GUIDA PRIMA INSTALLAZIONE Raspberry ed OpenPlotter (Agg. 23/03)
cormax66 Offline
Registrato: Nov 2010 Online
Messaggio: #301
RE: GUIDA PRIMA INSTALLAZIONE Raspberry ed OpenPlotter (Agg. 23/03)
Ciao a tutti
dopo aver terminato il trimarano e averlo varato ad agosto , mi trovo ad armeggiare di nuovo con open plotter istallato qualche anno fà su una scheda rasberry pi3 come da magnifiche istruzioni trovate in questo forum.
ho acquistato un piccolo monitor da 10 pollici e ho riacceso tutto , a me sembra funzionare perfettamente , considerando che sono un neofita di plotter , vi chiedo :
devo considerare di aggiornare tutto al 2021 o posso lasciare tutto alla versione di allora (ho istallato tutto nel dicembre 2016 ?
mi perdo qualcosa di sensazionale o gli aggiornamenti sono solo per i più esperti ?
nel caso debba aggiornarlo è una cosa semplice da fare o è meglio lasciar perdere?
grazie come sempre
A.Einstein
15-02-2021 19:45
Buc@niere Offline
Registrato: Mar 2008 Online
Messaggio: #302
Sono duro...ho due problemi con Openplotter:
1. Non riesco a capire come far funzionare SignalK per visualizzare i dati Nmea2000 (wind, depth, heading...). Ho tutti i dati che arrivano wifi, provenienti da un miniplex Shipmodul. Il RaspBerry è collegato al wifi del miniplex, infatti su OpenCPN vedo tutti i dati. Come configuro SignalK per vedere i dati anche qui?
2. All'interno di InstrumetPanel non vedo alcun pannello, niente, schermo bianco anche se clicco su impostazioni-->show all paths, nessun campo dati selezionabili.
Qualche genio sa dirmi dove sbaglio?
La configurazione è: Raspberry Pi 4 con ultima versione di openplotter disponibile
28-02-2021 14:51
Alex Bagger Offline
Registrato: Nov 2013 Online
Messaggio: #303
Ciao a tutti,
in questi giorni ho iniziato a smanettare con Openplotter su Raspberry, ma c'è un aspetto che da profano linux proprio non riesco a fare.
Andiamo con ordine: ho scaricato e installato la versione Basic Headless di Openplotter, quella che crea la sua rete wifi e permette di usare il raspberry connettendosi tramite VNC: fin qua tutto ok!
Vorrei fare in modo che il raspberry si connetta ad internet tramite una chiavetta 4G che ho a casa: sono riuscito a configurare correttamente la connessione e tramite wdial riesco ad instaurare la connessione ad internet, ricevendo dal provider l'indirizzo ip, l'indirizzo del router (10.64.64.64) e gli indirizzi dei server DNS.
Qui iniziano i problemi: non riesco a navigare. O meglio, sono riuscito dopo tanti tentativi a navigare soltanto dal raspberry aggiungendo una regola di route, indicando 10.64.64.64 come gateway di default, tuttavia i dispositivi wifi che si collegano alla rete di openplotter non c'è modo di farli andare su internet! Ci sto sbattendo la testa tutto il giorno! Come si fa?!? Sad
C'è qualche esperto di linux che mi può dare una mano e mi sa dire dove sbaglio?
Grazie!
15-03-2021 21:33
Resolution Offline
Registrato: Sep 2007 Online
Messaggio: #304
Ho trovato molto interessanti i tutorial di Max sull'argomento Raspberry e reti.
Mario
Ex Resolution, ora Albachiara
07-04-2021 23:41
viaggiatore Offline
Registrato: Mar 2012 Online
Messaggio: #305
(07-04-2021 23:41)Resolution Ha scritto:  Ho trovato molto interessanti i tutorial di Max sull'argomento Raspberry e reti.
Sono molto interessanti, fatti bene e ti spiegano passo a passo tutto quello che devi fare (se ci sono riuscito io).
Purtroppo io mi sono bloccato in quanto ho un Axiom 7 che ha NMEA 2000 e non ho capito come posso collegarlo al Rasberry Pi che ha NMEA 0183.
Se qualche buon samaritano mi spiega passo a passo perchè sono informaticamente una ciofeca 191919
ciao e grazie
by viaggiatore
14-04-2021 10:19
Resolution Offline
Messaggio: #306
(14-04-2021 10:19)viaggiatore Ha scritto:  Sono molto interessanti, fatti bene e ti spiegano passo a passo tutto quello che devi fare (se ci sono riuscito io).
ciao e grazie
by viaggiatore
A memoria mi sembra che nelle caratteristiche di openplotter sia contemplato anche il 2000
Mario
15-04-2021 01:42
Maremare Offline
Registrato: Dec 2020 Online
Messaggio: #307
Credo che nel primo video ne parli.
