Livello olio motore
gianni.bonafede Offline
Nuovo Amico del forum
Registrato: Jul 2016 Online
Livello olio motore
Nel mio Yanmar 3Jh5e se controllo l'olio motore dopo 2 giorni che il motore è fermo sembra non raggiungere nemmeno il minimo.
Se riprovo anche dopo molte ore il livello è normale. Non so più cosa pensare.
Il livello giusto dovrebbe essere quello più basso che vedo dopo due giorni, ma possibile ci metta tanto a scendere?
Qualcuno ha avuto esperienze del genere?
30-05-2021 17:54
Ventopermettendo Offline
Registrato: Oct 2019 Online
Livello olio motore
Ciao per lavoro aggiusto autobus....motori tipo macchina ma molto più grossi.... normalmente a motore appena spento il livello è più basso poi si da il tempo...circa dieci minuti che scola tutto in coppa e si vede livello effettivo a caldo può essere un po' più alto ma di poco...
Non è che controlli il livello senza pulire astina? Perché in moto si scuote e sporca anche più in alto del suo livello effettivo.
Dovresti togliere astina pulire con straccio rimettere e controllare....dopo due giorni fermo può essere che si scoli da solo quello schizzato in giro dal moto
Mi rendo conto che ho scritto due volte scola in un caso resta più alto nel altro più basso....mi spiego meglio appena spento motore buona parte dell'olio è nella testa e tutti i vari condotti di lubrificazione quindi se lo controlli pulendo astina e poi controlli all'inizio potrebbe essere basso e dopo dieci minuti ok...
Mentre se non pulisci astina e lo guardi appena spento sembra alto perché lei si sporca durante funzionamento anche lei scola in poco tempo ma per risultare completamente pulita la parte non immersa può essere ci metta uno due giorni....in definitiva credo che due giorni spento leggi livello corretto
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 30-05-2021 19:09 da Ventopermettendo.)
30-05-2021 19:01
RE: Livello olio motore
Quello che dici è corettissimo ma a me succede il contrario. Se dopo due giorni tiro su l'asta non risulta olio, la rimetto giù ed è addirittura sopra il massimo.
Per me è un mistero che non capisco proprio.
Ma come dici tu anch'io penso che il livello corretto sia quello che vedo dopo molto tempo. Grazie
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 30-05-2021 19:39 da gianni.bonafede.)
30-05-2021 19:34
Livello olio motore
Infatti è una cosa molto strana per quello ti chiedevo se pulisci bene astina prima di controllare livello....comunque se olio ormai ha fatto un buon numero di ore oppure è vecchio lo puoi cambiare controllando su manuale quanti litri devono entrare oppure se buono metti una bacinella pulita sotto il tappo di scolo se bella pulita e asciutta poi lo rimetti....
Io ho una deriva quindi al massimo fuoribordo non so se hai tappo di scolo o se cabinato a vela si aspira con una pompa a vuoto....il tappo di scolo è il metodo più sicuro.
30-05-2021 22:34
Il manuale dice qualcosa a riguardo?
30-05-2021 22:47
danielef Offline
Registrato: Nov 2009 Online
(30-05-2021 17:54)gianni.bonafede Ha scritto:  Nel mio Yanmar 3Jh5e se controllo l'olio motore dopo 2 giorni che il motore è fermo sembra non raggiungere nemmeno il minimo.
Il modo corretto di misurare il livello dell'olio è: 1) estrarre completamente l'astina, 2) pulirla, 3) immergerla fino in fondo, 4) estrarla di nuovo e controllare il livello.
Una misura fatta senza il ciclo completo descritto sopra potrebbe (non sempre!) dare una lettura sbagliata anche se fatta dopo che il motore è stato fermo parecchio tempo. Capisco che apparentemente sembra un controsenso ma è così e la spiegazione c'è; dipende dal fatto che il sistema astina, tubo, etc. potrebbe permettere la formazione di una bolla d'aria proprio nella zona di misura. Levando l'astina si ri-equilibra la pressione.
Daniele
31-05-2021 11:07
bobspiderman Offline
Registrato: Apr 2015 Online
Scusate, ma l'olio non andrebbe controllato a motore caldo?
