poca pressione acqua calda
Vi è mai capitato? se giro il miscelatore sull'acqua fredda ottima pressione se giro sulla calda cala parecchio
Casa o barca? Comunque l'acqa calda fà più "giro" e ci sono perdite di carico.
(24-01-2022, 15:53)Wally Ha scritto: Casa o barca? Comunque l'acqa calda fà più "giro" e ci sono perdite di carico.
Buffo che qualcuno dice "casa o barca"... in effetti a me capita a casa (anche perché la barca non ce l'ho più, sigh!), e ho pensato che sia connesso all'espansione dei materiali quando circola l'acqua calda.. l'espansione dovrebbe essere massima quando la temperaura ambiente (e dei tubi) è particolarmente bassa e quella dell'acqua particolarmente alta. Se è in grado di far calare la pressione su un tubo metallico sufficientemente lungo, espandendone il diametro di una frazione di millimetro, immagino possa fare di peggio su tubi di materiale plastico..
Se non ti capita più d'estate oppure non capita affatto col bolier spento e il motore che non ha scaldato.. è il calore!
(24-01-2022, 16:39)grillovirante Ha scritto: Buffo che qualcuno dice "casa o barca"... in effetti a me capita a casa (anche perché la barca non ce l'ho più, sigh!), e ho pensato che sia connesso all'espansione dei materiali quando circola l'acqua calda.. l'espansione dovrebbe essere massima quando la temperaura ambiente (e dei tubi) è particolarmente bassa e quella dell'acqua particolarmente alta. Se è in grado di far calare la pressione su un tubo metallico sufficientemente lungo, espandendone il diametro di una frazione di millimetro, immagino possa fare di peggio su tubi di materiale plastico..
barca naturalmente Smiley45 i tubi sono in materiale plastico ma rigidi, l'ho notato ieri ma non ho ancora fatto verifiche, ho la barca da 6 anni mi pare non ci sia mai stata differenza di pressione, prossima volta proverò con boiler spento e vedremo
Sia a casa che in barca, devi calcolare tutta la serpentina di riscaldamento che col tempo si intasa di calcare, e ti fà perdere portata.
(24-01-2022, 20:20)Wally Ha scritto: Sia a casa che in barca, devi calcolare tutta la serpentina di riscaldamento che col tempo si intasa di calcare, e ti fà perdere portata.
Chiarisco: se la pressione "va a calare" appena dopo aperto il rubinetto, allora può entrarci l'espansione dei tubi. Se invece la pressione del circuito del caldo è semplicemente più bassa di quella del freddo, mi focalizzerei sui vari intasamenti (serpentina, calcare, strozzature,..).
Inviato dal mio HRY-LX1T utilizzando Tapatalk
  impianto idrico non va in pressione santicuti 11 1.196 02-10-2025, 13:00
  Acqua calda maleodorante silvio67 8 1.399 06-04-2025, 00:04
  Pressione vaso espansione impianto acqua di bordo kavokcinque 23 5.685 03-03-2025, 21:04
  Problema pressione gas frigo Danfoss db35 F kavokcinque 51 12.757 02-08-2024, 22:16
  Boiler che ha smesso di erogare acqua calda megalodon 9 2.453 05-05-2024, 11:46
  Ridurre pressione impianto acqua gladio76 17 3.161 03-05-2024, 00:59
  Polmone dell' autoclave , perde pressione FIL 11 2.795 05-01-2024, 18:01
  Boccaporto butta acqua... Tanta acqua. Ettolitri d'acqua. Benzaiten 22 6.060 09-10-2022, 19:58
  Acqua calda non esce quando uso il motore spezza 4 1.742 21-04-2022, 11:16
  Acqua grigio giallastra nel serbatoio dell'acqua dolce alberto2371 10 3.478 08-02-2022, 15:10
  Boiler che alterna acqua calda e fredda borderline 20 5.635 10-11-2021, 00:18
  accumulatore di pressione autoclave Danilo Acacia 15 6.605 31-10-2020, 23:39
  trasformazione tender in pagliolato ad alta pressione scud 2 2.084 01-09-2020, 18:08
  Boiler acqua calda non scalda Spirito di Vino 14 7.653 28-06-2020, 15:15
  Impianto acqua calda e fredda Resolution 2 2.038 22-11-2019, 21:07
