A che altezza lo sfiato della pompa di sentina
UMdB Offline
Registrato: Sep 2020 Online
Ciao a tutti,
continuo nella mia perenne scoperta dei vari pezzi della mia barca. Oggi mi sono dedicato alla pompa di sentina.
Il dubbio che mi e' venuto oggi e' il seguente: " Ma non sono posti troppo in alto i due fori di uscita dell'acqua collegati alla pompa di sentina?"
considerate che la pompa e' esattamente sotto la seduta nel pozzetto di poppa (se serve vi posto anche una foto)
Ora non dico che debbano essere a pelo d'acqua, ma cosi' mi sembrano troppo in alto! Il principio dei vasi comunicanti mi suggerisce che dovrebbero essere almeno posti al di sotto della pompa in modo che una volta risucchiata l'acqua attraverso la pompa, questa possa naturalmente defluire...
Sono un principiante e quindi e' possibile che mi stia sfuggendo qualcosa, ma sono certo che qualcuno di voi mi possa spiegare. :-)
Leo
02-12-2021 16:54
RE: A che altezza lo sfiato della pompa di sentina
Nella pompa ci dovrebbe essere una membrana che fá da valvola di non ritorno, piuttosto cosi messi ti sporca tutto il fianco. Il passascafo di scarico é sullo scafo gli ho incastrato un tubetto di plastica rompi goccia cosí non mi imbratta lo scafo.
02-12-2021 18:13
crafter Offline
Dov'e' la pompa? E' manuale?
02-12-2021 18:14
enio.rossi Offline
Sulla mia barca lo scarico è proprio a pelo d'acqua
02-12-2021 19:17
crafter Offline
(02-12-2021 19:17)enio.rossi Ha scritto:  Sulla mia barca lo scarico è proprio a pelo d'acqua
ci sara' un gomito anti-sifone tra la pompa e lo scarico, per quello secondo me bisognerebbe capire dove e' la pompa se si vuole suggerire l'ubicazione dello scarico.
02-12-2021 19:24
burrascaforza5 Offline
dipende da diversi fattori
quanto vale la prevalenza della pompa ?
quando possibile, io preferisco scarichi alti, sono molto più sicuri sia in caso di mal funzionamento della membrana che funge da valvola di non ritorno, sia in caso di urto con ufo galleggiante e poi si può crepare anche il tubo interno e sono xxxxx amarissimi
in ogni caso sempre un bel collo d'oca, magari con una saracinesca facile da aprire e chiudere
sai quanti hanno imbarcato acqua in oceano dagli scarichi..
02-12-2021 19:49
UMdB Offline
(02-12-2021 18:13)Wally Ha scritto:  Nella pompa ci dovrebbe essere una membrana che fá da valvola di non ritorno, piuttosto cosi messi ti sporca tutto il fianco. Il passascafo di scarico é sullo scafo gli ho incastrato un tubetto di plastica rompi goccia cosí non mi imbratta lo scafo.
Non ho capito 69 mi puoi far vedere una foto? sempre che tu sia vicino alla tua barca
02-12-2021 22:16
La membrana é dietro al portagomma della mandata.
03-12-2021 00:37
  Invernaggio motore: pompa acqua di mare davide brambilla 41 5.392 03-10-2025 18:57
  Pompa wc elettrica orizzontale o verticale? Pepi 8 547 08-09-2025 23:49
  Revisione pompa di raffreddamento Hakuna.Matata 8 955 16-03-2025 17:54
Question Acqua in sentina motore cesaref 29 4.866 08-03-2025 22:45
Question Consiglio per acqua in sentina negli scafi in legno con correnti Sikander 3 540 26-01-2025 03:48
  Pompa acqua con girante in plastica Wally 0 448 29-09-2024 09:26
  pompa henderson (whale) MK5 enio.rossi 1 472 09-09-2024 22:05
  Verso pompa alessio.pi 1 501 25-08-2024 08:26
  Acque grigie doccia interna e pompa di sentina kobold 1 504 17-08-2024 13:02
  Pompa WC Jabsco non pesca acqua sarox 49 21.504 13-07-2024 23:08
