Installazione altoparlanti in pozzetto.
Devo installare quanto in ogg. ed avrei identificato i lati destro e sinistro della timoneria come superfici atte ad ospitare gli aggeggi; questo tipo d' installazione permetterebbe alle casse di rimanere riparate dal meteo dalla cappa quando non in uso e andrei a sfruttare i volumi interni alla timoneria, volumi che, se installassi gli altoparlanti nei gavoni, verrebbero tolti allo stivaggio e alla praticità dello stesso.
Quindi quanto sopra sarebbe l' ideale ma non ho idea se 2 altoparlanti contrapposti danno poi una dignitosa resa o poi viene fuori una "corazzata potemkim!"
Avrei necessità di conoscere solamente pareri dal punto di vista acustico specificando che non sono interessato al venir messo al corrente di:
1) influenza magnetica sulla bussola,
2) eventuali indebolimenti della colonnina.
3) altre disgrazie e tribolazioni che poterebbero abbattersi su di me e sulla mia genia in
caso ponessi in atto quanto sopra riportato.
Corazzata Potemkin senza dubbio.
E invece una cassa stereo amovibile Bluetooth?
Non sono riuscito a reperire sul mercato un' autoradio con USCITA blue tooh!
Puoi usare l’uscita Bluetooth del telefono, che in genere è atto a riprodurre musica e a collegarsi alle stazioni radio fm.
Oppure utilizzare un apparecchio della Fusion ( Garmin), che potrebbe essere una “ autoradio” con uscita Bluetooth ( a partire da €200) oppure un pannello, fisso o mobile, anche impermeabile ( mi pare IP 65), che ha al proprio interno sia la sorgente ( Fm, USB e Bluetooth) che l’emissione sonora (€340).Alcuni vanno collegati all’alimentazione, altri hanno batterie ricaricabili.
Io pensavo al loro pannello a batterie da porre sulla tuga, protetto dallo sprayhood, che emette il suono in direzione del pozzetto , circa €200 ( a differenza di quanto succede spesso con gli altoparlanti che vengono posizionati dove possibile, con scarsa attenzione all’acustica).
Trovi questi prodotti, ad esempio, sul sito Painestore, dove vedo anche diverse risposte alle richieste degli interessati ( non ho rapporti con loro).
Se l’altoparlante non è diretto verso l’ascoltatore, avrai prevalenza delle note basse.
Su ebay o amazon trovi tonnellate di autoradio bluetooth.
Detto questo se ho ben capito, i 2 altoparlanti avrebbero uscita di suono contrapposta e tu staresti dietro (quando sei al timone ) o davanti (quando sei in pozzetto), il che non è il massimo per l'audio.
Con altoparlanti tradizionali devi poi valutare la cassa armonica cioe la possibilità di poter comprimere aria dietro di loro che non penso nella timoneria possa essere tanta.
Se vengono posti in basso attenzione ai colpi, le griglie sono molto fragili.
Comunque, a meno di trovare un alloggiamento molto protetto o cure speciali preparati a cambiarli ogni 2 anni circa.
Se, come mi sembra di capire, non c'è predisposizione per cui devi far passare i cavi e forare la vetroresina valuta sistemi alternativi, non voglio citare marchi ma oggi fanno cose spettacolari ad un prezzo accessibile.
[hide].[/hide]
corazzata per corazzata, non hai pensato a due di queste ?
Un connettore a sgancio rapido e quando non le usi le riponi all'interno, ma almeno le puoi (forse) indirizzare verso la zona di ascolto.
@penven confermo che, su Amazon, non ho trovato alcuna AUTORADIO avente USCITA Bluetooth; con entrata Bluetooth molte proposte ma con USCITA Bluetooth, nulla; ho provato anche da UNIEURO, MEDIAWORLD ed altre catene di elettronici.
I cavi potrebbero correre paralleli a quelli della strumentazione presente nella colonnina.
Hai ragione; forse autoradio con l'uscita bluethooth non se ne trovano perchè la stessa funzione può essere svolta da un apparecchio che quasi tutti abbiamo: uno smartphone, un tablet, un pc.
In questa ipotesi sarebbe sufficiente portare agli altoparlanti l'alimentazione, il "segnale" arriva via bluetooth.
Questi è uno dei suggerimenti che avevo citato; si tratta di un apparecchio "all-in-one" che comprendono sorgente, amplificatore e altoparlanti. [hide].[/hide]
Questo mi pare abbia una basetta a cui lo si può attacare e staccare facilmente; oltre che impemeabile è galleggiante.
Ce ne è un altro fisso, da esterni marini, con qualità probabilmente superiore, che su amazon non trovo ma che puoi vedere nel sito che ho citato prima.
