Giusto prezzo per sostituire le valvole delle prese a mare
#61
Tornando in argomento nel 2017 3 prese a mare bronzo Guidi (scarico wc, carico wc e presa acqua di mare per cucina) con m.d'o. € 366,00 + Iva.
La barca era già in cantiere per la carena.
Le prese originali di 10 anni non erano finite ma mi ha fatto notare il cantiere che erano cambiate di colore e consistenza. Buon lavoro
Alla fine farò sostituire dal cantiere esoso solo le due valvole bloccate e per le altre aspetterò la prossima antivegetativa, sperando nella buona sorte.
A chi mi ha suggerito di ottenere con le cattive la possibilità di fare da solo i lavori mentre la barca è sull'invaso, una storia vera: venticinque anni fa faccio fare la coperta in teak da un altro cantiere di Fiumara, non mi piace, litigo aspramente e me ne vado. Dopo poche miglia, ero ancora sul fiume, il motore, appena fuori di garanzia, si ferma per una rottura inspiegabile e secondo la Yanmar del tutto insolito. Dovevo ancora dare un milione di vecchie lire al cantiere ma non me le ha più chieste e ne ho spese molte di più per riparare il motore. Ecco.., non litigo più quando la barca è in mani ostili, vuoi per non farmi alzare la pressione e vuoi per risparmiare.
(11-03-2021, 12:32)Frank Coppola Ha scritto: Alla fine farò sostituire dal cantiere esoso solo le due valvole bloccate e per le altre aspetterò la prossima antivegetativa, sperando nella buona sorte.
Comprensibile, ho avuto a che fare anch'io con un cantiere di Fiumara e non mi sono trovato bene per l'arroganza ed i prezzi esosi !!
Ad Ancona:
8 prese a mare complete (scarico, valvola, portagomma, gomito) in ottone: € 289,15 Manodopera 12 h € 570,96 Totale € 860,11 IVA inclusa
Smontaggio delle vecchie con taglio, montaggio nuove piuttosto accessibile (GS 40 Paperini)
sto meditando di cambiare prese & valvolame della barca, sei pezzi. sono incerto se montare ottone anticorrosione (sembra ditta affidabile) oppure randex (costa una volta e mezza). voci sul bronzo dicono che sia importato dalla cina, forse no buono. cerco conforto da competenti in materia, grazie.
l'erba più verde è la mia
ci sono ditte italiane che producono prese e valvole in bronzo con tutte le certificazioni del caso.
Ho montato da poco una presa a mare e la valvola a sfera in ottone in sostituzione delle vecchie che erano installate da più o meno 20 anni,
Sostituite soltanto perché nel tempo avevano cambiato colore e per precauzione le ho cambiate anche se ancora funzionavano bene.
Io ricomprerei tutto in ottone, anche perché le valvole in bronzo sono per lo più tutte cinesi ed hanno la sfera in ottone cromato (identica a quelle in ottone)
Per quelle in plastica non ho nessuna esperienza, ma a naso non mi piacciono
Smiley1 Smiley4
Per quel che vale, quando ho cambiato le mie (di ottone, di origine quindi qualità non nota), erano color rosino mi sono detto "ha-ha guarda come sono belle corrose e dezinchificate", una volta tolte ho dovuto prenderle a martellate per ammaccarle appena.
Sicuro non vuol indicare niente di generale, ma se probabilmente una barca ha una protezione adeguata (leggi anodi and co, è il caso della mia, misure alla mano) i problemi di dezinchificazione possono rimanere molto molto marginali.
Fra le cose che possono capitare: uno monta i passascafo nuovi (non certo regalati) poi per fortuna fà un giro attorno alla barca guardando dentro i buchi, sorpresina sorpresina
(12-03-2021, 10:33)faber Ha scritto: Ho montato da poco una presa a mare e la valvola a sfera in ottone in sostituzione delle vecchie che erano installate da più o meno 20 anni,
Smiley1 Smiley4
Non so se Guidi o Maestrini vendono prese a mare cinesi,mentre quelle in ottone in cina non le fanno.
Sapere la fonte di queste notizie è importante dato che ne stiamo parlando.
Io sto cambiando passascafi e valvole in ottone dopo 6 anni. Su consiglio di Marco Cobau, dopo un illuminante articolo su Bolina, sto mettendo queste:
https://www tuttofarche it/magazine/valvole-guidi-prese-a-mare.html
Queste valvole costano il doppio di quelle a leva (ovviamente tutto bronzo) ma sono contento così.
La scintilla è scoccata a seguito di un episodio in cui un ospite a bordo (che in passato ha lavorato come equipaggio su cabinati a vela, quindi comunque esperto) girando la leva al contrario del carico acqua del wc marino mi ha fottuto la valvola. Fortunatamente la forza applicata non ha avuto effetti sulla sigillatura del passascafo. Ovviamente è successo in navigazione notturna, di bolina e con 15 nodi nodi reale.
E io nel vano bagno a rimediare.
Sulla sicurezza non ho mai risparmiato e mai lo farò.
Prezzo folle , gli dicevi che dovevi passare l'aspirapolvere e ti cambiavi le valvole con 15 Euro una
Queste sono le mie in bronzo di Guidi, pagate nemmeno tanto più di quelle in ottone. Cambiate in autonomia con sigillante Sika.
  Prese a mare in "plastica" Ilviaggiatore 147 43.889 16-12-2025, 20:04
  Sostituire plexiglass (o policarbonato) oblo Lewmar Tamata64 26 10.936 27-11-2025, 19:42
  Manutenzione prese a mare in bronzo Poneumberto 24 1.152 03-11-2025, 16:41
  Il mistero delle macchie fantasma sulla coperta Horatio Nelson 3 630 15-10-2025, 18:28
  Sostituzione passascafi e valvole: misure? kobold 20 1.721 21-03-2025, 10:42
  corretto montaggio prese a mare santicuti 108 30.880 23-02-2025, 22:05
  valvole e passascafi - valvola in plastica su passascafo in bronzo enio.rossi 13 1.338 21-02-2025, 12:48
  valvole per chiusura acqua boiler enio.rossi 16 1.782 04-02-2025, 22:24
  Prese a mare, al posto dei tappi in legno st00042 29 3.921 27-09-2024, 15:25
  Come evitare l'attrito delle cime d'ormeggio sulla coperta grillovirante 24 3.432 31-05-2024, 15:42
