Discussioni: 14
Registrato: Nov 2009
Ho questo grillo con la barretta che vorrei smontare, se possibile, per inserire la drizza con impiombatura.
Qualcuno ha già avuto a che farci?
Suggerimenti?
Grazie e Buona Pasqua
Discussioni: 10
Registrato: Oct 2009
fatto la stessa cosa : lo apri, lo allarghi finche' il perno si libera; poi lo richiudi quel tanto che basta per poter ruotare agevolmente la chiavetta di chiusura.
Certo ti ci vuole una morsa e un tubo per forzare.
Discussioni: 14
Grazie! non avevo proprio preso in considerazione questa possibilità
Discussioni: 443
Registrato: Nov 2015
Ma non c'è dentro una spina elastica da estrarre con un cacciaspine e martello? Il medodo suggerito mi sembra un po' barbaro.
Discussioni: 213
Registrato: Mar 2018
Dalle foto si vede una spina elastica, quindi cacciaspine un buon appoggio morsa/incudine, mazza e viene via inserisci e ributti dentro.
Discussioni: 14
17-04-2022, 17:26
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 17-04-2022, 17:41 da Mizar I.)
(17-04-2022, 16:19)kavokcinque Ha scritto: Ma non c'è dentro una spina elastica da estrarre con un cacciaspine e martello? Il medodo suggerito mi sembra un po' barbaro.
Ho provato con un punteruolo sottille, come spinge si allarga quello che ho interpretato, più che una spina, un lamierino avvolto a formare un perno.
Comunque, riproverò con un buon appoggio e morsa, sperando che sia una spina e riesca nell’impresa
Più che altro ho capito solo adesso cosa si intende per spina…
Grazie, penso di essere sulla strada giusta. Appena posso ci riprovo
Discussioni: 57
Registrato: Apr 2015
Si può togliere la spina centrale con una punta piccola (io uso un cacciavite da elettricista), senza bisogno di martello, morsa, ecc.
Mi è capitato più volte di farlo, senza problemi, per far passare il grillo nelle impiombature delle drizze.
Discussioni: 443
(17-04-2022, 17:26)Mizar I Ha scritto: Ho provato con un punteruolo sottille, come spinge si allarga quello che ho interpretato, più che una spina, un lamierino avvolto a formare un perno.
La spina elastica é appunto quello che definisci lamierino avvolto.
I cacciaspine sono attrezzi a sezione cilindrica quindi costante che si infilano nel foro per battere sulla spina e spingerla dall altro lato. Ovviamente ci vuole il cacciaspine della misura adeguata al foro
Discussioni: 14
Risolto!!!! Utilizzato chiave a brugola come cacciaspine, ho dovuto usare, con delicatezza, un piccolo martello ma è venuta fuori con facilità.
Grazie a tutti e in particolare a Kavocinque
