Primo lavoro su Abigail - viti nella VTR
(19-08-2021, 22:43)maurotss Ha scritto: Puoi riparare smontando le cerniere e resinando dalla parte interna usando il nastro fibra di vetro da 2/3cm, e nella resina puoi mettere dell'addensante per renderla meno liquida,
prima bisogna portare la base a resina levigando
Evviva! Quindi carteggiare via lo spessore dello strato crepato, e rifare uno strato di VTR?
Che bella notizia!
Edoardo - https://www.instagram.com/if_abigail/
Beh, non mi sembra grave, dove si é aperta la vtr gli coli un pó di resina, poi se monti all'interno rondelle larghe 2 volte il diam, e dadi normali M5-6? Danno fastidio alla chiusura?, Poi controlla l'allineamento delle cerniere e spessora di conseguenza per evitare sforzi anomali.
(19-08-2021, 22:53)Wally Ha scritto: Beh, non mi sembra grave, dove si é aperta la vtr gli coli un pó di resina, poi se monti all'interno rondelle larghe 2 volte il diam, e dadi normali M5-6? Danno fastidio alla chiusura?, Poi controlla l'allineamento delle cerniere e spessora di conseguenza per evitare sforzi anomali.
Le cerniere sembrano in ordine, sui dadi, guardo domattina (ora la temperatura è crollata e non esco dal sacco a pelo manco pagato ) ma temo non ci sia spazio
  Acqua nella tazza del bagno Ste_globe_t 10 919 21-08-2025, 16:29
  Quali viti per fissare testa e piede albero Batstru 2 738 16-12-2024, 08:53
  Tavolette di legno affogate nella vetroresina, perchè si usano? ghibli4 8 1.385 23-10-2024, 09:31
  Protezione viti inox su alluminio Furkenado 6 1.164 29-06-2024, 23:46
  Procedura per smontaggio viti rotte Nico Ivory 13 1.731 27-06-2024, 17:57
  Quale punta di trapano METRICA per viti da legno METRICHE? crafter 8 1.703 01-02-2024, 09:52
  Isolamento comenti e viti passanti Laver 8 2.199 13-07-2023, 11:11
  Viti insvitabili e trozza ballerina Rockdamned 15 2.913 21-06-2023, 10:09
  riempire i fori allargati nelle viti su vetroresina elmer50 14 4.109 21-12-2021, 11:55
  Crepe nella sentina Beneteau 39O franky328 3 1.870 18-12-2021, 01:06
