Raffreddamento cuffia di tenuta asse
lord Offline
Registrato: Apr 2008 Online
Premetto di nn essere un meccanico.
Qualche giorno fa mi trovavo controllare la linea di alimentazione gasolio poiché la barca in in questione non riusciva a salire oltre i 2000. Verifico il pescante, pulisco già che sono li il galleggiante e sostituisco i filtri. Problema risolto.
Do un 'occhiata già che sono li a perdite ecc.
La barca ha asse e lo scorso anno ha avuto una infiltrazione d'acqua. E' stato cambiato l'astuccio da un cantiere serio con una bella spesa.
Tocco il tubo che porta acqua alla cuffia e mi rimane in mano. Si stacca dalla cuffia che comincia a orinare .
Sulla cuffia non rimane nulla se non il buco.
Boh, guardo la testa del tubo che ha regolari fascette contrapposte ed il tubetto che penso dovrebbe essere solidale alla cuffia e rimasto li inserito.
Rinfilo il tubo nel buchetto della cuffia e l'acqua si ferma.
Ora vi chiedo possibile che sia appoggiato li sto tubo e che si stacchi dalla cuffia con una leggera pressione ?
Oppure la cuffia dovrebbe trattenere questa pipetta Metallica ?
Qualora si fosse staccata questa pipetta per un difetto è risaldabile con qualche colla a doc almeno temporaneamente ?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 02-07-2021 13:01 da lord.)
02-07-2021 09:27
RE: Raffreddamento cuffia volvo
No, in gergo credo si dica vulcanizzare, come le valvole nelle camere d'aria.
Mia opinione di cambiarla il prima possibile e probabilmente in garanzia.
E non dormirei sonni tranquilli sapendo ció.
02-07-2021 11:03
aleph Offline
Registrato: Apr 2007 Online
Che io sappia la cuffia volvo nn ha un tubo che porta acqua. O non ho capito un tubo?
02-07-2021 12:28
C@ndida Offline
Registrato: Apr 2012 Online
La cuffia originale Volvo non ha nessun tubo inserito nella gomma.
02-07-2021 12:39
lord Offline
Pedonate la mia ignoranza. Ho forse chiamato impropriamente quella cuffia. Comunque la foto rappresenta il pezzo in questione . Meglio chiamarla cuffia di tenuta.
Ha un buco sopra in cui si infila questa pipetta.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 02-07-2021 14:29 da lord.)
02-07-2021 12:53
oudeis Offline
Registrato: Mar 2012 Online
RE: Raffreddamento cuffia di tenuta asse
Quella che chiami pipetta è uno stupido tubicino resinato all'astuccio, serve per il flusso di raffreddamento della cuffia. Capita che venga urtato e si stacchi, puoi provvisoriamente appiccicarlo con qualcuno di quegli stucchi a umido previa pulizia/sgrassaggio. Poi si resinerà quando all'asciutto.
La portata d'acqua non è tale da preoccupare se la controlli almeno ogni 3 gg99
02-07-2021 14:40
freya Offline
Registrato: Aug 2010 Online
credo che non si riferisca al tubicino della foto che e' attaccato sulla resina ma proprio ad un tubicino attaccato sulla cuffia
02-07-2021 15:57
oudeis Offline
(02-07-2021 15:57)freya Ha scritto:  credo che non si riferisca al tubicino della foto che e' attaccato sulla resina ma proprio ad un tubicino attaccato sulla cuffia
Mai vista una roba così, sei sicuro? Ha parlato di cantiere serio...
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 02-07-2021 16:53 da oudeis.)
02-07-2021 16:51
lord Offline
Appena possibile posto una foto . A barca ferma Entra 1 litro al min. Il tubo è inserito sulla cuffia
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 02-07-2021 18:30 da lord.)
02-07-2021 18:28
L'eventuale colla per vulcanizzare il portagomma sella cuffia forse ti costa piú della cuffia stessa e inoltre in ogni caso la dovrai togliere.
02-07-2021 19:31
LOKA Offline
Registrato: Aug 2015 Online
(02-07-2021 18:28)lord Ha scritto:  Appena possibile posto una foto . A barca ferma Entra 1 litro al min. Il tubo è inserito sulla cuffia
e' un oceanis ? con Yanmar ?
03-07-2021 08:40
lord Offline
(03-07-2021 08:40)LOKA Ha scritto:  e' un oceanis ? con Yanmar ?
Yanmar
03-07-2021 08:57
ws770 Offline
Registrato: Jul 2007 Online
la cuffia Motomarine Stuffy Box Evolution ha due "buchi", uno per mettere il grasso, uno per il tubicino per l'eliminazione dell'aria nella cuffia.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 03-07-2021 13:59 da ws770.)