Io li sto guardando e mi sto interessando soprattutto alla sezione allarmi.
Ma quante cose ci sono da fare, sistemare, implementare, riparare su queste benedette barche!
15-04-2021 17:10
viaggiatore Offline
Messaggio: #308
(15-04-2021 17:10)Maremare Ha scritto:  Credo che nel primo video ne parli.
Nel primo video parla solo di come collegare i due sistemi che sono tutti e due NMEA 0183, io devo capire come collegare NMEA 2000 a rasberry pi, mi sta fumando la testa e non solo 26
Che brutta l'ignoranza 6969
by viaggiatore
15-04-2021 18:01
Maremare Offline
Messaggio: #309
E l'ignoranza si nota di più quando un genio come me ti risponde Smiley36
Scusa, ma nel primo video, al minuto 24 e 17 secondi, non si apre un menù a tendina dove selezionare il tipo di connessione?
Ora sono al telefonino e non vedo un piffero...
Dammi conferma del mio colpo di di c... Smiley45
15-04-2021 19:23
viaggiatore Offline
Messaggio: #310
(15-04-2021 19:23)Maremare Ha scritto:  E l'ignoranza si nota di più quando un genio come me ti risponde Smiley36
Ho rivisto il video ma sta parlando della connessione NMEA 0183, dal mio Axiom esce solo NMEA2000, quindi prima dovrei passare a 0183 e poi fare come dice nel video.
20-04-2021 08:35
viaggiatore Offline
Messaggio: #311
Inoltre l'unico attacco disponibile sul retro del mio Axiom è una presa MICRO-B quindi presumo che dovrei accedera da un altra parte della rete e qui le cose si complicano ulteriormente.
by viaggiatore
Maremare Offline
Messaggio: #312
Mi spiace non essere riuscito ad aiutarti.
Hai provato a contattare direttamente lui su YouTube?
Magari ti dà una mano.
20-04-2021 11:29
yari Offline
Nuovo Amico del forum
Registrato: Jan 2018 Online
Messaggio: #313
ciao a tutti, vorrei il vostro parere su qusta stazione del vento cinese(in questo caso c e solo l indicatore di direzione ma per meno di 100 euro prendi il kit) con uscita rs323 o rs 485.
è possibile farla accettare collegandolo a open plotter ?
https://it.aliexpress.com/item/328130303...web201603_
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 28-05-2021 10:14 da yari.)
28-05-2021 10:14
fleming Offline
Registrato: Sep 2018 Online
Messaggio: #314
(28-05-2021 10:14)yari Ha scritto:  ciao a tutti, vorrei il vostro parere su qusta stazione del vento cinese(in questo caso c e solo l indicatore di direzione ma per meno di 100 euro prendi il kit) con uscita rs323 o rs 485.
Così direttamente no, serve fare qualche interfaccia hardware o software... ma il problema e che alla pagina di Aliexpress non cé nessuna info del protocollo serie.... magari con un arduino utilizzando il segnale analogico se riesce a fare una interface NMEA per il openplotter...
23-10-2021 15:08
mmx Offline
Registrato: Dec 2017 Online
Messaggio: #315
Scusate la mia INFINITA STRATOFERICA IGNORANZA!!
Se non ho letto male su internet ci dovrebbe essere una sito con Linux che monta già l'openpltter.
Perchè come da inizio del mio post sono una BESTIACCIA UNICA E RARA e non mi riesce istallarlo sulle distro che si mettono da Raspberry PI Imager.
Mi sapete mica consigliare?
Grazie.
17-11-2021 19:24
  Breve guida introduttiva a OpenCPN capitangiorg 6 3.976 ieri 11:49
  Morsettiera su guida DIN BornFree 4 269 14-06-2025 19:10
  aiuto per installazione rete raymarine vonkapp 20 1.661 05-05-2025 19:06
  Inserimento terminali Jump Starter prima del magnetotermico del caricatore DC-DC zepere 2 371 30-01-2025 16:25
  multiplexer per Nmea0183 - Raspberry PI4 e OpenPlotter orsopapus 3 622 30-01-2025 15:43
  Installazione KIT trasformazione WC elettrico Jonah11 6 966 25-09-2024 18:22
  Installazione Renogy dcdc 30 dual maurizio-74 8 2.365 19-09-2024 18:04
  Installazione inverter: qualche consiglio? itamabo 49 18.658 15-07-2024 22:14
  Installazione Garmin AIS 300 su rete Raymarine OK gr8wings 3 1.268 20-06-2024 11:05
  openplotter cerco aiuto per configurare kip ginettosub 8 1.566 15-05-2024 23:37
