Scotta della randa con troppa roba
UMdB Offline
Registrato: Sep 2020 Online
Ciao a tutti.
Sto sistemando una vecchia barchetta. Tra le cose che ho trovato è questo sistema sulla scotta della randa
Sono perplesso da tutta questa roba ; cime, cavi in acciaio, moschettone, ecc.
Non sarebbe meglio semplicemente collegare il boma al carrello con una soluzione così?
Diversamente mi spiegate il perché della soluzione applicata attualmente?
Leo
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 27-06-2021 17:25 da UMdB.)
27-06-2021 16:40
guardiamarina Offline
Nuovo Amico del forum
Registrato: Jun 2013 Online
RE: Scotta della randa con troppa roba
Intanto puoi eliminare qualche grillo/moschettone di troppo ( li hai in catena ) .
Poi , se hai cima a sufficienza , puoi eliminare il penzolo d' acciaio. Questo ti faciliterà l'abbattuta quando potrai spostare la randa nella cc d manovra a " mazzo ". BV
27-06-2021 17:01
UMdB Offline
(27-06-2021 17:01)guardiamarina Ha scritto:  Intanto puoi eliminare qualche grillo/moschettone di troppo ( li hai in catena ) .
Sto facendo "pulizia" su tutta la barca, quindi anche tutte le cime sono in via di sostituzione.
Essendo pero' un novizio, prima di apportare modifiche mi piace confontrarmi con quelli che hanno qualche anno di esperianza alle spalle.
Volevo capire se c'era qualcuno che mi diceva che invece tutta quella roba aveva una sua ragion d'essere che io non avevo capito.
Grazie comuque :-)
27-06-2021 17:15
andream Offline
(27-06-2021 16:40)UMdB Ha scritto:  Ciao a tutti.
https://youtu.be/7oq8ocV2jdo
https://youtu.be/FmyAZ5izu68
Leo
Inviato dal mio MI PAD 4 utilizzando Tapatalk
principalmente ti riduce sensibilmente la lunghezza della scotta che apprezzerai di più alle andature lasche.
27-06-2021 17:21
UMdB Offline
(27-06-2021 17:21)andream Ha scritto:  principalmente ti riduce sensibilmente la lunghezza della scotta che apprezzerai di più alle andature lasche.
Ma ne vale la pena? meglio la scotta corta con tutti questi possibili "points of failure" , o il contrario?
27-06-2021 17:28
oudeis Offline
Registrato: Mar 2012 Online
Appunto: Il cavo di acciaio ti accorcia di 4 volte la sua lunghezza la scotta da tirare e mollare a ogni manovra,
direi che razionalizzando i moschettoni in eccesso ti troverai bene, ho usato su molte barche quel sistema.
(Porfirio)
27-06-2021 17:30
SoulSurfer Offline
Registrato: May 2008 Online
(27-06-2021 17:30)oudeis Ha scritto:  Appunto: Il cavo di acciaio ti accorcia di 4 volte la sua lunghezza la scotta da tirare e mollare a ogni manovra,
si, giusto, ma solo per l'equivalente dello spezzone di cavo, in quel caso non si arriva nemmeno ad un metro e mezzo (spannometricamente parlando)
fosse stato un cavo di 2mt allora era un ragionamento/soluzione corretto/a...
Tuttologo da Banchina
27-06-2021 17:47
UMdB Offline
Ok, ho seguito i vostri consigli. Ho tolto il moschettone e l'altro pezzo "a forma di c con il dado" (non so come si chiami ) proverò così la prima volta che esco e poi proverò solo con la scotta collegata direttamente al boma e vedrò come mi cambia.
Per la cronaca il cavo in metallo è lungo ~60 cm su una distanza di ~1.5m tra boma e carrello...
Comunque grazie a tutti
Inviato dal mio Redmi Note 9 Pro utilizzando Tapatalk
27-06-2021 18:04
oudeis Offline
(27-06-2021 17:47)SoulSurfer Ha scritto:  si, giusto, ma solo per l'equivalente dello spezzone di cavo, in quel caso non si arriva nemmeno ad un metro e mezzo (spannometricamente parlando)
Beh, 60cmx4=240cm, durante una serie di virate alla fine te ne accorgi.
(Porfirio)
27-06-2021 19:38
SoulSurfer Offline
(27-06-2021 19:38)oudeis Ha scritto:  Beh, 60cmx4=240cm, durante una serie di virate alla fine te ne accorgi.
Claro Que Si !
ma si sta parlando di Tp52 o di AC class??19
che poi non e' che piu' metri aumentino lo sforzo, e' tutto parancato quindi rimane praticamente lo stesso
pero' va' detto che staccando il paranco, il cavo puo' essere attaccato alle draglie ancora piu' facilmente liberando il pozzetto in 2 secondi, ecco, in quest'ottica e' funzionale al 100% (IMHO)
29-06-2021 14:16
oudeis Offline
(29-06-2021 14:16)SoulSurfer Ha scritto:  Claro Que Si !
