Restauro passa uomo
My Cassiopea Offline
Nuovo Amico del forum
Registrato: Nov 2019 Online
Restauro passa uomo
Ciao a tutti.
Chiedo un consiglio agli amici velisti. Vorrei sostituire Passauomo prua e oblò centrale della dinette sul mio CBS HARMONY; la barca è vecchia e sono segnati dall’usura normale del tempo anche se tutto sommato interi.
Qualcuno mi sa indicare negozio o marca specializzata (con un vasto assortimento di misure) non troppo cara per comprarli nuovi? Vista la vecchiaia della barca non vorrei svenarmi. In alternativa vorrei un consiglio: vorrei provare a smontali, portarli a casa e tentare di restaurarli a modo cambiando magari i vetri. Come posso chiudere temporaneamente i buchi in barca se dovessi metterci ad esempio una settimana o due per evitare che in caso di pioggia si allaghi tutto?
Grazie per i vostri consigli
24-01-2021 19:39
GARIBALDI Offline
RE: Reatauro passa uomo
Per chiudere i "buchi" come dici,prendi del compensato se marino anche meglio lo appoggi sui
buchi cosi fai una derma.Con del nastro adesivo lo attacchi ai buchi coprendo con del nailon per proteggerlo dalla poggia.
24-01-2021 20:41
Pietrasappa Offline
Registrato: Sep 2009 Online
Ho "imbustato" una sagoma di compensato con due fori dai quali passavano le gambe di due morsetti da falegname. Dato che avevo l'oscurante a rullo ci ho piazzato un cuscino, così avrebbe assorbito eventuali infiltrazioni. P.s.se devi cambiare il "vetro" usa il nastro di butile nero che vendono i roulottari.
Mi ha detto il meccanico di leggere meno i blog e di uscire più spesso.
24-01-2021 20:54
maurotss Offline
Registrato: Feb 2010 Online
(24-01-2021 19:39)My Cassiopea Ha scritto:  Ciao a tutti.
Un bel telo robusto che non lasci passare acqua e resistente alle raffiche del vento.
24-01-2021 23:18
Un compensato con una guarnizione di neoprene all'esterno, all'interno una traversa + lunga del foro due viti a tirare.
25-01-2021 23:20
Argo74 Offline
Registrato: Oct 2017 Online
RE: Restauro passa uomo
(25-01-2021 23:20)Wally Ha scritto:  Un compensato con una guarnizione di neoprene all'esterno, all'interno una traversa + lunga del foro due viti a tirare.
This.
Aggiungo il barbatrucco di forare la traversa di diametro leggermente superiore alle viti..
26-01-2021 09:26
bullo Offline
Registrato: Feb 2008 Online
Un toco de compensato sopra un nailon qualche mattone perchè non voli.
Io attraverso l'osteriggio di prua ho sempre fatto passare i fiocchi, non c'era il rulla fiocco, mai gli uomini.
26-01-2021 11:45
Maremare Offline
Registrato: Dec 2020 Online
Da quando l'oste Riggio, noto per allungare il vino con l'acqua, ci cadde dentro ubriaco, si usa anche chiamarlo passo d'uomo.
Poi c'è la variante più moderna, la "caduta libera" in onore al programma di Scotti. Smiley36
26-01-2021 13:29
Hannah Offline
Registrato: Jun 2018 Online
Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .ciao a tutti!
Provo ad entrare in questo gruppo per una richiesta sempre sul passa uomo.
Ho un Mousse, Plastivela e si è rotto il perno di apertura dell'osteriggio della dinette.
Una prima ipotesi era quella di provare a togliere il bullone rimasto dentro, ma è praticamente impossibile. Si è anche rotto parte del suo alloggiamento.
Ora lo stesso osteriggio non lo fanno più. Qualcuno l'ha già sostituito e può condividere la sua esperienza?
Potrei anche allegare delle foto ma non ho ancora capito come si fa.Smile
22-02-2021 19:14
Pietrasappa Offline
Restauro passa uomo
Il perno lo sfili... Tiri da un lato o spingi dall'altro. Pulisci e lubrifica che esce... Io ho tirato tanto forte che mi è caduto in mare.
