Winch elettrico Harken che fa fatica
Salve,
barca appena presa, era in disuso da molto tempo e sto verificando un po' tutto.
Ho il winch elettrico sulla tuga (2 velocita') in pratica per la drizza randa, ma mi arriva anche la scotta del rullafiocco e quindi penso di usarlo eventualemte anche per quello.
Il Winch gira benissimo senza carico, ieri ho provato (ero in porto) a rollare il fiocco, quindi carico bassissimo ed il winch non ce la faceva, batterie cariche, provavo manualmente e tutto era libero e senza fatica.
Cosa devo guardare?
Grazie!
Probabilmente le belin del motore e l'eventuale sistema di trasmissione del moto.
(19-09-2021, 10:06)Wally Ha scritto: Probabilmente le belin del motore e l'eventuale sistema di trasmissione del moto.
E' cosa che si riesce fare in autonomia o bisgna chiamare un tecnico?
A.
Lo smonti, lo pulisci, controlli le belin, come detto da Wally, e anche i giochi e l’usura degli ingranaggi. E già che ci sei controlla pure i cuscinetti.
Scusa la domanda ma delle batterie sei sicuro? Non che non fossero state in carica, quello sicuramente lo hai fatto ma che siano buone. Le hai misurate sotto carico?
Io come prova “al volo” verificherei il salpa ancora sotto carico. Se non hai problemi con il salpa puoi ragionevolmente escludere le batterie.
Buon Vento
Giovanni
Cogitationis poenam nemo patitur.
(19-09-2021, 10:44)meolo Ha scritto: Lo smonti, lo pulisci, controlli le belin, come detto da Wally, e anche i giochi e l’usura degli ingranaggi. E già che ci sei controlla pure i cuscinetti.
Buon Vento
Giovanni
Su questo e' la prima cosa che ho pensato, per i servizi ha su una batteria al Litio deep cycle da 200Ah, che apparentemente e' . chiedetemi la marca che non mi ricordo Wink
A.
(19-09-2021, 10:39)spezza Ha scritto: E' cosa che si riesce fare in autonomia o bisgna chiamare un tecnico?
A.
Scuserai la battuta.... ma è come chiedere ce la faccio a fare la seconda senza levare”? La fai non la fai o ti ci vuole la pillolina blu, anche per la prima.... Non siamo tutti uguali.
Scari19
Scusa ancora la battuta non volevo essere irrispettoso ma non ho resistitoSmiley36
Hai mai smontato un winch?
Elettrico o manuale cambia poco.
Le belin se non ci capisci ed hai un amico elettrauto te le vede lui. Cuscinetto idem Magari te le cambia pure.
Quindi hai provato la batteria con il salpa sotto carico senza motore acceso e non ci sono problemi?
(19-09-2021, 10:52)meolo Ha scritto: Scuserai la battuta.... ma è come chiedere ce la faccio a fare la seconda senza levare”? La fai non la fai o ti ci vuole la pillolina blu, anche per la prima.... Non siamo tutti uguali.
Scari19
La battuta ci . manutenzione winch senza pilloline andiamo bene, ma se devo star li a vedere le "belin" di un motore ...eh li andiamo proprio male
30 Se non hai un amico elettrauto. Lo smonti e sentì il tuo elettricista di bordo per le belin. Se non hai un elettricista di bordo e con le belin non te la dici.................. Io sono dall’altra parte e non conosco professionisti nella “pozzanghera” 1919
prima di smontare tutto verifica che non ci siano cavi elettrici e terminali ossidati dal tempo e dall'inutilizzo
(19-09-2021, 11:37)BornFree Ha scritto: prima di smontare tutto verifica che non ci siano cavi elettrici e terminali ossidati dal tempo e dall'inutilizzo
Vero !! Non era stato detto. Controlla
Sabato verifico e faccio le varie prove
A.
Ti suggerisco di provare con motore spento e poi acceso così se c'è molta differenza di tiro potrai capire se la batteria effettivamente sopporta il carico perché se con motore acceso funziona bene probabilmente potrebbe essere la batteria.
Concordo.
A me è accaduto che il salpa ancora non funzionasse a causa di un contatto ossidato tra capocorda e cavo, occultato dalla guaina di finitura: la tensione a vuoto era giusta ma quando nel funzionamento si richiedevano molti ampere il loro passaggio era estremamente ridotto dall'ossidazione e il salpa non aveva forza.
Naturalmente prima di trovare un guasto così banale ho smontato completamente il
salpa ancora...
(19-09-2021, 09:29)spezza Ha scritto: ma mi arriva anche la scotta del rullafiocco e quindi penso di usarlo eventualemte anche per quello.
personalmente non lo farei mai, un intoppo ed è roba da tirar giù l'albero o comunque far grossi danni 58
(22-09-2021, 11:29)rob Ha scritto: personalmente non lo farei mai, un intoppo ed è roba da tirar giù l'albero o comunque far grossi danni 58
+1
La cimetta del rollafiocco la gestisci tranquillamente a mano, perché usare un winch elettrico.
  Lavori di taglio sul quadro elettrico kitegorico 9 654 24-10-2025, 17:27
Star Un'avventura del Cesso - Elettrico orteip 56 16.423 08-05-2025, 15:40
  tubi plastica isolamento elettrico candelieri (credo) vonkapp 6 1.179 31-10-2024, 19:54
  Manutenzione winch [Meissner] - come si smonta? Senzavento 13 1.814 22-10-2024, 09:45
  Revisionare winch antal juan@juan 20 3.600 03-02-2024, 22:50
  Impianto elettrico Sun Odyssey 40.3 francodiana26 4 1.476 27-08-2023, 11:19
  Wc elettrico tmc riccardo250154 10 2.405 10-08-2023, 12:26
  Reflusso WC elettrico ventodiprua 7 1.854 28-07-2023, 12:06
  Vite centrale winch Barbarossa si blocca stefano bluzza 5 1.925 11-06-2023, 09:22
  Interruttore quadro elettrico bluzuc 7 1.852 25-04-2023, 22:29
  Winch Harken Radial - Dubbio anello spaziatore MaunaLoa 5 1.545 01-04-2023, 09:32
  winch che non si stacca vonkapp 25 4.884 07-02-2023, 01:18
  Perso vite Winch Harken 40 Volpino vela 7 1.896 04-02-2023, 01:18
  Salpancora Master winch (Lofrans) rondella di gomma Poneumberto 2 1.267 03-02-2023, 00:23
  Smontaggio winch Lewmar 16ST robycam 11 3.105 20-12-2022, 11:01