." Fusion possono essere associate a un telecomando fisso in possetto, oppure goverante via smartphone oppure, alcune, via schermo del navigatore.
l' oggetto segnalato non ha il DAB+ che permette di ascoltare jazz24 e poi è ingombrante, costicchia e poi volevo una soluzione fissa e definitiva che non mi obbligasse a tirare fuori la radio, controllare se è carica, e poi la devi riporla, cambi bordo e cade,
con 130 euro ho comprato un' autoradio Sony corredata di antenna DAB
Però il mio quesito è un' altro: gli altoparlanti contrapposti sono cosa da evitare?
(15-03-2021, 18:44)Frappettini Ha scritto: Però il mio quesito è un' altro: gli altoparlanti contrapposti sono cosa da evitare?
Come nelle portiere delle automobili ?
Al contrario, nelle portiere i coni degli altoparlanti “si guardano”, cioè i coni sono contrapposti. In questo caso, se ho capito bene, si guardano i magneti all’interno della console della timoneria con l’altoparlante di sinistra rivolto verso la murata di sinistra e l’opposto per quello di destra.
È un errore ma non gravissimo, l’ascolto non sarà ottimale: niente cassa armonica per i bassi, niente effetto stereo e da valutare l’effetto sui magneti contrapposti.
Di prassi le orecchie sono in mezzo e gli altoparlanti ai lati, nel tuo caso gli altoparlanti sono nel mezzo ma non puoi mettere le orecchie ai lati.
19
Personalmente non lo farei ma per sentire un po’ di musica senza grandi pretese si potrebbe anche fare.
(15-03-2021, 19:55)pepe1395 Ha scritto: Al contrario, nelle portiere i coni degli altoparlanti “si guardano”, cioè i coni sono contrapposti. In questo caso, se ho capito bene, si guardano i magneti all’interno della console della timoneria con l’altoparlante di sinistra rivolto verso la murata di sinistra e l’opposto per quello di destra.
BV!
Non avevo capito
Io le ho trovate così e posso dire che la colonnina è indebolita, i bassi sono pochi e la qualità audio è scarsa.
Stavo pensando di resinare i fori e spostarle nel gavone
Dopo lungo meditare e cercare posizioni alternative, non sono riuscito ad individuare superfici piane che potessero accogliere gli altoparlanti e quindi ho installato gli stessi sui lati della chiesuola della timoneria come inizialmente pensato. Lavoretto pulito e non troppo impegnativo. La riproduzione del suono è dignitosa anche con la chiesuola coperta dalla cappa.
Come li hai sigillati?
Guarnizine propria, poliuretanico o butile?
Maaaa… i magneti degli altoparlanti sei sicuro che non sballino la bussola ?
(29-01-2023, 22:30)kavokcinque Ha scritto: Come li hai sigillati?
Ho utilizzato il butile che uso a bordo da anni con soddisfazione.
(30-01-2023, 09:52)traballi carlo Ha scritto: Maaaa… i magneti degli altoparlanti sei sicuro che non sballino la bussola ?
Non ho notato aumenti della variazione magnetica; in tutti i casi ho altre 2 bussole magnetiche a bordo più innumerevoli . la prora non si perde.
Per favore Che marca sono ? Dovrei sostituire i miei.
magic.
In uno dei miei entra acqua all interno della barca. Risigillati da 0 più volte senza successo.Forse entra dal grigliato ed invece di scaricare lato pozzetto scarica anche all interno.
Per ora irrisolto...
  Installazione inverter: qualche consiglio? itamabo 52 20.229 21-10-2025, 00:21
  aiuto per installazione rete raymarine vonkapp 20 2.674 05-05-2025, 19:06
  Installazione KIT trasformazione WC elettrico Jonah11 6 1.436 25-09-2024, 18:22
  Installazione Renogy dcdc 30 dual maurizio-74 8 2.906 19-09-2024, 18:04
  Installazione Garmin AIS 300 su rete Raymarine OK gr8wings 3 1.561 20-06-2024, 11:05
  Installazione AIS kermit 21 6.971 30-03-2024, 12:35
  Strumenti in pozzetto nokia1 9 3.280 05-01-2024, 17:41
  Installazione VHF di bordo Rockdamned 16 3.981 29-10-2023, 19:31
  ripetitore radar in pozzetto Arcadia 11 3.643 23-05-2023, 09:08
  Guida installazione Axiom 7 GS 46.7 2003 TancrediCurrao 4 1.804 09-04-2023, 11:49
  AIS Attivo - Dubbio su installazione MaunaLoa 10 3.488 23-12-2022, 14:13
Smile Modello o sigla presa pozzetto Little Sail 3 1.489 19-07-2022, 10:57
  Griglie di ricambio per altoparlanti ventodiprua 4 1.424 07-03-2022, 19:18
  Installazione elettrica salpa ancora Diabolik 36 6.274 13-02-2022, 18:00
  Installazione seconda batteria stcomet770 8 3.359 21-11-2021, 17:22
