raddrizzatore per l' ancora
Anch'io uso due grilli.
Poiche' quando risale l'ancora sono presso il verricello, aspetto il momento giusto (l'ancora oscilla sempre un po') per portarla su dritta, mai sentita la necessita' di un elemento raddrizzatore (che non mi ispira fiducia, poiche' per raddrizzare dovra' avere una parte che tiene l'ancora rigidamente, e quindi sara' immagino sottoposto ad elevati sforzi di torsione).
Certamente, se si volesse manovrare dal pozzetto il discorso cambia, ma penso che la maggior parte di noi manovrano di persona a prua.
(01-07-2021, 19:04)Wally Ha scritto: In teoria il primo grillo sale di taglio sulla gola della puleggia il secondo di piatto che a ccompagna di taglio il fuso dell'ancora.
Si ma potrebbe anche essere il taglio sbagliato o no?
(01-07-2021, 17:22)rob Ha scritto: Carina l'idea Smile
(il video è "privato", non accessibile)
Altre idee simili, il "boomerang"
oppure più casereccio, catena inserita in un tubo poi piegato leggermente
ps Per tante ancore il "verso" in cui si dispongono dipende da fattori idrodinamici, per esempio la mia se vado in avanti si dispone all'inverso, in retro si dispone "giusta"; una volta arrivata al musone comunque se è messa "storta" si raddrizza da sola con uno swoooosh relativamente impressionante Smile
In teoria tutto può andar bene,ma quando sono troppi "grilli" ho l'impressione che i rischi di rottura . .:
(01-07-2021, 12:45)RMV2605D Ha scritto: Ormai Grillo ha stufato, ne vuoi mettere 2?
898989
+ 1
(01-07-2021, 16:44)umeghu Ha scritto: Mah!
Uso 20 e passa anni il raccordo Kong ( https://www.amazon.it/Kong-Giunto-Girevole-Ancora-Misure/dp/B00U52INWA/ref=asc_df_B00U52INWA/?tag=googshopit-21&linkCode=df0&hvadid=279773103549&hvpos=&hvnetw=g&hvrand=10461847255142645309&hvpone=&hvptwo=&hvqmt=&hvdev=t&hvdvcmdl=&hvlocint=&hvlocphy=1008782&hvtargid=pla-421085904919&psc=1) e la mia cqr, se si presenta sottosopra, si raddrizza subito....
Anche io uso lo stesso giunto girevole ma solo da 10 anni 19. E' praticamente infallibile nel far ruotare l'ancora sul proprio asse se dovesse salire con il lato sbagliato 43
funziona bene, ti gira l ancora e viene su bene, poi non tutte le barche sono uguali, io nella mia barchetta una volta a stagione do tutta la catena e faccio girare tutta
. che faccio girare tutta la catena in modo che venga su dritta..
Questo fine settimana ho installato 2 grilli belli grossi e ho dato fondo diverse volte.
Come spesso accaduto in passato anche queste volte l' ancora si è spesso presentata con le marre girate in avanti ma, non appena la cicala ha toccato il rullo del musone, i 2 grilli hanno fatto sì che l' ancora ruotasse sistemandosi così nella maniera corretta.
Grazie a tutti per i contributi.
... poca spesa tanta resa ...
Thumbsupsmileyanim
(05-07-2021, 20:36)lorenzo.picco Ha scritto: ... poca spesa tanta resa ...
Thumbsupsmileyanim
Zero spesa! Erano 2 grilli dimenticati nel box da anni!
Spero due Wichard a carico certificato e non due cineserie da ferramenta.
(01-07-2021, 12:30)bullo Ha scritto: Tra cicala e catena metti due Grilli ( Gambetti) e hai risolto il problema.-
+1
  ancora Vulcan-Spade [impressioni su ancora Vulcan] enio.rossi 27 10.683 24-06-2022, 23:01
  Corrosione catena ancora (ancora inox) [ancora/giunti/catena di materiali diversi] stravento96 29 7.212 24-08-2021, 08:57
  Ancora e puntale ancora, su 22 piedi lorenzo.an 4 3.384 16-05-2016, 10:34
  Ancora (ancòra) sottodimensionata kpotassio 43 14.989 14-10-2013, 14:20
  ancora bruce ancora trefoil 7,5 kg gianfranco malfatti 2 7.237 12-10-2011, 00:39
  ancora Bruce e ancora Delta sarastro 11 20.919 23-07-2011, 13:48
  ancora (non àncora) dell'elica e dell'estrazione gimbo69 2 3.324 23-01-2010, 01:42
