Accoppiamento Carbonio-Alluminio = Danno
walsab Offline
Nuovo Amico del forum
Registrato: May 2009 Online
Signori, per motivi personali ho dovuto trascurare la mia barchetta da dicembre a oggi, lasciata all'ormeggio. 24 piedi VTR, albero in alluminio da 8,5m, classe 1974. L'ho comprata da un ex operaio dell'Alenia, eccessivamente fissato per la sicurezza e con la mania della fibra di carbonio: così mi sono ritrovato una serie di manufatti di 'rinforzo' che via via ho sostituito con robe più consone.. mancava da togliere un rinforzo a piè d'albero, dove secondo lui l'albero vecchio 'avrebbe potuto' soffrire. Aveva realizzato una specie di camicia con fibra di carbonio alta 20cm e poi ha utilizzato rivetti di acciaio!!
Per farvela breve sono riuscito ad andare in barca sabato scorso, dopo quasi sei mesi, e che ti trovo? Un bel BUBBONE sotto il carbonio.. per farvela breve, ho rimosso parte del manufatto e l'esclamazione è stata: 'PERDINCIBACCO' [...], E MO'?!?
ADV aiutooooo!!
foto: https://docs.google.com/open?id=0Bz7O0tX...WJDMFJqOHM
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 27-05-2012 23:00 da walsab.)
27-05-2012 22:55
Novecento Offline
Registrato: Oct 2008 Online
Non credo che il danno l'abbia procurato il carbonio accoppiato con l'alluminio, se mai i rivetti di acciaio sull'alluminio hanno sicuramente scatenato le galvanicheOcchio nero
Bob.
P.S. non ho idea cosa si possa fare in quel punto dell'albero...forse accorciarlo togliendo la parte marcia e spostando quello che c'è attualmente più in su...è la prima cerberata che mi è venuta in mente Smile
27-05-2012 23:17
walsab Offline
Ho pensato anche io ai rivetti.. solo che qualcuno poi m'ha spiegato che la fibra di carbonio si incolla con una pasta che favorisce lo scambio ionico anche quando secca, e infatti, togliendo il bubbone, mi sono ritrovato una specie di plastilina bianca e collosa sui guanti.. Sad
Il taglio (sarebbe solo di 20 cm) è un'ipotesi, qualcuno mi consiglia di togliere la camicia esterna in carbonio e di farne una in acciaio accoppiato con duralac e sikaflex, da stringere all'albero con bulloni, in modo da poterla facilmente togliere ogni anno, controllare e rimettere.
27-05-2012 23:23
Estrovelico Offline
Registrato: Mar 2007 Online
Ora sai perchè in nautica non di accoppiano mai alluminio e carbonio!
28-05-2012 00:14
Giorgio Offline
Registrato: Oct 2005 Online
Minkiaaaaaaaaaa....che brutta roba e in che brutto punto.....uno dei punti di max compressione...si si ti hanno fatto un bel disastro con il carbon....temo dovrai fargli una camicia di alluminio per ridargli struttura...bel danno.
28-05-2012 01:40
buddha69 Offline
Registrato: Jan 2011 Online
Ciao, bel guaio..a mio avviso la corrosione galvanica è dovuta ad uno scarso studio delle metodologie applicative della camicia in carbonio, in quanto se fosse stata utilizzata resina epossidica di buona qualità e miscelata nel giusto rapporto, questa avrebbe svolto funzione di isolante tra le fibre di carbonio (vere conduttrici) e la lega di alluminio di cui è composto l'albero (sempre a patto che le fibre non venissero a contatto diretto con l'albero).
L'unica soluzione ora è di sbarcare l'albero e portarlo a 'incamiciare' da un buon saldatore di alluminio.
ITA101 Offline
Registrato: Aug 2009 Online
Ho giusto stampato in carbonio i pezzi di rinforzo delle traverse (in alluminio)del mio catamarano.
Ho avuto l'avvertenza di mettere, come strato a contatto, un tessuto in fibra di vetro.
28-05-2012 14:26
mhuir Offline
Registrato: Oct 2009 Online
sembra un albero appoggiato, a che c... serve quel rinforzo? la forza di compressione è la stessa dalle crocette in giù, e la flessione è quasi zero!! mah
il carbonio è un ottimo conduttore, accoppiato all'alluminio, coppia dielettrica, magari con umidità interstiziale provocata dal distacco della laminazione, (non so come si dilatino due materiali così diversi)
dire che la lega è compromessa, un gruviera senza più struttura, rischi che si sbricioli, sull'incamiciarla andrei cauto non vorrei che i 'due allumini' di lega sicuramente diversa e poi creassero ancora problemi.
