Discussioni: 458
Registrato: Aug 2007
Già di per se è un evento che fa preoccupare, se poi riguarda una barca come la tua i brividi aumentano.
Le foto stanno circolando su facebook, si legge di lottura belin, andatura di poppa con SPI. Parlano di vento 20-25 nodi.
Da quello che vedo si è rotto appena sotto le basse, non capisco cosa possa aver provocato la rottura, anche io sono per la tesi che il belin sia innocente.
[/hide][hide]
[/hide]
Discussioni: 17
Registrato: Sep 2007
compressione del tangone e boma uno contro l'altro? magari con vang troppo cazzato....
Discussioni: 305
Registrato: Mar 2009
23-08-2021, 16:27
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 23-08-2021, 17:03 da nedo.)
Di poppa sotto spi il belin lo punto sino a recuperare buona parte del lasco dello strallo di prua, con 20 kn lo aiuto un pò di più per accompagnare dolcemente lo scuotimento dell'albero sull'onda.
Dalle foto non capisco il verso di rottura, non lo vedo, comunque assai anomala .
Noto solo che l'attacco del tangone all'albero è mediamente più alto rispetto a quello standard di almeno 40 cm, forse si tratta del modello con albero maggiorato !?
Discussioni: 149
Registrato: Feb 2008
Se si rompe il belin si spezza all'altezza della crocetta alta o di quella bassa.
Una cosa mi è incompresibile, la randa ancora in acqua assieme all'albero e la barca all'ormeggio?
Discussioni: 305
Bullo,
magari sono appena rientrati e sono andati a farsi vedere di corsa le ferite ....
Discussioni: 458
Bullo la rottura è sotto le sartie basse, ben più in basso delle crocette.
Per il resto vedo oblo e ghigliottina aperta, sicuramente sono a riprendersi dallo spavento.
Discussioni: 11
Registrato: Aug 2011
Ero addirittura in dubbio se fosse un 31.7, il tangone (carbonio) mi sembra molto più lungo del normale e, a poppa si intravvede come il belin avesse un sistema di paranchi su 3 punti fissi (non originale) . Ad occhio sembrerebbe una barca a cui hanno aumentato troppo la superficie velica.
Discussioni: 149
Tangone lungo? Per chi non ha mai visto cosa si usa con i libera.
Se avessero fatto una lunga dove dovevano per forza recuperare o abbandonare albero e vele?
Un alberetto del genere in due si prende e si appoggia in coperta.
Certo che se ci sono feriti, meglio l'ospedale.
Discussioni: 1
Registrato: Feb 2017
Albero . posizione di rottura è compatibile con il cedimento del belin nodi sembran tanti...
Discussioni: 343
Registrato: Mar 2012
Osservazione sciocca: se si rompe il belin l'albero non cade in avanti?
Qui vedo lo strallo col fiocco rollato in acqua, a poppa come dice Penven il paranchino, ma non il resto.
Mi sa di cedimento da compressione, capita nelle insaccate sull'onda se l'albero pompa e non tutto è a segno.
(Porfirio)
Discussioni: 11
@Bullo: ho detto che è più lungo dell'originale ed è di un altro materiale (probabilmente carbonio) rispetto all'originale. I libera vengono progettati per quel piano velico e con quel tangone, lì mi sembra abbiano incrementato la superficie dello spi .
Discussioni: 7
Registrato: Oct 2012
24-08-2021, 08:41
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 24-08-2021, 08:44 da emisan.)
(23-08-2021, 22:28)oudeis Ha scritto: Osservazione sciocca: se si rompe il belin l'albero non cade in avanti?
+1
anche secondo me insaccata sull'onda, compressione sull'albero e rottura. anche se insolito sotto le basse, probabilmente erano lasche.
comunque con 25 nodi e lo spy su..... stai tirando e devi mettere in conto che qualcosa può succedere
Discussioni: 30
Registrato: Jul 2005
Avendo avuto il non invidiabile privilegio di assistere a 2 disalberamenti su barche di mia proprietà, ti posso assicurare che la primissima direzione è determinata dalla tensione dei cavi; subito dopo le vele Piccoletto quasi come un aquilone e fanno planare con andamento relativamente lento il malloppone sulla coperta.
Discussioni: 305
(24-08-2021, 08:26)penven Ha scritto: @Bullo: ho detto che è più lungo dell'originale ed è di un altro materiale (probabilmente carbonio) rispetto all'originale. I libera vengono progettati per quel piano velico e con quel tangone, lì mi sembra abbiano incrementato la superficie dello spi .
Ok ma il problema non nasce da lì, considera che sul mio usavo un tangone maggiorato di 60 cm rispetto alla J e uno spi da 84 mq contro i 60 di stazza..
Discussioni: 11
[quote='nedo' pid='439434326' dateline='1629790015']
Vero lo spi soprattutto è facilmente maggiorabile ma bisogna sempre vedere con quanto vento lo tieni sù, se non ho capito male stiamo parlando di 25 kn .
Discussioni: 115
Registrato: Jul 2007
Ciao,
decisamente fuori O.T.
Mi rivolgo a Tonino (ghibli4), anche per aggiungere una foto
Allestimento First 20 ( 3 anni età).
Ti chiedo una cortesia:
Dove potrei trovare prodotti allestimento barche serie First (20) ?
Sto cercandi questa bitta ?
Forse meglio se mi scrivi in PM
grazie.
Ghita ringrazia
[/hide]
Giulio
Discussioni: 30
(24-08-2021, 16:08)sgiulio Ha scritto: Ciao,
Ghita ringrazia
Beneteau ha un buon servizio di assistenza ai clienti. Se gli dici il numero di matricola della barca si mettono a tua disposizione. Però proprio per le bitte del platu scoprii che non avevano niente in magazzino. chiaramente ogni pezzo lo paghi come se fosse d'oro però 6 certo che è proprio originale
Discussioni: 15
Registrato: Jan 2009
Mi sembra normale che se erano di spi con 25 nodi e si è rotto il belin, l'albero si sia rotto e le sartie alte lo hanno fatto cadere di lato
Discussioni: 305
(26-08-2021, 13:58)zankipal Ha scritto: Mi sembra normale che se erano di spi con 25 nodi e si è rotto il belin, l'albero si sia rotto e le sartie alte lo hanno fatto cadere di lato
Ciao zanki, come ti spieghi la rottura in quel punto preciso ! ?
Discussioni: 15
(26-08-2021, 16:34)nedo Ha scritto: Ciao zanki, come ti spieghi la rottura in quel punto preciso ! ?
E' la parte di "asta" più lunga libera da vincoli, se il tangone spinge indietro e lo spi tira la testa in avanti, l'albero controflette e cede, le sartie basse si allentano, la randa rarà stata lascata completamente, quindi anche la balumina non controbilanciava il tiro, metti che l'albero fosse anche un pò lasco di sartie alte ... è un attimo, magari se ti succede con 10 nodi prende una bella frustata ma non si rompe, ma con più di 20 nodi e magari pure un pò di onda.
Poi dalla foto non vedo bene se c'è la rotaia del tangone e dove sono le uscite drizze, evidentemente quello è il punto di rottura, se fosse stato per compressione avrebbe ceduto in basso vicino al collare
