3YM30, secondo il libretto istruzioni il cambio l'olio va fatto ogni 150 ore e il filtro deve essere sostituito ogni 250 ore. Quindi sfalsati. È possibile smontare il filtro senza svuotare il basamento dall'olio?
Strana cosa, unificherei.
fai 125 ore per l'olio e filtro ogni due cambi.
Fosse il mio farei olio e filtro ogni 150 ore, o comunque annuale, male non fà Smile
edit, scuse per messaggio senza risposta precisa alla domanda originale
Certo, immaginavo questi consigli, e ringrazio, ma io voglio sapere se è possibile smontare il filtro senza svuotare il basamento.
(20-02-2021, 23:52)Navax Ha scritto: Yanmar 3YM30, È possibile smontare il filtro senza svuotare il basamento dall'olio?
Se la domanda si riferisce al timore di fuoriuscita di olio, nel basamento dovrebbe essere ben sotto il livello del filtro. Basta vedere quanto è basso con l’asta. Se non si deve cambiare l’oilo io procederei a motore freddo; poi bisognerà accendere per vedere se e quanto rabboccare
È buona regola cambiare l’olio non solo dopo un certo numero di ore motore ma anche dopo max due anni, meglio se annualmente, anche se ha lavorato meno ore. Comunque si, si può sostituirlo anche senza scaricare prima l’olio dal motore.
Si può fare, esce un po' di quello del tubo, se sei veloce poco, in genere la coppa é più bassa.
Certo che si può fare, esce quel po’ che c’è nel filtro se non ti sbrighi a raddrizzarlo una volta svitato, quello che c’è nella coppa rimane la.
Fosse mia farei come ti hanno suggerito, olio e filtro ogni 150h.
(21-02-2021, 15:36)JARIFE Ha scritto: Certo che si può fare, esce quel po’ che c’è nel filtro se non ti sbrighi a raddrizzarlo una volta svitato, quello che c’è nella coppa rimane la.
Come già detto la cosa è fattibile ma sicuramente sarebbe preferibile al momento del cambio dell'olio sostituire anche il filtro se non altro per evitare che l'olio nuovo sia subito contaminato dai residui presenti nell'olio presente nel vecchio filtro.
Saluti e buon vento.
Si cambia olio e filtro insieme una volta a l'anno ad inizio stagione ed anche il filtro nafta.43
Cambiare l'olio senza cambiare il filtro lo faccio ma cambiare il filtro senza cambiare l'olio no.
  Perdita olio D1 20 MAXDV 3 557 05-10-2026, 18:42
  Motore Torqeedo senza libretto Tony2k 4 1.905 22-07-2026, 18:03
  Trafilazione olio da bullone Salvatorecorradi 23 3.223 14-07-2026, 18:06
  Rondella filtro Olio ? burrascaforza5 4 990 09-07-2026, 13:01
  Spurgo filtro CAV Gino P 7 1.267 24-06-2026, 16:21
  volvo penta 2003/120s - cambio filtro carburante Little Sail 9 1.433 18-06-2026, 22:01
  olio invertitore andros 15 9.465 16-06-2026, 22:52
  Help! Smontato la Max Prop senza annotarmi la tacca France WLF Sailing Team 13 4.793 04-05-2026, 17:02
  Indicatore pressione olio motore volvo penta 2003t turitummi 6 1.938 15-04-2026, 10:38
  cambio olio piede vp 120 se bettin.nicola 10 4.677 16-02-2026, 12:04
  Olio per invertitore Yanmar lorenzo.an 9 3.695 29-01-2026, 17:15
  Astina olio INVERTITORE PruaNelSole 5 1.306 22-12-2025, 11:19
  Sostituire parastrappi sul volano di un Nanni 3.21 Luciano 11 2.015 13-11-2025, 16:20
  Fuga olio giunto volvo penta D2-55 claudio.labarbera 7 1.125 19-09-2025, 15:29
  Filtro acqua salata Vetus filter150, posso sceglierne uno diverso? dongiulio 15 6.678 12-09-2025, 19:28
