Come mi sono costruito a casa un Lazy Jack
Ciao a tutti, sto imparando molto grazie al vostro aiuto e quindi vorrei ricambiarvi con una mia piccola esperienza.
Di seguito ecco come ho realizzato il lazyjack per la mia barchetta.
Il progetto
Ho cercato molto in rete, osservato le altre barche presenti nel porto e dopo un po' di riflessioni sono arrivato al seguente progetto.
Come vedete qui sotto ho suddiviso la lunghezza del boma in 4 parti. Tre parti da 9/10 la lunghezza ed un piccolo avanzo di 1/10 (partendo dall'albero).
Per quanto riguarda l'albero, ho preso in considerazione la lunghezza da appena sopra il boma fino ad un'altezza di circa 1,5 mt sopra le crocette.
Il mio boma e' lungo solo 280cm quindo l'ho pensato solo con 3 punti di contatto al boma, ma se la vostra barca e' piu' grande, naturalmente potete anche valutare 4 punti adattando il tutto ;-)
Il materiale
Per quanto riguarda il materiale necessario ho acquistato:
Un sagolino da 2,8mm di diametro (la lunghezza necessaria la calcoleremo dopo)
4 bozzelli in acciaio con la testa snodabile
8 ponticelli (con relative viti autofilettanti per metallo)
Un rocchetto di filo in poliestere (in modo che sia bello resistente) e un ago adatto.
2 gallocce (non ci sono nella foto perche' le avevo gia' installate sull'albero)
L'esecuzione
Come potete immaginare, ho installato 3 ponticelli sul boma per lato, piu' gli altri 2 nella parte alta dell'albero. Mentre le due gallocce le installerete "alla base" dell'albero.
Per quanto riguarda le cime avrete bisogno di:
Due cime piu' lunga di L1 = (√A²+(B²/2)²)x2
Due cime piu' lunga di L2 = 2A + L1
Due cime piu' lunga di L3 = 3A + L1
Naturalmente vi consiglio di aggiungere almeno una ventina di centimetri per poter legare le cime ai ponticelli.
Con lo spago dovrete fare una impiombatura ad occhio su di un lato delle cimette L2 e L3 legando i bozzelli alla cima.
.jpg   impiombatura.jpg (Dimensione: 13,12 KB / Download: 654) [/hide]
Questo e' il risultato finale[hide]     [/hide]
A questo punto il gioco e' fatto.
Inserite le cime come da disegno e avete il vostro lazyjack installato.
A me ha funzionato, spero possa essere d'aiuto ad altri come me che voglio provare a fare da soli le cose in barca :-) Se naturalmente i piu' esperti hanno delle critiche da fare saro' lieto di modificare la mia guida
Pur apprezzando la buona volonta', penso che con quei bozzelli farai molto contenti i velai con le riparazioni della randa.
(12-10-2021, 20:11)Stranizzadamuri Ha scritto: Pur apprezzando la buona volonta', penso che con quei bozzelli farai molto contenti i velai con le riparazioni della randa.
Bv Angelo
Posso sempre cambiarli se mi spieghi perché ed eventualmente con quali?
Inviato dal mio MI PAD 4 utilizzando Tapatalk
Userei anelli ad alto carico
(12-10-2021, 20:34)kavokcinque Ha scritto: Userei anelli ad alto carico
Potresti farmi un esempio per favore? E se mi spieghi anche il perché sarò lieto di imparare qualcosa di nuovo [emoji4]
il Lazy Jack conviene attaccarlo a metà crocetta invece che sull'albero, così lasci più spazio alla randa ed eviti che le stecca si incattiviscano in issata. Al posto dei bozzelli potresti usare anelli ad alto carico, quelli che si usano per rinviare manovre che scorrono poco proprio come il lazy o anche dei semplicissimi anelli in acciaio inox perché di carico sul lazy, a patto di errori con la scotta e l'amantiglio a randa ammainata, ce ne dovrebbe essere ben poco. Poi ci vanno dei bozzellini sulle crocette, per rinviare la manovra e poter regolare il lazy a seconda delle necessità.
Insomma , quasi buona la .:
Così
(12-10-2021, 21:39)kavokcinque Ha scritto: Così
(12-10-2021, 20:39)UMdB Ha scritto: Potresti farmi un esempio per favore? E se mi spieghi anche il perché sarò lieto di imparare qualcosa di nuovo [emoji4]
Complimenti per le tue iniziative.Sicuramente riceverai ottimi consigli dai ns.adv.
Poi quando capirò meglio il tuo sistema sarà un piacere confrontarci.98
(12-10-2021, 22:42)GARIBALDI Ha scritto: Complimenti per le tue iniziative.Sicuramente riceverai ottimi consigli dai ns.adv.
