Discussioni: 298
Registrato: Aug 2013
Posto una nuova discussione sull'argomento elica, nella speranza di imparare qualcosa di più su questo misterioso oggetto....
Ipotizzando di cambiare un'elica 2 pale con una identica (stessa tecnologia) 3 pale, medesimo diametro (ad esempio Volvo richiudibile 2 pale da 18" con Volvo richiudibile 3 pale da 18"). Ci sono effetti percepibili in navigazione? Ad esempio, le pale della 3 dovrebbero essere più piccole, è corretto affermare che c'è meno effetto evolutivo? La 3 pale spinge di più con mare contro? Prendono lo stesso numero di giri?
Grazie a tutti!
Discussioni: 96
Registrato: Apr 2005
Vai qui al messaggio 6 e leggiti il test:
Se ti vuoi fare una cultura leggiti tutto il post
Discussioni: 37
Registrato: Jan 2010
(13-04-2021, 19:21)Guido_Elan33 Ha scritto: Posto una nuova discussione sull'argomento elica, nella speranza di imparare qualcosa di più su questo misterioso oggetto....
Grazie a tutti!
La due pale potrebbe sorprenderti. La fof 2 pale spinge come e meglio della 3 pale, e trascina pochissimo a vela.
Discussioni: 298
(13-04-2021, 19:44)crocchidù Ha scritto: Vai qui al messaggio 6 e leggiti il test:
Mi sono accorto dopo che c'era già un filo di 3 anni fa molto simile, anche strada facendo se si sono persi in dettagli circa quale elica è meglio dell'altra, mentre il mio quesito riguarda la differenza che c'è tra 2 e 3 pale del medesimo tipo. Comunque mi sono scaricato e leggerò l'articolo, è molto tecnico, bisogna studiarselo.
Ho trovato una 3 pale Volvo, stessa misura della mia 2 pale. Tu la cambieresti?
Discussioni: 37
(13-04-2021, 20:22)Guido_Elan33 Ha scritto: Mi sono accorto dopo che c'era già un filo di 3 anni fa molto simile, anche strada facendo se si sono persi in dettagli circa quale elica è meglio dell'altra, mentre il mio quesito riguarda la differenza che c'è tra 2 e 3 pale del medesimo tipo. Comunque mi sono scaricato e leggerò l'articolo, è molto tecnico, bisogna studiarselo.
Dopo la mia esperienza inversa (prima la tre, poi la due) mi terrei stretta la due pale volvo.
Discussioni: 442
Registrato: Nov 2015
Ani fa chiesi alla FoF il preventivo per una due e una 3 pale folding. Mi risposero che per la barca, motore e trasmissione fornita mi consigliavano la tripala. Immagino che abbiano parametri esperienza e storia operativa per consigliare il cliente più di quanto spannometricamente possiamo indicare noi utenti.
Discussioni: 11
Registrato: Oct 2017
(13-04-2021, 22:17)kavokcinque Ha scritto: Ani fa chiesi alla FoF il preventivo per una due e una 3 pale folding. Mi risposero che per la barca, motore e trasmissione fornita mi consigliavano la tripala. Immagino che abbiano parametri esperienza e storia operativa per consigliare il cliente più di quanto spannometricamente possiamo indicare noi utenti.
concordo pienamente con l'intervento di Kavokcinque, che ha perfettamente ragione. Nessuno meglio del produttore dell'elica puo' indicarvi l'elica piu' adatta in base ai parametri della vs. barca del vs motore e della trasmissione. La questione relativa alla scelta "tecnica" della due o tre pale dipende da diversi fattori che spesso non possono valere come regola imprescindibile per la scelta dell'una o dell'altra, quindi bene affrontare il tema della conoscenza tecnica del "mondo eliche" ma poi cmq bisogna affidarsi ai consigli tecnici del costruttore e qui ogni costruttore, in base al proprio modello specifico di elica che realizza, ha la propria visione e setting...
Ho acquistato anch'io da poco la mia nuova elica e, dopo essermi fatto un po un'idea tecnica concettuale di cio' che mi serviva per le mie esigenze anche sentendo il cantiere della mia barca (Elan), mi sono poi totalmente affidato ai consigli tecnici relativi al diametro e passo del costruttore.
Discussioni: 37
Quella che tu definisci spannometria e’ esperienza diretta con le due tipologie sulla stessa barca. Non serve a questo il forum? Se bastasse andare dietro agli uffici commerciali dei produttori di attrezzature nautiche ......
guarda un po’ la due costa meno.
Ad ogni modo è la mia modestissima e fallibilissima opinione. Saluti
Discussioni: 442
No certo, non era con riferimento a qualcuno. Le esperienze dirette contano eccome. Magari con la stessa barca se era montato un 40 anziché un 55 forse mi avrebbero consigliato la bipala Penso che forse considerino anche il peso e le linee d'acqua.