03-07-2021 13:43
lord Offline
nn ho foto e di fretta non le ho fatte, demandando la soluzione del problema a persone più competenti di me. Però un po' "Furio" in c'è è vorrei capire.
Da li, come ho scritto esce acqua.
Ho trovato questa:
https://www.negozioequo.com/it/cuffie-di-tenuta-asse
C'è scritto :"Opzionalmente, può anche essere collegato un tubo di presa dell'acqua al secondo ugello. Anche questo migliorerà la lubrificazione di tutto l'insieme"
A memoria non mi sembra la cuffia presentasse il secondo buco e comunque non boccole in metallo annegate
anche questa :
https://www.mtonauticastore.it/tenuta_as...o_per_asse
indrolubrificazione
Sarà legato alle dimenzioni dell'asse . La barca ha un 75 Yammar.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 05-07-2021 16:26 da lord.)
05-07-2021 16:17
ws770 Offline
Sulla Stuffy Box la boccola non è annegata, è avvitata e si può togliere.
05-07-2021 16:29
lord Offline
(05-07-2021 16:29)ws770 Ha scritto:  Sulla Stuffy Box la boccola non è annegata, è avvitata e si può togliere.
Mi sembra dalla foto che la boccola sia annegata. Lo spinotto/pipetta/tappo sia avvitata/o
05-07-2021 16:56
ws770 Offline
Hai ragione. La parte esterna è annegata, la parte interna ("porta-tubo") è avvitata e si può rimpiazzare con una vite in ottone come tappo.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 05-07-2021 17:04 da ws770.)
05-07-2021 17:00
maurotss Offline
Nella confezione della Stuffy ci sono due dadi di ottone+ 1 raccordo per il tubicino di raffredamento,si può svitare il raccordo e mettere il dado/tappo in ottone.
06-07-2021 20:50
gennarino Offline
Registrato: Aug 2014 Online
Credo che tu debba cambiare la cuffia al più presto, si può fare anche senza alare.
Si assicura l'asse per non perderlo (o si lega l'elica), si stacca l'asse dal mancione e dopo averlo spinto quanto basta verso poppa si toglie la vecchia cuffia sostituendola con la nuova (occhio ad usare l'apposito introduttore ed il suo grasso per non rovinare le lamelle di tenuta). Durante questa fase entrerà acqua che cercherai di trattenere in qualche modo, ma comunque anche fossero molti litri non sarà preoccupante. A lavoro finito prima di riusare il motore devi strizzare senza esagerare la nuova cuffia per fare uscire l'aria che potrebbe essere rimasta dentro altrimenti si bruciano le tenute. A mio parere è meglio una cuffia con il tappino per il grasso, mentre per motori ausiliari che non fanno tanti giri/min non credo sia necessario il tubicino per l'acqua.
La mia (non volvo originale) non ha tappi ne tubi e sta lì tranquilla da cinque anni.
Questo in sintesi, cerca nel forum e troverai delle ottime descrizioni dettagliate su come procedere.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 07-07-2021 14:56 da gennarino.)
07-07-2021 14:43
lord Offline
Il professionista intervenuto, costata la situazione ha utilizzato del mastice per riattaccare la pipetta. Ha consigliato di assicurare il tubo in posizione con qualche acrocchio di fortuna.
A settembre con alaggio cambiera' la cuffia di tenuta.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 09-07-2021 07:50 da lord.)
09-07-2021 07:49
  Invertitore per Yanmar 3gm30f Linea d’asse deltanorda 9 377 oggi 09:35
  Volvo Penta 2003T - consumo anomalo liquido di raffreddamento mau390 20 8.340 01-07-2025 16:00
  Rumore metallico asse elica Tib1992 4 268 04-06-2025 23:36
  motori volvo serie 2000-1-2-3 raffreddamento diretto problemi di surriscaldamento andros 188 169.889 04-05-2025 15:59
  Reportage - Sostituzione cuffia Volvo ( Senza alare la barca ) Brugolo 84 45.659 01-05-2025 17:42
  Pulizia sistema di raffreddamento md11c Tib1992 35 2.970 14-04-2025 23:06
  Pompa circolazione liquido raffreddamento volvo d2-55 Horatio Nelson 1 373 07-02-2025 14:31
  Farymann L30 scarico acqua di raffreddamento problemi albertone11 7 633 05-11-2024 13:20
  Vetus non pompa acqua nell circuito di raffreddamento mousse novecentosette 13 2.357 04-11-2024 08:56
  Come rimuovere SIKA da asse acciaio ventodiprua 4 503 18-10-2024 08:40
