Frigoboat - fuoriscafo standard o piastra di massa
Ho trovato sulla nuova barca questo aggeggio misterioso e non capisco cosa debba fare al riguardo. Mi preoccupa un pochino perché è un passascafo. Da quello che ho capito è uno scambiatore di calore per il frigo ma può anche essere del tipo a " piastra di massa" che non andrebbe verniciato. Ho visto che vi sono collegati i giallo verdi di terra delle prese a 220 per la protezione differenziale.
Ce ne sono di due tipi con e senza zinco ma non mi riesce di capire di quale tipo sarebbe il mio.
Ho le seguenti domande:
1) non essendoci stata manutenzione per diversi anni c' è rischio serio di trafilamento o addirittura falla ?
2) come distinguere il tipo " standard" dal tipo " piastra di massa " ?
2) che si intende con " piastra di massa " ? Sarebbe un collegamento elettrico al mare e quindi alla terra analogo a quello delle abitazioni ?
3) zinchi sopra non ne . sarebbero eventualmente ?
4) di che manutenzione ha bisogno ?
Grazie a chi potrà portare qualche chiarimento.
Forse è meglio se fai una foto.
Se c'è collegato solo la terra non può essere uno scambiatore di calore del frigo.
Se è una piastra di massa non va verniciato, ma pulito con una belin metallica credo. La piastra dovrebbe essere una massa compatta di piccole palline metalliche, così da avere una superfice effettiva molto più grande.
Della sua effettiva funzione, aspettiamo parlino gli esperti.
Sarebbe sto coso qui. Comunque sicuramente ha il compito principale di scambiatore visto che ad esso affluiscono i condotti di ingresso ed uscita del circuito frigorifero
L'abbiamo installato 18anni fa. Funziona benissimo, rende il gruppo frigo molto piu' efficiente, riduce i consumi di un 25-30%
Ciao Ask, grazie 1000 per la testimonianza. Cercavo di capire se aveva zinchi e quale manutenzione gli fate ?
Lo avevo installato sulla vecchia barca quando avevo cambiato il frigo, funziona benissimo, non ha bisogno di zinchi (almeno io non ce li avevo messi e dopo 10 anni era perfetto) ed il frigo consumava la metà a parità di utilizzo.
  Levigate e lucidare a specchio una piastra INOX kobold 7 979 18-02-2025, 17:36
  Piastra piede albero (GS 39 Jezequel) acquafredda 20 3.850 16-01-2024, 13:25
  Oblò Lewmar - perdite guarnizione - serie standard elan 333 18 4.605 18-12-2023, 19:04
  mettere a massa il serbatoio gasolio dante 10 4.861 14-11-2023, 19:29
  FRIGOBOAT WIND1991 13 2.687 06-03-2023, 20:44
  Piastra puntone albero corrosa saaaandro 1 930 16-01-2023, 00:48
  Evaporatore a piastra per frigo bucato matteo 10 2.682 29-08-2022, 11:22
  frigoboat - isotherm scambiatore fuoriscafo marcot 0 857 02-04-2022, 08:37
  Piastra Scotta Randa/Boma Alfredo56 17 3.766 09-03-2022, 10:53
  passa scafo e cavo di massa ktm 1 1.415 08-02-2020, 23:15