Mas claro agua! e tenere il bozzellame più basso evita craniate.
(Porfirio)
29-06-2021 15:10
gorniele Offline
Registrato: May 2011 Online
Secondo me in realtà il cavetto d'acciaio ti fa risparmiare 4 passaggi di scotta che però restano sempre nel paranco, la quantità di scotta da lascare e cazzare non cambia. Il paranco a mezzasta potrebbe battere sulla testa di qualcuno in strambata.
Inviato dal mio VOG-L29 utilizzando Tapatalk
29-06-2021 15:11
Butler Offline
Registrato: Dec 2008 Online
Leo
A me pare una soluzione concepita da un pazzo, semplificherei togliendo tutto il ferro.
29-06-2021 15:29
oudeis Offline
(29-06-2021 15:11)gorniele Ha scritto:  Secondo me in realtà il cavetto d'acciaio ti fa risparmiare 4 passaggi di scotta che però restano sempre nel paranco, la quantità di scotta da lascare e cazzare non cambia. Il paranco a mezzasta potrebbe battere sulla testa di qualcuno in strambata.
Geometria non euclidea?
fai qualche prova poi ne riparliamoSmiley14
(Porfirio)
29-06-2021 21:58
gorniele Offline
La quantità di scotta necessaria per allungare il paranco di un metro è sempre la stessa, qualunque sia la distanza iniziale tra i due rinvii. Siamo d'accordo su questo?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 30-06-2021 00:19 da gorniele.)
30-06-2021 00:19
essebibi Offline
Registrato: Aug 2020 Online
Io sto con Gorniele.
La differenza sta solo nella quantità di scotta che devi comprare, la quantità che cazzi o laschi è la stessa in entrambi casi.
Esempio stupido in ASCII-Art, sperando si capisca Smiley4
Con cavetto
L. tot. scotta = 20
L. complessiva = 8
Senza cavetto
L. tot. scotta = 32
L. complessiva = 8
Con cavetto
L. tot. scotta = 28
L. complessiva = 10
Senza cavetto
L. tot. scotta = 40
L. complessiva = 10
In entrambi i casi, per avere un allungamento di 2, devi filare 8 di scotta
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 30-06-2021 07:20 da essebibi.)
30-06-2021 07:12
ADL Offline
Registrato: Sep 2007 Online
va bene avere lo stroppo di collegamento che riduce i metri di cima a bordo, quindi minor costo e minor peso in giro. ho l'idea che la soluzione in essere sia stata un "provvisorio definitivo" accrocchiata con quel che c'era nella cassetta degli attrezzi. Soluzione: sostituire tutta la ferramenta con un unico stroppo di dyneema della lunghezza giusta. perchè dyneema e non acciaio? la prima volta che lo prendi in faccia sai perchè.
30-06-2021 08:55
oudeis Offline
@Gorniele: sì, certo, ma il vantaggio c'è comunque.
@essebibi: appunto, bel risparmio di cima, peso ecc.
La scotta è una oooooooooooppinioneSmiley4
(Porfirio)
30-06-2021 12:38
SoulSurfer Offline
piu' che altro con un sistema tutta cima ci sono 2 grilli, con un misto almeno 1 in piu'...ergo, un possibile punto di rottura in piu' (se proprio dobbiamo fare un'analisi da precisini)
30-06-2021 13:14
Frappettini Offline
Quando avevo il 28' la scotta della randa era dotata prima di un cavetto in acciaio poi sostituito con un cavo in dyneema con impiombature in luogo dei grilli e mi trovavo bene.
Un giorno, tanto per spertimentare, rimossi il cavo e ci misi una scotta ma la soluzione non mi piacque perche avevo troppa scotta tra i piedi in pozzetto e la presenza di 2 vie di scotta mi pareva troppo ingombrante, invasiva e rapidamente tornai allo scottino in dyneema.
30-06-2021 13:45
  Boma e base della randa vitocorleone 12 1.571 10-08-2025 19:16
  Paranco scotta randa cmv88 46 2.541 31-07-2025 08:59
  Scotta randa Sun Odissey 32 ibanez 11 922 06-05-2025 23:01
  Rinvio scotta trinchetta Massimo vr 15 916 23-04-2025 09:54
  Rapporto paranco scotta randa Markolone 18 1.097 01-04-2025 09:26
  Sostituzione bozzelli scotta randa vonkapp 31 3.025 31-01-2025 00:26
  Scotta randa in virata ibanez 25 2.076 14-01-2025 19:11
  Fiocco autovirante - bugna angolo di scotta Nanshan 4 503 10-01-2025 13:19
  Scotta loop che non passa l'avvolgitore CkDre 27 2.522 14-10-2024 11:17
  scotta che si incastra sotto arridatoio Little Sail 26 2.524 12-10-2024 09:35
