Sostituzione cima dell'avvolgifiocco
Raggio Offline
Registrato: May 2007 Online
Debbo sostituire la cima dell' ' avvolgifiocco oramai logora.
Ultima volta sostituita 10 anni fa. Vorrei qualche Consiglio ed un ripasso che non fa male.. pensavo di aprire il Genoa, calarlo un poco per allentare l ' inferitura, liberarlo dal grillo, agire quindi sul tamburo liberando il nodo ecc e rimettere la nuova cima. .poi rimettere il grillo e cazzate la drizza del Genoa
. Corretto ?
22-07-2021 10:22
rob Online
RE: Sostituzione cima avvolgifiocco dell' '
Se apri il genoa la cima è tutta arrotolata sul tamburo... Meglio cambiarla con il genoa arrotolato, no ? 58
22-07-2021 10:38
Raggio Offline
RE: Sostituzione cima dell'avvolgifiocco
Vorrei avere il tamburo più libero.. per questo vorrei aprirlo per allentare la drizza e togliere mometaneamentei il grillo
22-07-2021 10:47
Dato Offline
Registrato: Aug 2015 Online
Perche' il tamburo libero?
Io la ho sostituita proprio quest'anno, con la vela chiusa.
Ho giusto preso l'accorgimento di fare qualche giro di cima nel tamburo (non ricordo, 4 o 5 mi sembra) per avere un po' di margine nel caso che si avvolga la vela piu' o meno stretta, e per evitare che la cime eventualmente sia direttamente in tensione sull'uscita dal tamburo dove si fa il nodo di arresto.
22-07-2021 10:53
Raggio Offline
Qualche dritta per smontare il Furlex quanto basta per legare la finestra nel tamburo. Sostanzialmente come si smonta la corona circolare esterna che in pratica copre la finestra arrotolata ?
Sorry cimetta..
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 22-07-2021 13:53 da Raggio.)
22-07-2021 13:52
kavokcinque Offline
Scarica il manuale on line dal sito Selden.
22-07-2021 18:08
giorgio23570 Offline
Registrato: Mar 2014 Online
Fai prima a scaricare il manuale del tuo rollafiocco in rete e seguire quello che è riportato in esso. Generalmente, il tamburo del furlex è unito da due semigusci a incastro. Per aprire quei gusci ci vuole un po di pazienza e qualche parolaccia ma dopo una decina di minuti ci si dovrebbe riuscire....e se ci sono riiuscito io...Smiley45
22-07-2021 18:09
  Avvolgifiocco Furlex (quale modello e' questo ?) Little Sail 45 5.051 29-05-2025 22:17
  Avvolgifiocco quanto ti posso rollare ? Angelino 34 2.399 27-02-2025 14:27
  cima avvolgiranda ventogiusto 5 1.082 17-02-2025 11:31
  Avvolgifiocco duro enzonik 14 2.939 31-10-2024 13:57
  "Code 0 installato su avvolgifiocco kavokcinque 10 1.572 11-09-2024 10:22
  Avvolgifiocco Selden Furlex- che lavora male Jak 21 2.603 04-09-2024 14:12
Wink Avvolgifiocco/Rollafiocco (furler) sconosciuto si inceppa Matteo Gagliardi 0 432 27-07-2024 19:34
  problema avvolgifiocco furlex 200s daniele11 12 1.655 21-07-2024 16:01
  Cerco profilo per avvolgifiocco Goiot Jippo 1 1.634 25-04-2024 10:30
  Sostituzione pulegge dei rinvii fabri8308 34 4.543 14-04-2024 18:02
