Cambio olio MD2030D
Zaffiro55 Offline
Registrato: Sep 2017 Online
Cambio olio MD2030D
Buon giorno a tutti, devo cambiare l'olio al motore e siccome è la prima volta che lo faccio, vorrei sapere qual'è la migliore soluzione per aspirare il vecchio. Mi sono procurato una pompa adatta (Smiley33 acquistata alla LIDL) e chiedo se dovrò utilizzare il tubicino che parte dal tappo dell'olio sulla coppa e sale affianco al basamento, coperto da un tappo in gomma nero. Il condotto dell'astina dell'olio è troppo stretto per infilarci il tubo in gomma d'aspirazione.
Mi date un consiglio? Sul manuale Volvo non ho letto nulla a riguardo,,,,
Grazie in anticipo a chi mi risponde,,,
01-04-2022 08:12
Francodepoi Offline
Registrato: Jun 2012 Online
RE: Cambio olio MD2030D
Ho lo stesso motore e la stessa pompa.
Non serve infilare all'interno del tubicino posto sul motore il tubo della pompa, basta incastrarlo sull'imboccatura e vedrai che con la depressione creata dalla pompa l'olio esce facilmente.
Due consigli:
Scalda un po' il motore per rendere più fluido l'olio
Usa la pompa per rimettere l'olio nuovo nel motore, in questo modo ti rimarrà pulita.
01-04-2022 08:28
Zaffiro55 Offline
Grazie! Farò così!!,,,
01-04-2022 09:07
angelo2 Offline
Registrato: Mar 2017 Online
Stesso motore. Cambio fatto sett scorsa.. avendo un po di spazio sotto, ho tagliato una tanichetta da 5l (quelle dell acqua distillata da ferro da stiro) in modo che stesse sotto la coppa, ho svitato parzialmente il bullone sotto la coppa, motore caldo, ed ho proceduto al cambio. Dipende dallo spazio...
dubito ergo sum
01-04-2022 18:14
Zaffiro55 Offline
(01-04-2022 18:14)angelo2 Ha scritto:  Stesso motore. Cambio fatto sett scorsa.. avendo un po di spazio sotto, ho tagliato una tanichetta da 5l (quelle dell acqua distillata da ferro da stiro) in modo che stesse sotto la coppa, ho svitato parzialmente il bullone sotto la coppa, motore caldo, ed ho proceduto al cambio. Dipende dallo spazio...
Questa mattina ho fatto il cambio dell'olio esattamente come mi aveva suggerito Francodepoi, che ringrazio. Scaldato il motore, collegato il tubo di ingresso al tubo che arriva dal tappo dell'olio, pompa che ha iniziato ad aspirare prima lentamente poi appena tutto il tubo di aspirazione si era riempito, rapidamente ha vuotato tutto senza sporcare nulla: lavoro rapido e pulito sopratutto.
01-04-2022 19:53
maurotss Offline
+ 1 questa è la migliore soluzione per fare il cambio olio si svuota completamente la coppa,con la pompa invece resterà una piccola quantità di olio sul fondo perche il tubo porta astina non tocca il fondo della coppa.
01-04-2022 22:44
giulianotofani Offline
Registrato: Nov 2010 Online
La quantità di olio vecchio che rimane usando lapposito tubino è insignificante. Il rischio di spanare il bullone sotto coppa, su motori vecchi, molto alto. Poi ti tocca levare il motore per rifilettarlo ....
01-04-2022 23:05
angelo2 Offline
tale pericolo esiste... Per questo ho solo allentato il bullone , non tolto.... Credo che questo sistema non debba essere usato ogni volta, ma ogni due tre anni.... Per il resto va benissimo il sistema con la pompetta estrattrice...
Inoltre credo abbiate fatto confusione tra Il tubo porta astina e tubo che parte dalla zona declive della coppa , lungo pochi cm, col tappetto nero a chiusura... Meglio usare quest'ultimo...
dubito ergo sum
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 02-04-2022 10:14 da angelo2.)
02-04-2022 10:09
maurotss Offline
(02-04-2022 10:09)angelo2 Ha scritto:  tale pericolo esiste... Per questo ho solo allentato il bullone , non tolto.... Credo che questo sistema non debba essere usato ogni volta, ma ogni due tre anni.... Per il resto va benissimo il sistema con la pompetta estrattrice...
Logico che se c'è il tubetto predisposto è meglio utilizzare quello,invece per chi non sa avvitare un tappo su una coppa olio e meglio che utilizzi la pompa.
Sono anni che tolgo il tappo è non ho mai spanato.4343
02-04-2022 22:40
vic-one Offline
Registrato: Feb 2022 Online
Un saluto a tutti
Anche io ho aspirato l'olio motore dal tubetto con il cappuccio di gomma. Lavoro pulito sia all'esterno che all'interno del motore perchè dopo qualche ora di navigazione a motore ho controllato e l'astina risulta bagnata di olio pulito.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 14-07-2022 18:27 da vic-one.)
14-07-2022 18:26
scud Offline
Ma per spanare il bullone bisogna tirarci come assassini. Quel bullone tiene grazie ad una rondella in rame o in alluminio che si schiaccia e deforma e fa da guarnizione. Basta mettere in appoggio e dare un quarto di giro ulteriore. La rondella va sostituita ogni volta che si svita.
15-07-2022 00:01
maurotss Offline
(15-07-2022 00:01)scud Ha scritto:  Ma per spanare il bullone bisogna tirarci come assassini. Quel bullone tiene grazie ad una rondella in rame o in alluminio che si schiaccia e deforma e fa da guarnizione. Basta mettere in appoggio e dare un quarto di giro ulteriore. La rondella va sostituita ogni volta che si svita.
+ 1
16-07-2022 22:14
Gabriele Offline
Registrato: May 2007 Online
Credo che il motivo per cui di solito si aspira sia nel fatto che su molte barche non c'è lo spazio per far scolare da sotto.
Se ci fossero altri motivi diverso da questo, allora aspirerebbero anche sulle automobili....
16-07-2022 23:42
  Fuga olio giunto volvo penta D2-55 claudio.labarbera 7 375 19-09-2025 15:29
  Volvo MD22L consuma olio enio.rossi 99 19.786 12-09-2025 15:00
  Farymann FK3 Perdita olio e fumi vano motore mareci 13 617 04-09-2025 17:09
  Volvo MD22L-B - recupero vapori Olio gpcgpc 0 203 04-08-2025 08:57
  quale olio motore? gaspare.agate 48 17.957 28-07-2025 21:05
  Cambio olio Kanzaki KBW20 fetappa 1 287 21-07-2025 15:30
  Trafilamento olio da Volvopenta D1-30F Gioviy 1 339 18-07-2025 08:23
  Olio grigio cemento vitocorleone 26 2.016 14-07-2025 15:08
  Olio per invertitore Yanmar lorenzo.an 8 1.290 30-06-2025 17:35
  Motore VP MD22L e consumo olio enio.rossi 15 996 18-06-2025 11:36