31-05-2021 11:22
danielef Offline
(31-05-2021 11:22)bobspiderman Ha scritto:  Scusate, ma l'olio non andrebbe controllato a motore caldo?
NO, nel senso che non andrebbe mai misurato se il motore gira oppure è stato spento da poco.
Per avere la misura precisa del livello occorre aspettare sempre che l'olio defluisca dalle zone "alte" tipo dove si trovano le punterie e sia tutto nella coppa.
Poi nessuno vieta di misurare il livello quando si vuole ma occorre tener conto della parte che non è defluita nella coppa.
Consiglio di leggere sempre con attenzione le istruzioni d'uso dei motori fatte dai fabbricanti; non è un compito difficile ed è utile!
Daniele
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 31-05-2021 11:40 da danielef.)
31-05-2021 11:29
Nel mio post, scritto troppo velocemente, ho omesso le note che danielef ha ben integrato. Io le davo per scontate.
01-06-2021 12:47
rico Offline
Registrato: Aug 2007 Online
Succede questo, quando il motore è acceso l'olio in coppa scende di livello, poi quando spegni si ripristina dopo un po' a seconda di quanto è caldo, il fatto è che siccome il tubicino di metallo dove scorre dentro l'astina di controllo scende quasi fino alla base della coppa e quando è infilata l'astina il tubicino è ben sigillato nella parte superiore dove c'è l'o-ring, il tubicino riesce a svuotarsi per gravità a caldo ma non siesce poi a ri riempirsi come i vasi comunicanti in quanto l'aria che contiene non può uscire da sopra.
Quindi a motore spento anche da tempo, la prima volta che estrai l'astina la troverai a livello bassissimo ma nel contempo hai aperto il passaggio dell'aria ed il tubicino si è riempito allora reinserisci e controlli e quello è il livello giusto.
come ha scritto Danielef bisogna sempre fare il ciclo completo, togli l'astina e vedi che segna basso, pulisci e ricontrolli ed è andato a posto.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 01-06-2021 13:33 da rico.)
01-06-2021 13:25
maurotss Offline
Registrato: Feb 2010 Online
(01-06-2021 13:25)rico Ha scritto:  Succede questo, quando il motore è acceso l'olio in coppa scende di livello, poi quando spegni si ripristina dopo un po' a seconda di quanto è caldo, il fatto è che siccome il tubicino di metallo dove scorre dentro l'astina di controllo scende quasi fino alla base della coppa e quando è infilata l'astina il tubicino è ben sigillato nella parte superiore dove c'è l'o-ring, il tubicino riesce a svuotarsi per gravità a caldo ma non siesce poi a ri riempirsi come i vasi comunicanti in quanto l'aria che contiene non può uscire da sopra.
+ 1 succede anche sul mio motore nanni,bisogna misurare una seconda volta dopo aver tolto l'astina olio.
01-06-2021 22:50
Grazie a tutti. Anche io misuro l'olio togliendo l'astina pulendo e poi la rimetto per controllare il livello. Non capivo però perché dopo un giorno sembrava sparito tutto l'olio!
Probabilmente, come avete detto si forma un po di pressione quando si rimette l'astina e questa lentamente spinge l'olio fuori dal tubicino, o comunque qualcosa di simile.
Grazie.
02-06-2021 18:23
  Fuga olio giunto volvo penta D2-55 claudio.labarbera 7 376 19-09-2025 15:29
  Volvo MD22L consuma olio enio.rossi 99 19.796 12-09-2025 15:00
  Farymann FK3 Perdita olio e fumi vano motore mareci 13 623 04-09-2025 17:09
  Volvo MD22L-B - recupero vapori Olio gpcgpc 0 205 04-08-2025 08:57
  quale olio motore? gaspare.agate 48 17.965 28-07-2025 21:05
  Cambio olio Kanzaki KBW20 fetappa 1 290 21-07-2025 15:30
  Trafilamento olio da Volvopenta D1-30F Gioviy 1 340 18-07-2025 08:23
  Olio grigio cemento vitocorleone 26 2.019 14-07-2025 15:08
  Olio per invertitore Yanmar lorenzo.an 8 1.291 30-06-2025 17:35
  Motore VP MD22L e consumo olio enio.rossi 15 997 18-06-2025 11:36
