Maniglia winch
minaligiovanni Offline
Maniglia winch
Buon giorno tutti devo cambiare maniglie winch ...consigli?
Devo trovare un buon rapporto costo qualità. Ho visto la grip di osculati ...ma sono molto dubitoso..osculati mah...
18-03-2021 18:44
spinner Offline
Registrato: Feb 2019 Online
RE: Maniglia winch
(18-03-2021 18:44)minaligiovanni Ha scritto:  Buon giorno tutti devo cambiare maniglie winch ...consigli?
Ho preso le Antal. Sono leggere e funzionano bene senza costare una follia.
Fredi Spencer
18-03-2021 19:10
kavokcinque Offline
RE: Maniglia winch
Antal vende direttamente con un po' di sconto. Hanno anche la doppia e la ball grip
18-03-2021 19:32
RE: Maniglia winch
Kavok sul sito non riesco a capire dove ordinare...
18-03-2021 20:15
spinner Offline
RE: Maniglia winch
(18-03-2021 20:15)minaligiovanni Ha scritto:  Kavok sul sito non riesco a capire dove ordinare...
Io le avevo prese su SVN, insieme ad altro materiale, in offerta ed allora era il prezzo migliore.
Fredi Spencer
18-03-2021 21:01
kavokcinque Offline
RE: Maniglia winch
antal@antal.it
18-03-2021 21:51
Frizzz Offline
RE: Maniglia winch
Antal anche per me!
18-03-2021 22:40
penven Online
Registrato: Aug 2011 Online
RE: Maniglia winch
Harken
19-03-2021 10:14
Piangibuffone Offline
Registrato: May 2017 Online
RE: Maniglia winch
Harken
15-03-2022 13:51
giorgio23570 Offline
Registrato: Mar 2014 Online
RE: Maniglia winch
Lewmar. Le abbiamo dette tutte? Smiley45
Per esperienza passata il consiglio che posso darti è di scartare osculati. Lewmar o Harken sono ottime (dipende anche da quanto vuoi spendere). Antal non le ho mai provate 43
16-03-2022 10:17
lord Offline
Registrato: Apr 2008 Online
RE: Maniglia winch
Mah, dipende un po' anche dalla barca e da chi hai a bordo.
16-03-2022 10:37
oudeis Offline
Registrato: Mar 2012 Online
RE: Maniglia winch
(16-03-2022 10:37)lord Ha scritto:  Mah, dipende un po' anche dalla barca e da chi hai a bordo.
Già, che vederle volare fa tristezzaSmiley47
16-03-2022 19:40
RE: Maniglia winch
Io T rex, quindi osculati! l'unica cosa ho incollato la gomma della sfera al corpo in quanto non mi sembrava così solido l'incastro, se cadono in mare piango una 20ina d'€. Voi?Smiley5
16-03-2022 19:55
bellatrix Offline
RE: Maniglia winch
Da un po’ che ho le antal. Mi trovo bene, puoi scegliere con manico lungo e corto. Io le ho entrambi, quello corto lo uso sul winch albero dove non ho molto spazio
rob Offline
RE: Maniglia winch
Ho una Barton a cui si è desolidarizzato il pezzo a stella rispetto alla manovella, sembrava saldato invece no, mai più.
Piuttosto, fra le altre ne ho un paio che hanno perduto il meccanismo centrale, quello che serve a ruotare il quadratino di lamiera che blocca la manovella dentro al winch: idee per rimetterci qualcosa di analogo che possa bloccarle? (Ho perso tutto, dal pezzo in plastica che si aziona col pollice al pernetto al quadratino, sono rimaste solo le manovelle con un buco verticale all'estremità).
16-03-2022 20:29
Nimbo Offline
RE: Maniglia winch
(16-03-2022 20:29)rob Ha scritto:  Ho una Barton a cui si è desolidarizzato il pezzo a stella rispetto alla manovella, sembrava saldato invece no, mai più.
Rob, le mie, entrambe ne sono sprovviste, basta usarle e poi riporle. Sinceramente non ne sento la mancanza.
Matteo
16-03-2022 21:37
rob Offline
RE: Maniglia winch
(16-03-2022 21:37)Nimbo Ha scritto:  Rob, le mie, entrambe ne sono sprovviste, basta usarle e poi riporle. Sinceramente non ne sento la mancanza.
Sì in genere sì, per esempio i miei winch ai lati del tambuccio sono relativamente "alti" quindi nella manovella c'è sempre una qualche componente verticale verso il basso, blocco o non blocco stanno lì; i miei winch del genoa invece sono relativamente più bassi, quando si prende la manovella un po' anche per tenersi mentre ci si sposta, barca sbandata o che rolla, basta poco per farla scappare fuori e trovarsi con la manovella libera in mano, insomma tocca stare attenti ogni volta; poi ok nei winch all'albero, ho per esempio quello delle borose che è inclinato verso i lbasso Sad
16-03-2022 22:34
crafter Offline
RE: Maniglia winch
(16-03-2022 20:29)rob Ha scritto:  Piuttosto, fra le altre ne ho un paio che hanno perduto il meccanismo centrale, quello che serve a ruotare il quadratino di lamiera che blocca la manovella dentro al winch: idee per rimetterci qualcosa di analogo che possa bloccarle? (Ho perso tutto, dal pezzo in plastica che si aziona col pollice al pernetto al quadratino, sono rimaste solo le manovelle con un buco verticale all'estremità).
Che marca? Harken e Lewmar hanno i repair kits. Beh, almeno i cataloghi hanno le foto e forse a uno che ci sa fare con il metallo, vedendo i componenti gli puo' venire l'idea di come farsele da soli.
https://www.westmarine.com/buy/lewmar--l...t%20Marine
17-03-2022 04:44
rob Offline
RE: Maniglia winch
(17-03-2022 04:44)crafter Ha scritto:  Harken e Lewmar hanno i repair kits.
Ah grazie! non sapevo si trovassero, non costano neanche tanto. Smile
17-03-2022 10:11
sema23 Offline
RE: Maniglia winch
Io mi trovo bene con Lewmar One Touch, sò che c'è un modello simile anche di Harken.
17-03-2022 11:05
  Winch SII France Poneumberto 8 841 26-12-2024 17:44
  Ricambio winch Barbarossa cuomi 2 452 07-10-2024 14:34
  Modifica posizione winch lewmar 40 self t Nonno Bruno 16 1.375 26-07-2024 10:01
  drizza randa senza winch? robboflea 5 1.988 05-12-2023 10:50
  Winch Harken - Filetto rosso Frappettini 2 931 25-09-2023 12:37
  Base winch su supporto all'albero rob 4 1.463 13-09-2023 22:13
  Winch [bloccato dopo rimontaggio] paluzzo 5 2.491 10-04-2023 14:22
  Help smontaggio winch Lewmar su Oceanis 411 kitegorico 38 8.063 01-04-2023 12:49
  Mousse 907 Winch genoa Barbarossa 2 vel Wally 2 1.027 12-02-2023 23:03
  Aggiungere winch su Sun Odyssey 34.2 France WLF Sailing Team 22 4.238 04-12-2022 18:26