Inviato dal mio LLD-L31 utilizzando Tapatalk
24-02-2021 08:28
Hannah Offline
(24-02-2021 08:28)Pietrasappa Ha scritto:  Il perno lo sfili... Tiri da un lato o spingi dall'altro. Pulisci e lubrifica che esce... Io ho tirato tanto forte che mi è caduto in mare.
Sembra semplice... Ok mi metterò al lavoro con molta pazienza. Grazie
05-03-2021 19:09
Ciao Hannah, non sono perni ma viti a brugola nelle quali haimé si rompono le teste e se non rotta é grippata nell'alluminio, io ho trapanato sul posto e maschiato nuovamente piú difficile a farsi che a scriverlo, inoltre se non é mai stato tolto potrebbe essere sigillato con silicone sanitario, buona occasione per usare migliori prodotti. Se hai buona manualitá ed assenza di moto ondoso ci puoi provare, altrimenti smontalo e fai trapanare e maschiare in una officina meccanica.
05-03-2021 23:27
maurotss Offline
(22-02-2021 19:14)Hannah Ha scritto:  Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .ciao a tutti!
Ora lo stesso osteriggio non lo fanno più. Qualcuno l'ha già sostituito e può condivire la sua esperienza?
Se si è rovinata la sede del perno forse è meglio cercare uno adattabile,dalla foto vedo che e rettangolare, prendi le misure e lo cerchi in rete.
06-03-2021 23:40
otis Offline
Registrato: Oct 2011 Online
I perni vanno bene in inox o ce ne vogliono di specifici in alluminio? In caso per proteggere il contatto perno inox-telaio in alluminio sul filetto ci posso mettere del frenafiletti ma sulla parte che fa da perno? Basta il grasso?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 12-02-2023 00:54 da otis.)
12-02-2023 00:47
bullo Offline
Dall'osteriggio di prua, quando non c'era il rullafiocco, buttavo giù le vele di prua, fiocchi, forse sarebbe più giusto chiamarlo " passa vele"?
12-02-2023 13:19
giorgio23570 Offline
Registrato: Mar 2014 Online
(12-02-2023 00:47)otis Ha scritto:  I perni vanno bene in inox o ce ne vogliono di specifici in alluminio? In caso per proteggere il contatto perno inox-telaio in alluminio sul filetto ci posso mettere del frenafiletti ma sulla parte che fa da perno? Basta il grasso?
Sempre meglio usare lo stesso materiale quindi acciaio con acciaio e alluminio con alluminio. Quando ciò non è possibile allora uno strato di duralac sulla superficie di contatto anche se il duralac non protegge in eterno quindi, periodicamente, meglio dare una ripassata.
12-02-2023 15:39
otis Offline
Grazie.Sulla parte filettata ci siamo , ma sulla parte che appunto fa da perno e che ruota dentro al telaio di Al che ci metto? Tengo ingrassato?
02-03-2023 22:14
  restauro panche pozzetto giallok 14 3.687 05-08-2025 09:30
  Frizione passo d'uomo Lewmar Rino 7 3.424 09-06-2025 09:17
  OT- Restauro lavabo in legno di casa - chiedo consiglio gpcgpc 4 658 23-05-2025 14:21
  Restauro tamburino [chiusura tambuccio] in legno BornFree 11 845 11-03-2025 10:55
  Restauro Pala timone _luka 12 2.349 25-02-2025 04:44
  Mousse 907 guide di scorrimento verticali passa uomo sottocoperta Wally 12 1.472 02-06-2024 17:17
  Restauro teak con muffa Antaniiii 16 4.318 02-06-2024 16:34
  Passa scafo e prese a mare da sostituire DMS 21 4.192 20-09-2023 08:38
  Restauro fornelli e rimontaggio piano cottura ENO danfederico 0 565 16-08-2023 16:16
  Cambio tende a rullo passo uomo Masmau 8 1.963 20-06-2023 09:27
