Discussioni: 442
Registrato: Nov 2015
Discussioni: 15
Registrato: Jan 2009
(09-07-2021, 08:23)bullo Ha scritto: Ma gli alberi con crocette acquartierate verso poppa non pompano?
No perchè la spinta delle crocette in avanti, contrastata dalle diagonali che lo tirano indietro, tengono fermo l'albero che non ha bisogno delle volanti a meno che non sia fortemente frazionato.
I vecchi piani velici con crocette ortagonali sono caricati di punta dal sartiame e con onda oscillano in avanti e indietro .... a parte quelli a 1ordine di crocette che hanno le sartie basse che arrivano molto in alto
Discussioni: 47
Registrato: Oct 2017
(08-07-2021, 19:36)zankipal Ha scritto: Gli aleri a 2 o 3 crocette ortagonali, pompano sull'onda senza le volanti a metà lunghezza, se qualche alberaio non le ha messe significa che ha usato un profilo esageratamente grosso ... e pesante
Io ho due ordini di crocette.
Ortogonali.
Baby stay.
Nessuna volante
Albero di 13.5 metri si 10.7 di barca.
L'albero però è tutto fuorché piccolo.
Discussioni: 148
Registrato: Feb 2008
Agguantano in avanti ma se non ci mettiamo uno stralletto chi li agguanta verso indietro?
Discussioni: 15
10-07-2021, 10:17
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 10-07-2021, 10:24 da zankipal.)
(09-07-2021, 19:38)Argo74 Ha scritto: Io ho due ordini di crocette.
Ortogonali.
Baby stay.
Nessuna volante
Si certo non è una regola generale, se il profilo è corto e grosso è più stabile
(09-07-2021, 20:30)bullo Ha scritto: Agguantano in avanti ma se non ci mettiamo uno stralletto chi li agguanta verso indietro?
Non sono un cavilloso della terminologia ma "agguantare" non so dove collocarlo ....
L'angolazione della crocetta spinge l'albero in avanti nello stesso modo dello stralletto e le diagonali, essendo le lande a poppavia dell'albero, lo tirano indietro.
Ho vissuto la transazione tra crocette dritte e inclinate da alberaio e inizialmente ho avuto anch'io tante perplessità, spratutto per la limitata possiilità di variare la forma, ma poi i vantaggi sono innegabili e infatti oggi, a parte qualche maxi ultra race, la scelta è obbligata
Discussioni: 148
Le mie sono manie che non mi toglierò mai. Ho la mania di andare sotto l'albero a guardare, mi ricordo col 7/8 quando si armava il frullone in testa di bolina, c'era il diamante, il compagno mi chiamava in pozzetto dicendomi di non guardare altrimenti mi preoccupavo.
Per il termine agguanta, tener duro, è un termine che usavo per lavoro, senza gridare comunicavo al marinaio con il gesto del pugno chiuso, anche al timone quando la M/N in accostata per dire di bloccare e poi di andare alla via.