Se ti posso essere utile, non hai che da chiedere [emoji16]
Avevo tempo da perdere nel 2016 mi calcolai questo lazy
La geometria scelta per meglio distribuire i tiri verso l'alto e calcolando i tiri di ciascun segmento .
E' importante calcolare tutti i tiri e tutti gli angoli per individuare le lunghezze dei segmenti di cima prima di impiombare con anelli a basso scorrimento.
Allegati
.pdf   Lazy1.pdf (Dimensione: 184,71 KB / Download: 172)
.pdf   lazy2.pdf (Dimensione: 1,76 KB / Download: 114)
Io lho fatto molto simile, ma senza bozzelli né anelli a basso attrito, facendo passare direttamente la scottina negli occhielli cuciti, così non c'è nulla che sfrega sulla randa.
Inoltre niente ponticelli sul boma, mi attacco sul lazy bag (i lazy Jack assumono molta più utilità se accoppiati al lazy bag)
I bozzelli li ho messi a metà crocette come già altri ti hanno detto di fare.
Niente gaĺlocce sull' albero, un semplice nodo ganciato sulle corna della trozza.
(12-10-2021, 23:38)ibanez Ha scritto: Io lho fatto molto simile, ma senza bozzelli né anelli a basso attrito, facendo passare direttamente la scottina negli occhielli cuciti, così non c'è nulla che sfrega sulla randa.
Anche a me sarebbe piaciuto molto un lazy BAG, ma non avendo una macchina da cucire ed essendo il mio primo "progetto" sono partito da qualcosa di più semplice. E come vedi ho ampi margini di miglioramento già così ?
(12-10-2021, 23:33)don shimoda Ha scritto: Avevo tempo da perdere nel 2016 mi calcolai questo lazy
Sarebbe possibile avere il foglio di calcolo per studiare le formule? ?
Quanto hai speso?
Trieste - Beneteau First 30jk
[quote='UMdB' pid='439440549' dateline='1634100319'
[/quote]
Oggi sono di trasferta, ti invio un messaggio privato questa sera.
(13-10-2021, 07:56)mlipizer Ha scritto: Quanto hai speso?
Se dico ~60€ è perché sto largo.
Vado a memoria
Ponticelli 8x2€ circa +relative viti arrivi forse a 20 €
Cimetta ~20€
Bozzelli . mi ricordo [emoji39]
Mettici lo spago (che avevo a casa e le due gallocce e arrivi alla cifra indicata)
Se poi conti l'esperienza acquisita per me ci ho pure guadagnato [emoji23]
Inviato dal mio Redmi Note 9 Pro utilizzando Tapatalk
(12-10-2021, 20:12)UMdB Ha scritto: Posso sempre cambiarli se mi spieghi perché ed eventualmente con quali?
yep metallo contro dacron Smiley6
Se vuoi tenerli li puoi coprire con un pezzetto di cuoio/tela grossa, insomma qualcosa di sacrificale nel mezzo Smile
(13-10-2021, 09:37)rob Ha scritto: yep metallo contro dacron Smiley6
ok ok ... li tolgo :-D promesso!!! appena posto modifichero' il progetto.!
Ti ho chiesto, perchè a me il velaio me l'ha fatto per 100 euro con la cima dedicata e le impiombature.
Certo, l'esperienza acquisita è quel qualcosa in più.
A cosa serve la Patta d'Oca su un boma di m. 2,8, vedo che copri la randa con una cappa normale, copri randa.
Basta niente imbrogliarla 3 gerli di fettuccia, in varea hai le borose le attorcigli sul boma e randa, fatto.
  Lazy bag pieno d'acqua Oceanis37 9 917 09-09-2025, 11:43
  Distacco bozzello Lazy bag dalla crocetta Scetti 16 2.499 26-07-2024, 00:31
  Lazy bag cmv88 0 1.012 23-11-2023, 19:54
  Moschettoni anzichè bozzelli nel circuito del Lazy bag. nic 18 3.934 29-06-2022, 23:47
  Salire sull’albero per chiudere il lazy bag teolo 14 3.105 06-04-2022, 09:03
  Lazy bag / copriranda paolo_vela 11 3.035 28-02-2022, 22:52
  Lazy senza sagola kitegorico 25 13.063 27-10-2021, 14:34
  Lazy jack semplice silli2008 33 16.335 21-08-2019, 19:43
  mast jack: chiedo informazioni marcofailla 3 1.993 26-09-2018, 00:24
  Circuito lazy jack e anelli Antal Guido_Elan33 27 10.050 14-05-2018, 22:48
