consiglio [webasto su un Jeanneau Sun Odyssey 49]
Dany64 Offline
Registrato: Jan 2021 Online
Vorrei installare webasto su un Jeanneau Sun Odyssey 49. E sufficente una macchina grossa per fare da poppa a prua o e meglio due piu piccole ? Grazie
04-10-2021 12:47
Vittorio Camino Offline
Registrato: Oct 2017 Online
RE: consiglio
Io ho un Jeanneau Sun Odyssey 49 e ho installato un riscaldatore tipo webasto da 5k e mi riscalda solo la dinette, tutto dipende dal che modello vuoi installare e credo che per servire tutte le cabine di poppa e di prua compresa la dinette servano due apparati. Auguri per il fassaggio dei tubi diffusori
07-10-2021 22:00
Verro Offline
Registrato: Apr 2020 Online
RE: consiglio
Non mi ricordo da quanto é il webasto da noi. Butta un gran gran fiotto d' aria molto calda in dinette e nelle 2 cabine di poppa. Nella cabina di prua praticamente non arriva nulla, non scalda per niente. La soluzione che abbiamo adottato noi é: "pazienza, quando é freddo si dorme dietro e a prua si tiene il Pignoletto".
07-10-2021 23:19
andream Offline
RE: consiglio
Chiedo venia, non sono in grado di dare un contributo alla discussione, ma non sarebbe meglio un titolo indicativo della richiesta?
Smiley59
__________________________
da Tutor: giusto! Smiley45
07-10-2021 23:26
Dany64 Offline
RE: consiglio [webasto su un Jeanneau Sun Odyssey 49]
Parlando con il cantier dove mi servo abitualmente, mi consigliano un webasto da 5k per lato sx che riscalderebbe cabina e bagno di prua e mezza dinette e uno dei due bagni di poppa e una macchina da 3,5k lato dx per cabine di poppa, altro bagno di poppa e mezza dinette sostenendo che da cantiere esce in questo modo se installato da Jeanneau. Risulta a qualcuno ? è una buona soluzione ? Grazie
08-10-2021 11:28
Amepen69 Offline
Registrato: May 2015 Online
Sulla mia (montato in cantiere all'origine) ci sono due bruciatori e impianti separati , uno per lato. non so però che potenza abbiano.
08-10-2021 12:47
Dany64 Offline
Grazie Amepen69 Riesci a scadare bene la cabina di prua ? Il problema è quello, quando l'aria arriva a prua a perso di pressione e di temperatura secondo me. Tu come ti trovi ? Il mio cantiere mi consiglia due macchine separate cosi come descritto da te ovvero il sistema originario di jeanneau.
11-10-2021 10:59
penven Offline
Registrato: Aug 2011 Online
Come detto più volte sono un fan sfegatato del webasto che mi permette di vivere in barca e non mi ha mai richiesto manutenzione. Tornando al tuo problema dipende da quanto usi la cabina di prua, se il riscaldatore viene montato a poppa la prua sarà sicuramente più fredda. Dovendone montare 2 penso che oltre gli indubbi vantaggi di avere climatizzazioni separate la difficoltà possa essere l'alimentazione, dovresti portare un tubo per il gasolio da poppa a prua.
11-10-2021 14:19
Amepen69 Offline
@Dany64 a dire la verità l'ho usata abbastanza poso. mi è parsa efficace, sia per la cabina che per il bagno di prua. se hai bisogno la prossima volta ti mando delle foto del manuale del proprietario con i disegni dell'impianto.
12-10-2021 12:47
  Guarnizioni Goiot Sun Odyssey 37,1 ventodiprua 5 214 14-09-2025 18:09
  webasto fai da te sul nuovo Elan 394 marloc 7 3.687 29-01-2025 12:29
  Webasto ad acqua (Thermo top) su barca a vela 10 mt. maurob 41 13.233 26-12-2024 16:19
  Webasto: ventilazione in tilt spinner 0 334 04-11-2024 11:06
  Tubo flessibile scarico webasto bellatrix 2 618 21-10-2024 18:59
  webasto errore F04 bellatrix 0 467 06-10-2024 21:55
  Crepa (o taglio) nel bulbo Sun Odyssey 37.1 marco09 9 1.711 05-04-2024 19:16
  Trasformazione dinette su Sun odyssey 34.2 Alfonso69 7 5.337 23-02-2024 18:17
  Ruggine su prigionieri Sun Odyssey 43 enricomarzico 32 4.862 20-01-2024 19:49
  Installazione autoterm Air 2d ( riscaldatore simile al webasto) cmv88 7 1.832 18-01-2024 19:45
