Max Prop che grattuggia ?
È dello stesso diametro dell'etica fissa?
Se è più grande potrebbe essere che la pala passa troppo vicina allo scafo e fa quel rumore.
Che diametro è l’elica?
(29-01-2022, 03:41)ecotango Ha scritto: È dello stesso diametro dell'etica fissa?
Lo ha scritto nel 1° messaggio "pari diametro", poi iquale sia il diametro é un segreto da coppa america99
L'elica è stata montata correttamente? Al prossimo alaggio smonta l'elica e verifica se sia stata
montata correttamente prima.
purtroppo non posso contribuire :grattuggiare mi fa pensare solo al parmigiano;come sarebbe un'elica grattuggiante ?
io ho una max prop 3 pale che ciclicamente produce un suono tipo "splasch " ad una frequenza di molto inferiore ai giri dell'asse : nessuno mi ha spiegato l'origine , nemmeno MP; e' forse questo il grattuggiamento che si intende ? Poi, se qualcuno conosce l'origine dello " splach ", sarei curioso di capire ; grazie
  elica max prop - regolazione Freud 70 21.002 14-05-2025, 16:48
  Grano ingrassaggio Max Prop Classic spanato borderline 4 951 28-09-2024, 12:12
  Elica Max Prop 2 pale classic fori ingrassaggio Wally 39 8.714 19-06-2024, 22:20
  Passo Kiwi prop su cat windex 2 1.160 21-05-2024, 17:07
  Resa elica kiwi Prop davidef 38 12.921 07-04-2024, 10:06
  Elica max prop Maestrale43 5 1.720 20-11-2023, 19:50
  Kenix Marine e Kiwi Prop windex 5 1.411 22-06-2023, 17:01
  HELP!! Grasso per Max Prop umeghu 35 14.458 19-05-2023, 10:17
  Regolazione passo Max Prop Tatone 46 25.184 17-05-2023, 17:24
  Elica MaX Prop 450mm (18") maurizio-74 12 2.867 20-02-2023, 22:41
  Sforzo su monoleva dopo retro per chiudere la Max Prop skippy2 15 3.631 26-07-2022, 17:33
  Elica max prop corrosione Andrares 11 2.774 23-05-2022, 09:04
  Help! Smontato la Max Prop senza annotarmi la tacca France WLF Sailing Team 6 2.896 26-04-2021, 14:31
  Max prop 2 pale melo 10 4.570 12-06-2019, 14:17
  elica kiwi prop in composito sventola 78 28.037 16-04-2019, 09:03
