08-03-2021, 15:26
Timone piccola crepa perpendicolare all'asse. Quanto è grave?
08-03-2021, 16:01
(08-03-2021, 14:44)ZK Ha scritto: [hide][Immagine: .][/hide] veramente , come riferimento , ci sarebbe anche la cima distante una sola spanna dietro al timone ![]() ![]() ![]()
08-03-2021, 17:33
Oltre alla foto della boccola anche la luce che si vede tra scafo e timone fà pensare che il timone abbia preso una botta e si sia inclinato verso prua.
Hai verificato se presenta gioco longitudinale?
08-03-2021, 20:38
E vero il timone non è verticale e spostato verso prua,si vede anche dalla parte superiore dove finisce il timone c'è troppa aria tra la pala e lo scafo.
08-03-2021, 20:44
Come minimo va tirato giu' e verificato con attenzione e competenza.
Se non è recuperabile , se la barca è di grande serie, forse la Jefa fa il ricambio.
08-03-2021, 22:43
se l'asse è in inox come penso una volta verificata l'entità del danno, si potrebbe pensare tramite officina capace, anche al rdrizzamento dello stesso oppure lasciarlo così!. bello non è ma funziona e fà quello che deve fare.
Buon Vento
09-03-2021, 01:51
carloborsani chiede: Il timone deve essere perpendicolare? Il mio sembra leggermente inclinato vero prua.
Non so dire se nel caso specifico l'asse sia inclinato per un urto o altro. In linea generale l'asse del timone non deve essere perpendicolare per forza, ma può avere un'inclinazione affinchè il timone sia allineato con le linee del fondo dello scafo, per far sì che il flusso di scorrimento dell'acqua sia continuo, e non abbia distacchi. fermo restando che i numerosi consigli di dare una controllata a quel timone, mi sembrano saggi
09-03-2021, 11:58
09-03-2021, 12:33
Ok adesso fossi in te staccherei la pala aprirei e verificherei l'asse. In caso di asse piegato penserei alla sostituzione completa magari studiando un disegno un pochino più recente, in caso contrario rimonterei il tutto.
Dalle foto è difficile giudicare ma a me l'asse sembra storto.
09-03-2021, 12:37
Il problema acqua dentro ti darà dei problemi tra 3 anni. Il problema asse piegato potrebbe voler dire rimanere senza timone alla prima uscita. Io mi sarei delle priorità. L acqua come ultima.
09-03-2021, 22:31
Ha una forma ben curiosa sto timone, la parte alta non é parallela e la parte bassa sembra gli manchi un pezzo sul davanti...
Smontalo se puoi e dacci un occhio sembra che abbia preso un colpo magari in retromarcia...
10-03-2021, 08:38
Grazie davvero a tutti i partecipanti a questo post tutti consigli giusti e competenti.
Ho deciso di smontare il timone e verificare bene. Se posso, proverò a far raddrizzare l'asse, comunque una bella scavata intorno all'attacco e poi calza di sostegno con foglio di vetroresina. Poi in cantiere mi hanno anche suggerito di fare un paio di fori paralleli all'asse, da sopra, e riempirli con resina rinforzata, ho anche un pò di microsfere di vetro. Quasi ci butto dentro anche quelle. Appena procedo faccio qualche foto. Ciao Inviato dal mio CLT-L29 utilizzando Tapatalk
10-03-2021, 09:03
Le microsfere fanno solo volume per fare stucco, non sono strutturali.
Trieste - Beneteau First 30jk
10-03-2021, 13:50
La crepa cosi posizionata puo significare che uno degli agugliotti si è dissaldato dall’asse, meglio aprirlo e controllare. A me è successo poco piacevole perdere la pala in navigazione, era solo una crepa
Ti ricordo che sei tu che me lo hai chiesto!
10-03-2021, 19:48
Ho sceso il timone
che però è più alto dell'invaso .L'asse è lievemente piegato. Per ora lo tengo così. La crepa l'ho Aperta, fatto dei piccoli fori per far aggrappare meglio lo stucco. Next step, calza di resina e fibra di vetro... Ciao [Immagine: .][Immagine: .][Immagine: .][Immagine: .][Immagine: .][Immagine: .] Inviato dal mio CLT-L29 utilizzando Tapatalk
10-03-2021, 20:51
Se lo vuoi comunque sfilare, magari per lavorare più comodo col timone sui cavalletti, puoi sempre fare una buca...
Antonio Giovannelli
10-03-2021, 21:02
Crepa e asse piegato indicano chiaramente che quel povero timone ha preso una bella botta.
Possibile che le boccole siano integre?
10-03-2021, 21:15
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 10-03-2021, 21:17 da carloborsani.)
(10-03-2021, 21:02)Neal Ha scritto: Possibile che le boccole siano integre? Incredibilmente si. Forse ha cambiato quelle e ignorato il resto. Comunque acqua pochissima, l'interno è in schiuma espansa. Inviato dal mio CLT-L29 utilizzando Tapatalk (10-03-2021, 20:51)ITA-16495 Ha scritto: Se lo vuoi comunque sfilare, magari per lavorare più comodo col timone sui cavalletti, puoi sempre fare una buca...Top Inviato dal mio CLT-L29 utilizzando Tapatalk |
| Discussioni simili | |||||
| Discussione | Autore | Risposte | Letto | Ultimo messaggio | |
| Serbatoio acqua in plastica (penso HDPE) - crepa | elan 333 | 10 | 1.063 |
10-09-2025, 18:23 Ultimo messaggio: megalodon |
| Sostituzione losca linea asse elica | velas | 27 | 5.721 |
26-04-2025, 09:01 Ultimo messaggio: cactus87 |
| Crepa gavone ancora | tb53 | 21 | 3.773 |
16-04-2025, 20:14 Ultimo messaggio: Guzza69 |
| Asse barra-timone non in bolla | robbi2020 | 10 | 1.210 |
09-04-2025, 13:56 Ultimo messaggio: ibanez |
| Misure boccola linea asse oceanis 411 | Sgnapiz | 4 | 1.074 |
27-02-2025, 09:27 Ultimo messaggio: Sgnapiz |
| lavori su asse timone | vonkapp | 7 | 1.365 |
15-06-2024, 23:36 Ultimo messaggio: vonkapp |
| Pulizia asse | oceano71 | 1 | 929 |
25-05-2024, 09:16 Ultimo messaggio: C@ndida |
| Crepa su fondo del 470 | dallisotto | 7 | 1.358 |
30-04-2024, 17:40 Ultimo messaggio: spinner |
| Crepa (o taglio) nel bulbo Sun Odyssey 37.1 | marco09 | 9 | 2.134 |
05-04-2024, 19:16 Ultimo messaggio: marco09 |
| Crepa a prua su innesto della Dderiva | GUARRACINO | 2 | 1.196 |
21-02-2024, 18:31 Ultimo messaggio: bullo |
