Il sika scaduto
gutta Offline
Registrato: Jan 2016 Online
Il sika scaduto
Finché è liquido si può ancora usare o perde la proprietà sigillante? Nel caso specifico per viti passanti in coperta
15-04-2022 07:57
RE: Il sika scaduto
Butta.
A- Il costo è irrisorio rispetto a fare 2 volte il lavoro, perè il tempo vale onfinito.
B-Non mi piace il sika, ci sono altri 100 prodotti che costano meno o uguale e funzionano meglio.
Butile in primis.
Buon Vento
15-04-2022 09:35
Maremare Offline
Registrato: Dec 2020 Online
RE: Il sika scaduto
Credo che una volta scaduto non polimerizzi rimanendo sempre allo stato liquido.
15-04-2022 17:51
luca boetti Offline
Registrato: May 2015 Online
RE: Il sika scaduto
A volte il Sika non secca e resta sempre molle sporcando dappertutto, una piaga quando fa cosi' comprati un tupetto piccolo tipo dentifricio, lo usi e se poi lo devi buttare non ti piange troppo il cuore
16-04-2022 12:00
PaoloB3 Offline
RE: Il sika scaduto
Esperienza col Sika scaduto: usato per montare il trasduttore del nuovo log, è rimasto molle, ha fatto le frange e passava l' acqua.
Il cantiere ha dovuto alare la barca, metterla sull' invaso, pulire, asciugare, rifissare il trasduttore, ritoccare l' antivegetativa ... con mille bestemmie verso il fornitore che aveva mandato un tubo di prodotto scaduto.
16-04-2022 13:01
Gambetta Offline
Registrato: Dec 2017 Online
RE: Il sika scaduto
Non uso più il Sika da anni. Buon prodotto, ma esistono altri validissimi (se non migliori) prodotti, a parer mio.
Uno è il multi… (no pubblicità…)
Questo addirittura, si può usare anche in immersione e funziona perfettamente.
Provato con una sostituzione in emergenza, di un passascafo.
Operazione fatta dal sub in acqua ad inserire (con il prodotto, appunto) e da me dentro ad avvitare.
Sembrava un prodigio (per me, ignorante di chimica…). Tenuta perfetta e prodotto indurito in poco tempo.
Meraviglia.
Mai però grossi flaconi.
Una volta aperti, dopo un po’, inesorabilmente, si solidificano.
Meglio piccoli tubetti, da usare all’occorrenza e conservare… per poco tempo.
16-04-2022 20:03
Maremare Offline
RE: Il sika scaduto
No pubblicità17
Sika si e multinonsocosa no ?
17-04-2022 02:04
Gambetta Offline
RE: Il sika scaduto
Multifiss
17-04-2022 06:56
gutta Offline
Il sika scaduto
Grazie ragazzi, allora rinvio le operazioni.
Il butile in che forma è venduto? Ché dal ferramenta sono caduti dal pero e mi hanno proposto la gomma liquida.
17-04-2022 07:11
RE: Il sika scaduto
Nei brico a strisce zona lavelli cucina idraulica
17-04-2022 09:23
giorgio23570 Offline
Registrato: Mar 2014 Online
RE: Il sika scaduto
Però se si chiede il butile non lo conosce nessuno, mentre il sigillante grigio per lavandini è arcinoto per qualsiasi ferramenta o quasi43
17-04-2022 10:13
Maremare Offline
RE: Il sika scaduto
Motivo per cui se lo trovi dove lo chiamano butile lo paghi di più87
Vuoi mettere, chiaccherando in banchina, poter dire ho comprato il butile da maremossosenzatregua , oppure ho comprato il sigillante per lavelli in ferramenta !Smiley36
17-04-2022 15:18
rosama Offline
Registrato: Sep 2016 Online
RE: Il sika scaduto
Butile
https://forum.amicidellavela.it/showthre...d439346031
messaggio 196
17-04-2022 19:56
  tubo del gas scaduto da 15 anni. Frappettini 45 33.862 14-03-2025 10:51
  Sigillatura perimetrale chiglia/scafo, meglio 3M o Sika pakovero 25 4.056 25-01-2025 08:27
  Rimozione sika da un foro filettato francidoro 16 1.165 21-11-2024 15:27
  Rimuovere panetti di piombo incollati con silicone o Sika ghibli4 17 1.780 17-11-2024 22:15
  Altro problema con sika 291i gommo 22 9.161 08-05-2024 23:32
  sika 295 UV e Primer 206 G+P robertox 15 3.365 19-05-2021 20:30
  Eliminare il Sika Fabino 5 1.836 02-05-2020 10:21
  sika teak oil dige 3 2.024 27-05-2019 18:44
  Comenti e Sika 290 Guido_Elan33 9 3.271 25-04-2019 21:16
  Rimozione colla/sika finto teak francescolambri 8 5.776 20-11-2017 14:47
