25-05-2021, 23:06
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 25-05-2021, 23:07 da maurotss.)
(25-05-2021, 17:35)enio.rossi Ha scritto: Ragazzi, riprendo questa discussione perché devo aggiungere olio all'invertitore HURTH nel quale c'è ATF dexron2, ma il dex2 NON SI TROVA PIù. Di conseguenza dovrei sostituirlo, ma con cosa? Ho letto quanto scritto sopra ed ho capito che non esiste niente che sia compatibile con il Dex2 minerale che ho. Quindi dovrei mettere un altro olio, immagino dex3. Ma avete idea di come si possa fare a svuotare in modo completo la coppa, dato che il tappo sotto mi hanno sconsigliato tutti di toglierlo (anche perché è quasi impossibile farlo)?Perche è impossibile togliere il tappo per vuotare l'olio dell'invertitore ??il tappo si toglie facilmente con una chiave poligonale da 17,sempre se c'è lo spazio disponibile oppure si aspira dalla parte superiore con una siringa.
Se non riesco a pulirlo alla perfezione dato che c'è un minerale può essere meno rischioso sostituirlo con uno sempre minerale?