Io taglierei, un buon artigiano può ricostruire in due parti la sagoma dell'albero, con giunto interno a telescopio da rivettare alle due parti, accoppiamento rigorosamente con abbondante duralac.....ovvio se ne vale la pena, altrimenti potresti utilizzare un puntone ,anche di legno su cui appoggiare ed incernierare l'albero superiormente, come usava sulle barche ad albero abbattibile.
28-05-2012 17:22
bistag Offline
Registrato: Feb 2006 Online
si ma non saldare che cuoci l'alluminio e dopo andrebbe passato in forno per ridargli le sue caratteristiche di robustezza. Fai piuttosto una camicia esterna sempre in alluminio.
Forse puoi trovare un pezzo di tubo con la stessa sezione che ti semplifica il tutto. Gli accoppiamenti falli sempre usando duralac o simili per isolare le galvaniche.
28-05-2012 20:54
Ulisse 47 Offline
Registrato: Jan 2008 Online
Qui ci vuole la camicia di forza.....ma non per l'albero, ma per chi ha fatto quel lavoroSmile
28-05-2012 22:11
sailor13 Offline
anche a drizze sei messo maluccio...Big GrinBig GrinBig Grin
28-05-2012 23:03
albert Offline
Registrato: Jun 2008 Online
...mi sembra normale, se le uscite lavorano al contrario come quella in fotografia....
28-05-2012 23:34
ixaco Offline
Registrato: Jul 2008 Online
...chissà quanto se l'è sborata in banchina con quel lavoro... Occhio neroOcchio neroOcchio nero minimo avrà fatto anche le mutande della moglie in carbonio 42 chissà se anche li qualche corrente galvanica...42
02-06-2012 22:30
Leonardo696 Offline
Registrato: Nov 2010 Online
Prima di fare tanto lavoro con tagli, rivestimenti della parte o altro, mi sincererei delle condizioni del resto dell'albero
Corri il rischio di fare tanto lavoro per poi avere il resto corroso
Due ultrasuoni ti tolgono i dubbi
03-06-2012 03:52
sailor13 Offline
leonardo. non servono gli ultrasuoni, bastano gli occhi
03-06-2012 06:15
Leonardo696 Offline
Mi riferisco a dove non vedi
Il devasto è sotto gli occhi di tutti, ma sei sicuro che dove non si vede la situazione sia sana?
Spenderesti dei soldi per riparare quel punto e magari un metro più in alto hai un altro devasto?
Contento tu
03-06-2012 17:01
walsab Offline
Grazie a tutti per le osservazioni.
Vi farò sapere.
simone660 Offline
Registrato: Aug 2019 Online
RE: Accoppiamento Carbonio-Alluminio = Danno
Buongiorno, senza pensarci troppo ho appena finito di fare lo stesso lavoro.
Ho usato la fibra di carbonio solo perché avevo un avanzo a disposizione. Impregnata con abbondante epossidica.
La base dell'albero era già abbondantemente corrosa dalle.staffe delle pulegge interne in acciaio rivettate sull'alluminio.
Il punto non è soggetto a sforzi in quanto l'albero e retto più in alto da un puntone e da una pinza in acciaio, isolata con della gomma, che costituisce il meccanismo per abbatterlo.
La camicia in fibra l'ho fatta perché non c'era più alluminio per attaccare le staffe delle pulegge. Pensandoci un po' ho realizzato che non è stata una buona idea... E trovo questo thread... Accidenti.
Cosa mi consigliate? Tolgo tutto e rifaccio in fibra di vetro?
La storia poi com'è finita?
Grazie e buon vento a tutti
22-06-2021 11:33
rob Offline
Tutor AdV
Carbonio = grafite, presente dov'è nella serie galvanica?
Avvicinarlo all'alluminio (ma anche a tanti altri metalli) in posti tendenzialmente umidi è solo cercare rogne, basta il minimo difetto di isolamento e si mangia tutto
22-06-2021 11:43
simone660 Offline
Grazie. Qualche consiglio per staccarla?
22-06-2021 13:35
  Come rivestire terminali scala alluminio per passerella Suncharm 1 246 13-06-2025 13:07
  rivestimento di protezione per alberi in carbonio shein 54 20.408 04-02-2025 23:46
  Protezione viti inox su alluminio Furkenado 6 766 29-06-2024 23:46
  Alluminio vs Acciaio Little Sail 11 1.521 27-04-2024 09:05
  ossido e ruggine sull'alluminio brandy9 9 12.214 03-04-2024 15:34
  Dubbio su ragno in alluminio - Wing 34 om3ga 0 529 28-02-2024 09:56
  Refitting con discatura ponte in alluminio Stranizzadamuri 11 1.646 31-10-2023 21:59
  Tender chiglia alluminio e consumo zinchi FIL 17 3.674 08-10-2023 11:02
  Pannelli fonoassorbenti con piombo e alluminio Stranizzadamuri 5 1.430 14-08-2023 18:09
  Corrosione galvanica albero alluminio Andrares 10 2.231 01-06-2023 19:15
