sostituzione pompa di sentina, che portata?
(20-12-2021, 13:40)lord Ha scritto: Ma di prove te ne inventi quante ne vuoi . BAstano tubi comuni e puoi usare il curcuito al contrario.
Ad es. Fai pescare alla pompa acqua dolce da un secchio e metti l'uscita bypassando il filtro che scarica in sentita . Vedi subito se quel tratto di cui tu parli nel controstampo è intasato.
ottimo!!! semplicissimo senza prendere misure di tubi, tagliare etc etc.....
sarà fatto Smiley45
Fai passare un sondino da elettricista nelle tubazioni, poi un pò di idraulico liquido. Puoi anche provare a soffiare con un compressore
Solo per la cronaca:
tutti i tubi erano sporchissimi ma nessuno era otturato;
l'apparecchiatura (intesa macchinario)sembrava funzionare (vedi il messaggio precedente);
il filtro era letteralmente rattoppato con nastro adesivo da ufficio (non nastro agglomerante oppure nastro isolante)...
Ho buone speranze che sostituito il filtro e rimontato tutto, il tutto funzioni
Riprendo questo post. Come dicevo la pompa di sentina non tirava, l'ho smontata, ho provato a ruotare la girante a mano ma non si muove, potrei provare a pulirla per bene e vediamo cosa succede. Comunque la pompa non è messa bene, non c'era un filtro prima della pompa e considerando la sporcizia che c'era in giro per tutta la sentina si capisce perché si è bloccata! Smiley3
Allego un paio di foto. Una è l'interno della pompa, l'altra è un vano della sentina dove è rimasta dell'acqua sporca, il foro di comunicazione è otturato, ho cercato di liberarlo con uno stecco di plastica ma non ci sono riuscito, pensavo di andarci con la sonda per elettricisti. Cosa consigliate per liberare i buchi comunicanti della sentina ed in generale dare una pulita prima di rimettere la pompa?
(30-12-2021, 18:00)tandu Ha scritto: Riprendo questo post. Come dicevo la pompa di sentina non tirava, l'ho smontata, ho provato a ruotare la girante a mano ma non si muove, potrei provare a pulirla per bene e vediamo cosa succede. Comunque la pompa non è messa bene, non c'era un filtro prima della pompa e considerando la sporcizia che c'era in giro per tutta la sentina si capisce perché si è bloccata! Smiley3
La pompa in foto sembra quella per il raffreddamento del motore,se la girante resta ferma vuol dire che si e scollata dalla boccola sempre che l'alberino giri.
Poi sono riuscito a farla girare, debbo adesso fare una prova alimentandola con 12v e vediamo che succede.
  Girante pompa acqua sanitaria Ancor Wally 3 314 27-11-2025, 22:54
  Sostituzione cime di ormeggio claudio.labarbera 9 741 27-10-2025, 13:24
  Invernaggio motore: pompa acqua di mare davide brambilla 41 6.271 03-10-2025, 18:57
  sostituzione motore e saildrive paolo0611 8 771 10-09-2025, 13:32
  Pompa wc elettrica orizzontale o verticale? Pepi 8 763 08-09-2025, 23:49
  Sostituzione log B&G ( sensore elichetta ) ghibli4 2 436 25-08-2025, 22:26
  Revisione pompa di raffreddamento Hakuna.Matata 8 1.194 16-03-2025, 17:54
Question Acqua in sentina motore cesaref 29 5.483 08-03-2025, 22:45
Question Consiglio per acqua in sentina negli scafi in legno con correnti Sikander 3 692 26-01-2025, 03:48
  Pompa acqua con girante in plastica Wally 0 574 29-09-2024, 09:26
